Нужно соединить 2 компа на расстоянии 500 м предпочтительно через ethernet . Подскажите какой кабель лучше всего исспользовать? Сколько нужно свичей/хабов/репитеров или других усилителей ставить по дороге? Есть ли возможность усиливать сигнал не используя чужой електросети?
1) П270 одним линком, но только на 10МБит/сек.
2) Если 100МБит/сек, то посередине свитч, дистанционное питание к примеру полёвкой обычной с повышенным питанием и стабилизатор на 7,5 Вольт на свитч http://skynet.murom.net/sh_distantion.php
DJ[exEжик],
проще товарищи проще.. 150-170 метров экранированной витой с жилой 0.64 и по свободным парам напряжение, а центральный кусок в метров 250 П-296 :). свободно пройдем все 500 м :) без геммороя и дополнительных проводов питания типо полевки. Между пешкой и витой парой по свитчу + грозозащиты если надо.
ALIEN2002,
ну почти тоже самое и сказал :) просто мне пол года назад досталось на халяву 2 барабана П270 по 250 метров :))) и вообще экономлю витуху, по возможности пускаю по 2 линка через 4х парный UTP
а как насчёт оптики и пары медиаконыертеров????
может и дороже - но по надёжности работы и простоте подключения ни с какой медью не сравнится
Что курил?
DJ[exEжик],
Не совсем тоже самое :). Моя схема проще.
Что-то автора невидно...непонятно для кого распинаемся.
Дело советует человек.
С медью на такие расстояния запаришся поднимать линк...
Хотя..
iris,
Cовсем не дело.
Задача соединить два компа, а не построить линк на 500метров.
Не каждый готов отвалить баксов 400 за соединие двух машин.
Ну это кому какая надежность нужна, если пионерские порывы сильны...то.
А где 400 баксов получилось ? У меня 600 получилось.
ну если уже и об оптике разговор зашел, то почему бы VDSL не попробовать?
слишком маленькая скорость на мой взгляд, хотя смотря для каких целей
iris, я не считал смету. От балды сказал.
Как раз при соединении двух компов на надежность, мягко говоря, накакать.
А объяснить человеку, что при развитии ему придется менять пеху на оптику, и получится что он заплатит дважды - нереальная задача.
Да и не пугают людей в России "будущие" затраты.
Волнуют только сиюминутные.
PS: Это ни в коем случае не тыканье пальцем в автора.
Что сказать - зачот ! жги :)
Только не будет работать, или советуй что делать.
Пойдет
ПРППМ - сдвоенный
П296
ПСПт сечением 0,9
ПРППМ -сдвоенный это че обычный телефонный кабель?
А еще, а как такой кабель присобачить к конекторам? Вроде проводки толще чем в витой?
