LostSoul Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Saab95 сказал: А вы как качество определяете? AHD-H это вполне себе нормальное 1080P или 2Мп . Так же как HD-CVI от Дахуя и HD-TVI от Hikvision. Однако все 3 стандарта позиционируются разработчиками и изготовителями как костыль для защиты инвестиций, вложенных в необдуманную прокладку старой кооксальной проводки. Ни один из производителей не рекомендует указанные стандарты для использования в новых проектах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба Ну в принципе да, для высокого качества изображения и реального времени есть HD-SDI. А там, где фичи аналога не нужны - там вполне себе справляется IP, который сегодня лучше вписывается в готовую инфраструктуру. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 2 февраля, 2020 · Жалоба 9 часов назад, LostSoul сказал: костыль для защиты инвестиций, вложенных в необдуманную прокладку старой кооксальной проводки. А что должны были прокладывать те кто продумал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abub Опубликовано 2 февраля, 2020 · Жалоба В 01.02.2020 в 12:09, Shurhenchik сказал: А с технологией PoC еще и питалово отдельное тянуть не надо :) Power over coaxial? Похоже такого не существует для низкочастотных сигналов, это вам не вч и нч совместить/разделить, как при спутниковом/эфирном приеме, на али такого не нашел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 2 февраля, 2020 · Жалоба 10 часов назад, Shurhenchik сказал: А что должны были прокладывать те кто продумал? c середины 90х годов во всех тематических изданиях писали, что нормальной защитой инвестицией на 10-20 лет будет строительство СКС 5-ой категории. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 2 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, abub сказал: Power over coaxial? Похоже такого не существует для низкочастотных сигналов, это вам не вч и нч совместить/разделить, как при спутниковом/эфирном приеме, на али такого не нашел. В новых аналоговых стандартах там ещё и управление камерой передаётся (UTC) и кажется звук тоже возможно.. 2 часа назад, LostSoul сказал: c середины 90х годов во всех тематических изданиях писали, что нормальной защитой инвестицией на 10-20 лет будет строительство СКС 5-ой категории. Только вот сеть максимум 100 метров, а аналог до 500 (а D1 при пониженных требованиях к качеству даже до 700-800). И 100 метров для стандартной территории почти всегда мало, а вот 500 уже хватает. А в ситуации, когда выставлять в интернет не надо (да и вообще интернета на объекте нет) IP-камеры, дополнительные свитчи и питание к ним - расточительство. И надо ещё вспомнить, сколько раньше стоили свитчи (да ещё с низковольтным питанием и для уличной установки) и сколько стоили IP-камеры. Поэтому раньше аналогу во многих случаях альтернативы вообще не было. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 февраля, 2020 · Жалоба А сейчас только любители все проектировать используют низковольтное питание с повторителями. Те, что работают с сетями, протянут оптику, или оптику с медными жилами, или питание отдельно. При чем нет ничего плохого в 220 вольт, для безопасности можно разделительный трансформатор поставить, и УЗО. Вон на столбах все питание камер от 220 идет. Да и инфраструктура питания везде присутствует. Кроме всего каким образом можно с одной аналоговой камеры сигнал сразу на 2 устройства записи передать? С IP камерами это просто. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 2 февраля, 2020 · Жалоба 57 минут назад, Saab95 сказал: При чем нет ничего плохого в 220 вольт, для безопасности можно разделительный трансформатор поставить, и УЗО. Да. Но иногда приходится выполнять требования нормативных документов, а не забивать на них болт. И тогда и 220 нельзя вдруг, и блоки питания с температурным диапазоном от -30 найти непросто. 58 минут назад, Saab95 сказал: Кроме всего каким образом можно с одной аналоговой камеры сигнал сразу на 2 устройства записи передать? С IP камерами это просто. С IP-камерами это тоже не так просто, как кажется. Потому что либо второй поток камера может отдать только неполноценный (урезанный), либо камера может отдать, но среда передачи загружается в два раза больше двумя потоками. А ещё бывает, что камера уже при двух потоках через несколько суток отсыхает напрочь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 3 февраля, 2020 · Жалоба В 02.02.2020 в 19:21, Saab95 сказал: А сейчас только любители все проектировать используют низковольтное питание с повторителями. я использую низковольтное питание с повторителями и ничего плохого в этом не вижу. как резервировать 220В на случай отключения и на случай замыкания? по отдельной АКБ на каждый столб? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба А как низковольтное резервировать? Точно так же=) Если это столбы в городе - то там только 220 и ничего другого. Если производство - то у них у самих уже все зарезервировано второй линией питания. То есть это не проблема установщиков. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Saab95 сказал: Если производство - то у них у самих уже все зарезервировано второй линией питания. Как раз на производстве с бОльшей готовностью тратятся деньги на резервирование электропитания, невзирая на все резервирования вводов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Saab95 сказал: Если это столбы в городе Столбы в городе - это горсвет, то есть: 1. Напряжение присутствует только в тёмное время суток. 2. Подключиться туда с высокой вероятностью не разрешат, по нескольким причинам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 7 часов назад, Saab95 сказал: А как низковольтное резервировать? Точно так же=) на низковольтное я вешаю на столб Mikrotik Power Pro и знаю точно что если у меня закоротит одну из 4 выходных линий, то на работе 3 других это не скажется. а с 220в такое как проделать? тянуть 4-6мм2 до точки разделения, в ней ставить 6А автомат на каждую ветку , а на эту общую линию 32А ? а то нет 100% гарантии что при определенном виде кз 32А не выстретил первым Я уже не говорю что кроме управляемого через IP POE , есть и другие в разы более дешевые и надежные стандарты доставки гарантированного низковольтного питания цены для инсталяторов там на уровне 300р за коробочку ( отсекатель/распределитель, преобразователь 24-12 ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, LostSoul сказал: на низковольтное я вешаю на столб Mikrotik Power Pro Всё ничего, но вот щели скотчем что-ль герметизировать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба Мои коллеги, с лицензией на ОПС активно такое применяют , строя сети резервного питания на группу зданий. 1 минуту назад, Shurhenchik сказал: Всё ничего, но вот щели скотчем что-ль герметизировать? а зачем? достаточно чтоб снег на самой плате в воду не таял и все ок.... я уже много раз рассказывал как у меня несколько зимних сезонов в москве трудился самый обычный лакированный текстолитовый модуль, выставленный прямо на открытую улицу , подставленный всем ветрам. только сверху пот дождя и снега обрезком канистры был прикрыт. и ничего с ним за несколько лет не произошло..... не замерз, не промок.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 6 минут назад, LostSoul сказал: а зачем? достаточно чтоб снег на самой плате в воду не таял и все ок.... влага замыкает розетку 8p8с. Не затекшая вода, а именно влага из воздуха. 6 минут назад, LostSoul сказал: у меня несколько зимних сезонов в москве трудился самый обычный лакированный текстолитовый модуль предлагаешь вилку предварительно в лак макнуть? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба Шурхенчик правильно шуршит - от внешних воздействий вроде влаги надо защищать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 10 минут назад, Shurhenchik сказал: влага замыкает розетку 8p8с. Не затекшая вода, а именно влага из воздуха. ну то есть там лет через 30 покрытие с контактов таки скорродирует и слезет? печаль-беда. У меня на Микротиках, установленных на крыше, пару раз бывали случаи раздолбайства или диверсии когда крышка над разьёмом оказывалась открытой и на плату всю зиму задувало снег. ( скорее всего кто-то подошел и открыл посмотреть, а потом не защелкнул ) так вот в этом случае пайка разьёма отгнивала от платы за пару зим - да. какое либо ухудшение контакта в самом разьёме - нет , как новенький. 5 минут назад, straus сказал: Шурхенчик правильно шуршит - от внешних воздействий вроде влаги надо защищать. защищать надо в ситуации когда это технически надежно реализуемо. а защищать плохо ( чтоб влага проникала и не уходила) это гораздо хуже , чем оставить вентиляционные щели и дренаж. 14 минут назад, Shurhenchik сказал: предлагаешь вилку предварительно в лак макнуть? :) в лаке там сам модуль был, проводка к нему на обычно jst коннекторе-гребенке Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба В 04.02.2020 в 12:47, straus сказал: Столбы в городе - это горсвет, то есть: 1. Напряжение присутствует только в тёмное время суток. 2. Подключиться туда с высокой вероятностью не разрешат, по нескольким причинам. Не знаю как у вас, а у нас отдельно провода идут для фонарей освещения, и отдельно просто питание, которое не отключается. И вот к этому питанию и подключаются потребители. В 04.02.2020 в 16:57, LostSoul сказал: а то нет 100% гарантии что при определенном виде кз 32А не выстретил первым Если использовать определенные типы автоматов, не везде C вешать, а пустить по иерархии - на ящиках с камерами повесить А, общий защитный С - то он никогда не выключиться первым. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Saab95 сказал: Не знаю как у вас, а у нас отдельно провода идут для фонарей освещения, и отдельно просто питание, которое не отключается. И вот к этому питанию и подключаются потребители. то есть это типа благотворительность такая , типа вдруг Saab95 включиться захочет? или у вас частный сектор и это к ним разводка воздухом? в нашем округе все что строят нового все убирают под землю уже. так что просто так лишний кабель не доложишь. 5 минут назад, Saab95 сказал: Если использовать определенные типы автоматов, не везде C вешать, а пустить по иерархии - на ящиках с камерами повесить А, общий защитный С - то он никогда не выключиться первым. вот уж поверьте , если сделать провода с хорошим запасом по сечению, а на улице где автомат А температура будет -30 , а в щитке где автомат С температура +40 то запросто может С выстрелить раньше А Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, LostSoul сказал: в нашем округе все что строят нового все убирают под землю уже. так что просто так лишний кабель не доложишь. Если посмотреть в коммутационную коробку современных столбов, там уже заложены кабели с постоянно присутствующим напряжением. Можно всегда подключиться к ним и затянуть на столб. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Saab95 сказал: Если посмотреть в коммутационную коробку современных столбов, там уже заложены кабели с постоянно присутствующим напряжением. Можно всегда подключиться к ним и затянуть на столб. регулярно смотрю, три фазы там у нас. в светлое время отключаются общим контактором , установленным в шкафу возле подстанции. в него кольцами сводится та самая 4-проводная топология. никакой "дежурки" в чисто осветительных столбах нету. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Saab95 сказал: Не знаю как у вас, а у нас отдельно провода идут для фонарей освещения, и отдельно просто питание, которое не отключается. И вот к этому питанию и подключаются потребители. У нас по столбам идёт только вечернее и ночное освещение. Вечером включаются оба, с часу ночи остаётся только ночное. Днём напряжение отсутствует. 1 час назад, Saab95 сказал: Если использовать определенные типы автоматов, не везде C вешать, а пустить по иерархии - на ящиках с камерами повесить А, общий защитный С - то он никогда не выключиться первым. Глубокое заблуждение. группы A, B, C, D в пределах запаса на ток КЗ не обеспечивают селективность. Селективность обеспечивается только по току длительной перегрузки, и выбором не группы, а номинального тока. Изучай предмет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 21 час назад, straus сказал: Глубокое заблуждение. группы A, B, C, D в пределах запаса на ток КЗ не обеспечивают селективность. Селективность обеспечивается только по току длительной перегрузки, и выбором не группы, а номинального тока. Изучай предмет. В ящиках ставим автомат или на 1 ампер, или на 3 ампера, или на 6, в зависимости от количества камер, подсветки и т.п. Дальше все идет на общий 16А. Ложных срабатываний нет, да и вообще редко что бы отключалось. Вот конкуренты любят низковольтное напряжение использовать, у них регулярно во время гроз оборудование выгорает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 8 февраля, 2020 · Жалоба 23 часа назад, Saab95 сказал: ставим автомат или на 1 ампер А что за зверь, где берете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
