Доброе вреям суток всем!
Нужен практический совет по такой проблеме - перепаиваю DWL-900AP+ для работы без антенного коммутатора - путем перестановки конденсатора внутри высокочастотного блока - но забыл в начале работы проверить сопротивления с затрагиваемых пайкой дорожек на землю. В общем, проблема такая - после перепайки дальний от антенны вывод перепаиваемого конденсатора имеет сопротивление относительно земли 1.5Ома. Это нормально или я где-т-что-то коротнул? Визуально - все ок... Выход конденсатора (тот, к дорожке которого антенна припаивается) имеет бесконечное сопротивление относительно земли. Померять сопротивления вначале работы забыл, теперь мучаюсь...
И второй вопрос - если закоротка все-таки есть, при включении точки доступа - при проверке "на столе" - связи 100% не будет? Передатчик за 1-2минуты включения не должен сгореть?
И третий вопрос - порекомендуйте прошивку, которая бы обеспечила устойчивую связь на расстояние 3.5км - на той что сейчас часто отваливается, много дупов, хотя уровень сигнала 62%.
Заранее огромное спасибо!
vrm_sumy,
так и должно быть там индуктивность на землю
ToSHiC,
оба эти производителя производят только корпуса, вставляют туда они одно и тоже. надо смотреть не по производителю а по чипсету на котором железо например TI -Г, Atheros - не Г
DWL-900+ TI 802.11b идеально кстати работающая точка, но в "чистой" среде....
про идеально это круто сказано ! это не 802.11b а так называемый 802.11b+ когда измываться над стандартом стали.
и ничего у меня этот самый + очень великолепно пашет 2 года. но у меня тихо тут на 2,4 :)
