samidster Posted April 24, 2019 Posted April 24, 2019 (edited) Добрый день. Столкнулся с проблемой, когда при настройке записи по движению 2 камеры 4433 отваливаются от сети на 2 минуты после события. Имею: NVR5216-4KS2, купленный в РФ. IPC4433C-A - 2шт, IPC4631C-A - 1шт, купленные на Ali. DHI-NVR5216-4KS2 Версия ПО: 3.215.0000.0 Build: 2018-03-26. Сам регистратор при проверке обновлений в разделе UPGRADE говорит, что у него установлена последняя версия. IPC-HDW4433C-A Версия ПО: 2.621.0000.28.R Build:2017-09-12 IPC-HDW4631C-A Версия ПО: 2.622.0000000.23.R Build: 2018-03-30 Продавец сказал не обновлять камеры и не обновлял. На регистраторе можно выбрать 23 языка, а на камерах точно есть ENGLISH, Русский. Позже допишу есть ли другие. Выглядит это так: Включаю постоянный пинг камер 4433. Фиксируется событие движения, приходят оповещения о детекции движения. В теч. 1 минуты после завершения события пропадает изображение с камер 4433, регистратор перестаёт видеть камеры, где были эти события. Пропадают 4-6 пингов подряд, затем снова появляются. Приходят ALARM, что камеры offline. Спустя 2 минуты NVR снова видит камеры и изображения с них появляются. приходят сообщения CLEAR ALARM, что камеры онлайн. Запись этого события на регистраторе появляется, но если ещё что-то происходит в эти 2 минуты отсутствия камер, то увы. И такая петрушка постоянно. Камера 4631 при тех же настройках работает без сбоев. Есть мысли? Time: 2019-04-24 19:21:04 Type: Motion Detect Contents: Event Type:Motion Detect Channel:2 End Time:2019-04-24 19:21:04 Time: 2019-04-24 19:21:11 Type: Remote Info Contents: Channel: 2 IP Address:192.168.1.122 Time: 2019-04-24 19:21:17 Type: IPC Offline Alarm Contents: Event Type:IPC Offline Alarm Channel:2 Start Time:2019-04-24 19:21:17 Edited April 24, 2019 by samidster Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted April 24, 2019 Posted April 24, 2019 Удалите камеру с регистратора и проверьте пинг при детекторе движения. Если ОК, запросите с камеры rtsp поток vlc плеером и повторите эксперимент Я полагаю регистратор здесь непричем Вставить ник Quote
samidster Posted April 24, 2019 Author Posted April 24, 2019 (edited) 23 минуты назад, Stepan Alekseev сказал: Удалите камеру с регистратора и проверьте пинг при детекторе движения. Если ОК, запросите с камеры rtsp поток vlc плеером и повторите эксперимент Я полагаю регистратор здесь непричем Изменил первое сообщение, дополнив. Спасибо, за вариант проверки. Проверю отпишусь. Я тоже уверен, что это не регистратор. Edited April 24, 2019 by samidster Вставить ник Quote
samidster Posted April 26, 2019 Author Posted April 26, 2019 А вот теперь не уверен, что проблема не связана с регистратором, т.к. RTSP поток на VLC по двум каналам без прерываний и камера без ребутов. Пинг стабильный. События Motion Detection камера фиксирует. Подключил одну камеру по ONVIF, ребутов теперь нет! Значит защита на регистраторе от камер другого региона? Вставить ник Quote
gusevod Posted April 26, 2019 Posted April 26, 2019 (edited) скорее всего по событию камеры уходят в ребут P.S. прочел последнее сообщение получается в логах камер следов ребута нет ? значит камеры в порядке :) Edited April 26, 2019 by gusevod Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted April 26, 2019 Posted April 26, 2019 4 часа назад, samidster сказал: Значит защита на регистраторе от камер другого региона? Нет, такого точно не бывает. Может быть ошибка в совместимости ONVIF регистратора и камеры Вы можете добавить камеру в регистратор по RTSP но лишитесь функции детектора движения и других P.S Заверяю Вас на 100% что если бы не сэкономили и купили камеры у дилера в России, мнонобренд - Dahua то проблем бы не знали. Сэкономили - имейте проблемы Вставить ник Quote
gusevod Posted April 27, 2019 Posted April 27, 2019 В 24.04.2019 в 13:43, samidster сказал: Продавец сказал не обновлять камеры и не обновлял. а зачем он так сказал ? там наверно железо левое и на него "натянута" прошивка "под оригинал" Вставить ник Quote
samidster Posted April 30, 2019 Author Posted April 30, 2019 Уже не где, но в нескольких источниках встречал, что уже 2 года как Dahua борется с серыми "родными" камерами. Именно поэтому китайцы на свои камеры, которые изначально рассчитаны на использование в Китае, заливают не китайские прошивки, чтобы они работали не в Китае. В остальном камеры идентичны и экономия того стоит, т.к. дешевле в 3 раза, а это ни много ни мало доходит до 10тыр с одной камеры. Да, я лишаю себя радости официального обновления прошивок, но если работает текущая, то я готов с этим мириться. 4Мп камеры по Onvif заработал Motion Detection. А 6Мп и по родному 37777 отлично работает. Возможно, если бы откатил софт на регистраторе, то эта проблема ушла бы, но это был бы следующий эксперимент после Onvif. Вставить ник Quote
KonBez Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 @samidster Ничего удивительного - стремление сэкономить приводит вот к такому гемморою. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 17, 2019 Posted June 17, 2019 Китайские камеры с регистраторами Dahua очень часто не работают, или глючат. Всему виной попытка доступа с камер в интернет. Если заблокируете доступ в интернет с IP адресов камер, то и никаких проблем не возникнет. Зато камеры с али очень хорошо работают с линией и никаких проблем не создают. Экономия по цене в 3, а то и 4 раза очень оправдана. Особенно в случаях, когда эти камеры за 2 дня на объект доставляют после заказа. Чего даже от самых именитых дилеров ожидать не приходится. Вставить ник Quote
kranty Posted December 25, 2019 Posted December 25, 2019 @Saab95 , а какие китайские камеры с али хорошо работают с линией? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 14, 2020 Posted January 14, 2020 В 25.12.2019 в 11:40, kranty сказал: а какие китайские камеры с али хорошо работают с линией? Все брендовые - дахуа, хиквижин и т.п. Мы ставим например IPC-HDW4631C-A и IPC-HFW4631F-ZSA - обе на 6мп, первая круглая с фиксированным фокусным расстоянием, бывает 2.8, 3.6 и 6, а вторая уличная на ножке с зумом. Есть все с доставкой из РФ так что никаких пошлин. Вставить ник Quote
