Wi-Fi сети
47 минут назад, slv700 сказал:
У ubnt нет роуминга. Есть типа бета 802.11r, но это работает ( если работает) только при  EAP   доступе и только на продвинутых клиентских девайсах.
он здесь и не нужен, если задача манитизции, то основное -- цена. так что выбор уровня тп-линк или юбнт/микротик не дальше. Роуминг у unifi есть ещё с времён n,  только его надо ручками включать, и ещё раз, в этой задаче он нафиг не нужен. Передача кэша pkm ключей на уровне hostapd там есть, а большнго там нафиг не нужно(даже этого не нужно).
53 минуты назад, slv700 сказал:
Это вы на своем   unifi больше 30 клиентов не обслужите.
E500/E501S/E502S cвободно держит 100+ клиентов.
Он держит ровно столько, сколько позволяет чип, а чипы одинаковы, и реально это 20 работающих одновременно клиентов с потоками до 3мбит/с полудуплекса разнонаправленного. Но как правило больше и не требуется, а где требуется -- ставят зиррусы(только об монитизации при этом речи быть не может).
Различный маркетиноговый сниффинг траффика и таргетированная реклама, безусловно, интересна как технология, там много чего можно с точки зрения IT-инженерига, но, увы, оно не жизниспособно, по моим данным, приминительно к вай-фай, ибо не окупает даже эксплуатационных затрат на достаточно крупных объектах.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, jffulcrum сказал:
Вы подразумеваете, что нет собственного RADIUS-сервера для этих целей? Потому как со сторонним RADIUS-сервером все это вполне есть.
встроенный тоже есть. отдельным пакетом :-)
Share this post
Link to post
7 часов назад, slv700 сказал:
E500/E501S/E502S cвободно держит 100+ клиентов. А Outdoor E700 802.11 aс wave 2- все 200-300+.
Монетизация на рекламе  к типу точки доступа никак не привязана.
В Украине есть фирма WiFi Bar, специализирующаяся на размещении рекламы на точках доступа на улице, в торговых центрах , ресторанах и др. на одноименном софте ( разработчик софта -другая отдельная  фирма). Платит собственнику точки доступа за каждый показ клиенту  рекламы.
На  одну уличную точку доступа  Камбиум в сутки например в  центральном районе областного  центра ( обычно это центральный парк-сквер-площадь  и прилегающие пешеходные улицы )  заходит более 1 тыс уникальных клиентов.  Денежка какая никакая - есть.
E500/E501S/E502S я так понял можно одну точку задействовать как контроллер и создать роуминг? Работает ли они просто как точка доступа?  В твоём случаи как вы реализовали hotspot outdoor?
Share this post
Link to post
3 часа назад, Zhora227 сказал:
Для роуминга там контроллер вообще не нужен.  Он нужен только для роуминга между точками доступа в разных IP подсетях. Но даже там можно сделать туннели L2 между IP   сетями, чтобы ходили броадкастом роуминговые сообщения.
Что значит реализовали    Hot Spot? E500/E501S/E502S -это точки доступа с поддержкой функциональности  HotSpot ( редирект на Splash page и др.)    Контролер может быть облачный, на своем сервере, или на точке доступа AutoPilot.  Но этот контроллер по большей своей части функций - NMS- для мониторинга и управления сетью.  Для роуминга он не используется и весь клиентский трафик через него  не пропускается.
Share this post
Link to post
10 часов назад, NewUse сказал:
 Роуминг был у  ubnt    на  очень старых моделях. Но он был древний, все точки доступа должны были работать на одной частоте, что невозможно для обеспечения  ЭМС. Нет у ubnt роуминга ( как handover )переключения клиента между точками доступа без разрыва логического соединения (  в том числе  получения    клиентом нового IP   адреса.).
И вы предлагаете лезть в        Linux Ubnt     и самостоятельно писать код широковещательного обмена    PKM ключами при защищенном доступе и  MAC клиентов  при открытом доступе?  Хватит уже нести ахинею.
Выше в теме выложены тесты нагрузочного тестирования разных точек доступа с 40 клиентами . Ознакомься, прежде чем нести бред сивой кобылы.  Чип часто действительно одинаков. Но разная по производительности аппаратная платформа и главное - софт. Это не просто родной драйвер производителя чипсета из  Reference Desing.
PS
Я тебе уже как то говорил- о чем ты писал здесь в своих 6 тыс сообщениях? Сплошная чушь.
Share this post
Link to post
14 минут назад, slv700 сказал:
Вы наверное говорите о zero-handoff, к роумингу он не имеет никакого отношения. Общее название для таких сетей "безроуминговые", есть только два, известных мне производителя, до сих пор работающих с такими сетями, ну и спроса на них нет, т.к. они нужны только для очень специфичных задач.
Share this post
Link to post
2 часа назад, NewUse сказал:
zero-handoff,
Это и есть самый настоящий handover , который был у ubnt.Изобрели его вроде Аруба. Но никто кроме ubnt его не использовал.
Share this post
Link to post
нет, это не хэндовер, изобрели и используют meru, также используется в extricom.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
