Суть проблемы следующая.
Есть 2 коммутатора 3com II 1100, объединенных в стек. Сервер под управлением WIN2000 server с двумя серверными картами 3com подключен к стеку. ПО Dynamic Access от 3Com настроено только на резервирование, т.е. балансировка нагрузки не включается. Одна карта сервера подключена в один свитч, другая в другой. Далее... К серверу посредством коммутатора подключается рабочая станция DOS, с сетевым клиентом от MS, которая тянет с него файл. Надо настроить резервирование, т.е. чтобы комплекс минимально реагировал на нарушения в сети (физические). Предположим мы выдергиваем один из двух сервеных патч-кордов... В теории это никак не должно отразиться на связи рабочей станции с сервером, т.к. Dynamic Access и т.д. Однако связь с сервером рвется (не всегда, но очень часто). Вопрос:
это можно как-то обойти, например сетевыми настройками рабочей станции, или все упирается в железо коммутатора. Подскажите пожалуйста, где можно почитать про различные настройки сетевого MS клиента для DOS. Заранее благодарен.
