  • Replies 107
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Собрался тут в Мариинскую впадину опустится кто какой костюм посоветует из личного опыта. Ну там какую маску, ласты и т.д. :)
По делу, правильно заметили ТС-ру, с такими знаниями лучше не лезть, потому что о чем Вы (RN3DCX) спрашиваете проходят в учебных заведениях когда готовят электриков, электромонтеров и т.д., там проходят средства защиты какие нужно использовать при работе с каким напряжением. Коврики всякие, перчатки, штанги и т.д. Давно это было уже и не вспомню.
Свыше 1000V перчатки не являются основным средством защиты - только дополнительным. И применяются совместно с основными.
Потому вопрос что подразумевается под работой на столбах?
12 часов назад, RN3DCX сказал:
Господа диванные эксперты, ваши гипотезы по поводу моих знаний идут лесом!
Да мы видим. В одном только "10КВт" сразу две ошибки.
Забудь даже дорогу к ВЛ. Нет у тебя знаний. Вообще никаких. На работу не только на самой ВЛ, но даже в охранной зоне ВЛ выписывается наряд-допуск. Назначается ответственный за проведение работ. Проводится инструктаж. Выдаются средства защиты, которые обязательно проходят периодическое освидетельствование.
И работы эти может выполнять только штатный персонал района сетей, а там средства защиты выдают какие надо.
Озвучь QTH, будем знать, где такие грамотные водятся. Зеленоград?
Судя по всему:
1.ТС не знаком с Правилами по охране труда при работе в ЭУ (сокращать не стал намерено), иначе он бы пользовался устойчивой терминологией «опоры» и правильно указывал класс напряжения.
2. Видимо имеются в виду перчатки защитные монтажные ( не изолирующие д/э) для работы на ВЛ.
3. Таковые самые лучшие-замшевые- Очень дорогие. Дальше-ассортимент очень велик-вплоть до нитяных без покрытий.
1 час назад, frol13 сказал:
Устойчивой для кого? Мне вот удобней "столбы" называть.
Тот кто в теме, тот поймет о чем речь, для остальных бездельников конечно это повод для холивара.
Сходу не нашел, где вы себе позволяли вольность называть ВОК - оптикой, но в следующий раз обязательно напомню вам об устойчивой терминологии "Волоконно-оптический кабель"
100%, вот если бы указал 10кВ, то вместо вашего холивара, получил бы сразу развернутый ответ.
2-й пункт противоречит 1-му, что ставит под вопрос вашу компетенцию.
Работал в таких не раз и полностью разделяю ваше мнение.
3 часа назад, sol сказал:
Перчатки для защиты работающего от электричества или для защиты рук от ссадин?
Перчатки для защиты работающего от электричества.
5 минут назад, RN3DCX сказал:
А в диапазоне от любых до никаких. На вв линиях перчатки не являются средством защиты от поражения.
2 часа назад, RN3DCX сказал:
диапазон до 10кВ
Еще раз - до 1 кВ одни приемы и методы работы и защитные средства, свыше 1 кВ - другие. К примеру, до 1 кВ приближение без прикосновения к токоведущим частям возможно и допустимо выполнять манипуляции в перчатках под напряжением, поскольку они относятся к основным защитным средствам, свыше 1 кВ - оговаривается расстояние, ближе которого нельзя приближаться. Какая разница при этом, в перчатках  ты или без. Это дополнительное средство защиты - от наведенного напряжения, утечек и т.п., а не основное- оно не защищает - убьет в нем на хрен. Для манипуляций используются специальные изолирующие штанги, клещи и т.п., с которыми уже работают в этих самых перчатках без приближения. И то, гл образом, чтобы заземление установить- снять при отключении/ включении. Как-то вкратце так. Может и не вполне компетентно. Строго говоря, иметь дело доводилось, но постоянно я с этим не работал.
А я бздохаю с 10 кв работать. Даже щупом проверить напряжение страшно. А разъединители как огня боюсь.
Но линии 10 кВ строил. Мгого и разных. И разъединители монтировал и ктп. Но как туда подают напругу - извините.
6 часов назад, RN3DCX сказал:
10000 вольт, перчатки для защиты от тока ?? Вы серьезно ??   Перчатки если только руки от ссадин защитить, берите любые, замшевые удобнее всех.
В первом своем сообщении я ответил терминами которые знает любой хоть раз получавший допуск. В части основных и дополнительных СЗ.
И уточнил вопрос что имеется в виду под работами. ответа кстати не получил. Как ответить на вопрос не зная чо автор собрался делать?
да и кстати а что за опоры деревянные али как? там разные требования.
И опять же работы бывают осмотр а бывают ремонт. работать можно как с линиями свыше 1000И так и например с линиями освещения проходящими по таким опорам.
Много но.
p.s. не только штатный - командированный никто не отменял :) кроме того сети могут быть и ведомственными.
диапазон до 10кВ
Вы не поняли. Вы можете применять или не применять ЛЮБЫЕ ПЕРЧАТКИ. Они не являются средством защиты от поражения электротоком в этом случае. Обсуждать тип, применение или не применение перчаток при работе на линиях свыше 1 кВ смысла не более, чем обсуждать цвет формы или запах дезодоранта монтажника.
Иными словами, никакие перчатки не спасут вас от поражения электротоком на ВВ линиях при прямом контакте с частями под напряжением.
Строго говоря, к частям находящимся или могущим находиться под высоким напряжением нельзя даже приближаться. И причин тому несколько. Одна причина заключена в наличии электрического поля вокруг такого проводника. Другая в том, что вы можете оступиться, обронить предмет,может прилететь предмет, который драматически сократит расстояние от вас до до вашей смерти.
Вся работа под напряжением или не делается, или делается с помощью изолированных штанг. Именно они обеспечивают должное расстояние и защиту от поражения. Перчатки и прочие калоши в этом случае играют роль дополнительной защиты. Защиты не от "основного" высокого напряжения, а от наведённого на различные проводящие и не очень части вокруг.
А вообще, отключать нужно... И без знаний БЛИЗКО НЕ ПОДХОДИТЬ.
1 час назад, sol сказал:
sol, для вас явно новостью не будет, что до 10кВ, есть по ГОСТу два типа материала перчаток.
Но суть не в том. Задача пройти ВОК под линией 10кВ, столбы деревянные.
P.S. Для особо упоротых собственник в курсе планируемых работ, но ввиду специфики 10кВ, хотелось бы послушать мнения тех, кто прошел путь джэдая, при прокладке ВОК в экстремальных условиях...
Edited by RN3DCX
Вот с задачи и следовало начинать.
На каком расстоянии от фазного провода проходить собираетесь? При помощи каких механизмов? на каком расстоянии от ВЛ сами механизмы?
Какое отношение в курсе собственник или нет если на требования правил он влиять не может (в части разрешить работы) и первый же монтажник пошлет его далеко и матом за попытку послать на такие работы?
В данном случае если работы требуют применение дополнительных средств защиты в виде диэлектрических перчаток но которые могут быть повреждены механически не запрещается поверх надевать рукавицы например. Удобства ноль это факт.
И что экстримального в работе с соблюдением мер безопасности?
46 минут назад, RN3DCX сказал:
Иных уж нет, а тех долечат...
Почитай нормативку на выполнение прокладки ВОК на действующей ВЛ 10 кВ и не задавай идиотских вопросов.
Мля. Этот "спец" проложит, а потом будет ещё пару трупов, как в соседней теме.
1 минуту назад, straus сказал:
Для особо одаренных дебилов поясню: теория и практика разные вещи...
8 минут назад, ALEX_SE сказал:
Он там никаким боком не может вообще быть. Судя по его текстам, у него и третьей группы нет. То есть, он не может вести работы не только на ВЛ, но даже в охранной зоне ВЛ. Даже под руководством электротехнического персонала сетей не может. Да и никто не выдаст наряд-допуск ни на него, ни на бригаду, где такой чел будет.
А если он такой дебил, что думает, будто диэлектрические перчатки защищают от 10 кВ - это просто потенциальный труп. При этом напряжении даже ёмкостный ток утечки достаточен, чтобы отправить минимум на больничную койку.
И нормативку он точно не читал. Там и про безопасное расстояние до проводников в зависимости от класса напряжения, и про диэлектрические штанги/боты/коврики. И отдельный раздел про выполнение работ на ВЛ под напряжением.
