Народ тут такая ситуация !
Сервак, на нем стоит модем Zyxel smart. DVB SS2. Lan 100mbs
Кароче инет у меня через модем потом ешо нуна VPN
Как мне енто все сделать что бы пользователи могли пользоваться и нетом по требованию! и что бы входящий трафик считало !
Интересует вот этот момент ! кароче мастером Удаленного доступа тытаюсь сделать так там для выхода в нет мона выбрать Lan или DVB А вот модема нету ! а если делаю новое подключение то как мне сделать что бы после dialup соединения у меня ешо VPN на SpaceGate конектилось ?! Хелп ми плиз !!!
Угу. Windows 3.11 VPN не поддерживает. Поэтому сделаем предполажание, что в качестве сервера у тебя XP.
Внимательно смотрим в свойства VPN-соединения, и замечаем там галочку "набрать это <выпадающий список> соединение, перед тем, как коннектить VPN". И жать тебе придется не в кнопку диалапа, а в кнопку VPN'а.
P.S. Аффтар! Забудь албанский, выучи Русский!
P.P.S. И трафик-инспектор поставь, чтоб "считало".
на севраке стоит 2003 ! но я так и предпологал ! но там мона или dialup или VPN а вот что бы диалап а потом vpn Нету какого ! а использовать существующее подключение нельзя ! у меня так и настроено что запускаешь vpn но сразу конектиться диаллап ! а вот при настройке VPN сервака я такого ненашол ! может подскажешь поподробннее
сделать то что надо? не понятно.... VPN сервак? дык он не знает и знать не обязан что у Вас ещё есть дайлап... если к Вам ходят по дайлапу и поверх него уже на ВПН, то поднимайте для начала дайлап сервак и потом по дайлапу клиенты попадёт на ваш ВПН сервак.... или я не правильно понял задачу? :)
кароче ситуацию троху вы не поняли , есть у меня модем , по нем я дозваниваюсь на мой провайдер потом мне нуна через это соединение соединиться с vpn (енто провайдер SpaceGate) и вот эту всю бороду нуна мне в сетке раздать через VPN что бы был учёк времени и трафика , что скажете ?
Вам бы уважаемый допустим opennet.ru вдумчиво покурить и тамошний форум почитать - масса решений там есть на предмет "соединится и раздать", там же есть и как сделать учет времени и трафика - единственно что 2003 сервер там на опеннете не очень любят как то - посмотрите например в сторону линукса или фрибсд - быстро не выйдет - зато разобравшись и настроив единожды потом забудете про все проблемы
что скажете ?
Если вместо не к месту использованных восклицательных знаков ставить запятые, понятнее не становится.
В чем проблема-то у тебя? Дозвониться до провайдера не можешь? VPN-сервер поднять не можешь? NAT не включается? Трафик-инспектор не ставится?
Выражайся яснее.
да ладно народ не напрягайтесь ! не буду париться а поставлю wingate и всё ! буду сам дозваниваться когда народу инет нуна ! сетка у меня маленькая 15 кампов ! так что думаю справлюсь , а за "!" сорри привычка бурная
Во! Пока тебя не обругали последними словами, ты так и не сказал, что тебе нужно, чтобы дозвон до провайдера инициировался клиентами...
