Разумно ли связываться с AHD камерами в противовес IP?
5 часов назад, LostSoul сказал:
А что за зверь, где берете?
Ну многие автоматические выключатели выпускаются на ток от 0.5 ампер, далее 1, 2, 3, 4 ампера. Ну и дальше более распространённые 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63. Редко бывают ещё на 8, 12.5, 20 ампер.
Низкие номиналы точно есть у SIEMENS, ABB, General Electric. Существуют и однополюсные, и двухполюсные, и трёхполюсные.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 2/2/2020 at 6:50 PM, straus said:
А в ситуации, когда выставлять в интернет не надо (да и вообще интернета на объекте нет) IP-камеры, дополнительные свитчи и питание к ним - расточительство.
вот, типичный объект уровня дна:
регистратор дахуа на 8 AHD-портов, PoE-свич на 8 портов, гирлянда блоков питания (боковой в ящике отрезан) и AHD-камеры подключенные по витой паре.
и все это установлено в 2019 году, вот зачем?
Меня не оставляет в покое, зачем там мышка подключена и лежит в воздухе.
On 2/2/2020 at 8:22 PM, straus said:
С IP-камерами это тоже не так просто, как кажется. Потому что либо второй поток камера может отдать только неполноценный (урезанный), либо камера может отдать, но среда передачи загружается в два раза больше двумя потоками. А ещё бывает, что камера уже при двух потоках через несколько суток отсыхает напрочь.
Если при покупке дешевых камер с али скроили, то в итоге попали на данную ситуацию.
Попадаются бракованные камеры, которые при подключении на основном потоке зависают через минуту, а если брать только доп поток, то зависают через пару дней )
Изменено пользователем naves
Ссылка на сообщение
2 часа назад, naves сказал:
Что, серьезно? То есть проложили витуху, заморочились с POE, а камеры AHD?
Ссылка на сообщение
Может быть RT нужен.
А может быть мозги.
Ссылка на сообщение
Не смог залезть под потолок, посмотреть что же там за камеры такие, но если в регик подключаются через BNC, то вроде других вариантов нет, кроме TVI,CVI,AHD,CVBS )
Ага, в парикмахерской, чтоб клиент видел состояние затылка )
Ссылка на сообщение
В 21.01.2020 в 13:56, straus сказал:
Совсем нет. С очень древних годов BNC используется в измерительной аппаратуре (почти все осциллоскопы в мире и прочая измериловка), в связи, в телевидении, в навороченных аналоговых мониторах. И только с появлением китайских разъёмов появились проблемы с контактом.
Сидел смотрел отличия переходников и разьемов, дошел до гнезд регистратора, в них то и дело оказалось, центральный пин не охватывается по кругу, с боков лепестки, вот и пропадание контактов при шевелении, шилом чуть подогнул, временно проблемы сняты
Ссылка на сообщение
Если в "папе" можно применить и латунь, то в "маме" НУЖНО применять бериллиевую бронзу с соответствием размеров (а делают из латуни). И после изготовления обязательна шлифовка контакта. И гальваническое покрытие должно быть надёжным (с подслоем).  Тогда и работать будет 100 лет.
Ссылка на сообщение
День добрый.
Ситуация следующая, помогите советом как сделать правильно и относительно бюджетно?
На объекте необходимо установить уже существующие (купленные) камеры HDCVI (Dahua) 25-30 штук, сведение как обычно в здание АБК к видеорегистратору XVR (Dahua 32)
Проблема в том что половина камер находится от здания АБК на расстоянии примерно от 350 и до 700 метров!
Оставшиеся еще как-то укладываются в 200-250 метров до регистратора (кабель КВК 0.75)
Как дотянуть дальние камеры до регистратора?
Рассмотрю любые варианты, кроме замены на IP (заказчик уперся на установке того что уже есть в наличии несмотря на дороговизну кабеля и работы)  :))
Изменено пользователем Deesco
Ссылка на сообщение
Покупаете по паре конвертеров из HDTVI в оптику и обратно.
Тянете оптику.
Бюджетно не выйдет.
Ссылка на сообщение
Так там не пара камер далеко а половина :)
В принципе, 350 метров должно работать, от кабеля зависит, ну а 700 конечно вряд-ли.
Поэтому сначала можно узнать расстояние на котором камеры показывают приемлемо, и все которые вписываются в это расстояние подключить. про остальные - думать с конвертерами в оптику.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Shurhenchik сказал:
чутка развёрнутей можно, пожалуйста
P.S. разобрался
Дорого пипец :)
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Deesco сказал:
А обязательно делать эту работу?
А то ведь будет плохо показывать, а заказчик скажет "а не подпишу акты пока ты мне не сделаешь хорошо"
Ссылка на сообщение
Аналоговые системы зависят от качества кабеля. При хорошем коаксиальном кабеле дальность до 500 метров.
А питание для камер будет браться на месте или тоже тянуть? На 500 метров нужен толстый питающий кабель.
Как аварийный вариант - самые дальние камеры перевести в режим CVBS и пробросить через экстендер. Кстати, для аналоговых ТВЧ-форматов тоже существуют активные экстендеры, но это редкость.
Ссылка на сообщение
Deesco
http://ooo-eso.ru/HD_Video_TVRV.html#08V6010
600 метров картинка отличная, 700 метров будет несколько хуже, но будет.
Ссылка на сообщение
В 28.02.2020 в 20:07, straus сказал:
Я Вас правильно понял, что перевести камеру в один из режимов (аналоговый) и воспользоваться усилителем, например PV-Link PV-351R
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Deesco сказал:
Да.
Причём экстендеры (удлинители, усилители) существуют для передачи и по витой паре и по коаксиалу. И кроме экстендеров для обычного ТВ-сигнала (D1 или 960H) существуют и более редкие для AHD / HDTVI / HDCVI, при этом камеру переводить в CVBS не нужно.
Де, если что - HDCVI - тоже аналоговый формат.
Единственное замечание - через экстендеры не работает протокол UtC (дистанционное управление камерой от регистратора).
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
