ИБП для роутера/коммутатора на PSC-100A + LiFePo4
А никто не пробовл подключать к PSC-100A (PSC-60A) вместо свинцовых аккумуляторов например LiFePo4 ???
У PSC-100A напряжение можно отрегулировать до 15В, как раз для платы BMS на 4S LiFePo4.
Для питания требовательных потребителей, которым нужно точно 12В скорее всего придётся ставить SEPIC стабилизатор на FP5139, либо более мощный на LTC3780
Посмотрел стоимость свинцовых AGM аккумуляторов надежных производителей (CSB, YUASA, FIAMM)
и вроде уже дешевле 4х 32700 LiFePo4 6500мАч или большей емкости.
Количество циклов заряд-разряд и время жизни у LiFePo4 существенно больше.
И к тому же LiFePo4 не расходуют электричество на постоянный подзаряд (BMS отключает).
Share this post
Link to post
Share on other sites
А что если понизить зарядное напряжение? Большинство нагрузок прекрасно переваривают 13+В без стаба, я заряжал 4s lifepo4 минвелом от 13.8в, получил практически паспортную емкость.
Главный вопрос - как балансить? Стандартные bms шунтируют ячейки только на 3,65в.
Share this post
Link to post
А как насчет 3*4,2 обычные li-ion + bms + psc-100? По идее, разряд медленный, к моменту отключения минвела по cut-off voltage, большая часть заряда с батарей выйдет.
Это конечно более взрывоопасно, но...
Share this post
Link to post
У аккумуляторов LiFePo4 разрядная характеристика держится стабильно в районе 3.2В, а у Li-Ion большой перепад от 3.7, до 2.7В.
Но саме грустное это то, что PSC-100A отключает батарею при 10.5В, т.е. получается 3.5V Li-Ion на ячейку при использовании батареи из 3-х элементов.
Таким образом батарейки Li-Ion ещё будут достаточно хорошо заряжены, но PSC-100A отключит батарею.
А ставить 4 элемента Li-Ion - не вариант, т.к. для заряда 4-x элементов Li-Ion нужно 16,8V. - а у PSC-100A максимум 15V (как раз для 4 элементов LiFePo4)
https://expert.ru/2017/01/17/raznitsa-mezhdu-lifepo4-i-li-ion/
PS:
Вот, если кого интересует цена вопроса, всё для сборки АКБ в одном магазине:
1. Аккумуляторы LiFePo4 6500мАч - http://ali.onl/1jpy
2. Плата BMS - http://ali.onl/1jpA
3. Держатели для АКБ - http://ali.onl/1jpB
Если собирать АКБ 4S-2P, емкость 12..13Ач, получается примерно 3200руб.
Можно посмотреть, например на 1000va.ru, сколько стоят свинцовые АКБ 12Ач именитых брендов.
Share this post
Link to post
Действительно, прогнал тест, при токе ~0,15C получилось снять ~1800mah с батарей 2500mah, дальше минвел отключается (у него еще там cutoff voltage не четкий, у меня падало даже ниже 10В).
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
