Никто не сталкивался, как вылечить MA5608T, после неудачной прошивки?
Выхлоп консоли:
Check Spare extended BIOS...OK
 Auto select default mode -- load BIOS from spare BIOS area.
 Sync extended bios from spare area ...OK
 Save extended BIOS disable start flag...OK!
 Transferring control to the extended BIOS ...OK!
                                                 pro
 Platform System start ...
 Press 'Ctrl+T' to stop auto-boot
 Memory Data Bus Test .................pass.
 Memory Address Bus Test ..............pass.
 Trace code : 0x00000000
 Copy from ROM to RAM       ...... OK!
 Uncompress from ROM to RAM ...... OK!
 Board fpga file in flash is invalid!
 Copyright (c) 1998 - 2016 by Huawei Technologies Co.,Ltd.
 All Rights Reserved.
 The last update date of base BIOS B is : Nov 29 2016 09:56:14
 BOARD INFORMATION :
   CPU: E500 : Unknown system version.  Processor #1.(Rev 5.01) running at 1200Mhz
   1024M bytes DDR(ECC), 256M bytes flash installed on board
   Baudrate of serial channel is 9600bps
   Board's LAN IP address is 255.255.255.255
   Board's LAN Subnet mask is 255.255.255.255
   Board's LAN MAC address is AC:61:75:39:27:1B
 Base BIOS version is 131
 Press <D> in 3 seconds to download extended BIOS
И так по кругу. При входе в загрузку предлагает несколько вариантов чего и куда грузить. Не разобрался где найти fpga file, который инвалид, и в какой из разделов грузить.
Edited by mamodim
ошибка
