Вопрос: можно ли стандартными средствами коммутатора Cisco или Huawei-HI  выделить трафик пришедший из-за NATa? Первым в голову приходит проверка ttl, конечно, но на циске этого, как я понял, не сделать. есть ли другие пути? или может хуавей это может?
Я не злодей из ISP, запрещающий роутеры:))
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
2 минуты назад, alibek сказал:
Проверка по TTL ненадежная и неточная.
Обычно анализируют профиль трафика, количество и характер соединений.
это понятно, что на устройстве с НАТом может быть всякое, в том числе и изменение ттл как ему хочется. но анализ профиля трафика и тд - это не к коммутатору. а хотелось бы решить именно им. анализ ттл выглядит как вариант
Только что, alibek сказал:
Думаю, что на коммутаторе доступа это вообще не решается.
ну про коммутатор доступа я не говорил. есть на пути 3560 c каким хочешь софтом. с нее можно на Huawei S5720-56C-HI трафик завернуть (на него и самые большие надежды)
1 час назад, ShyLion сказал:
Зачем?
Думаю кто-то врем "Я не злодей из ISP, запрещающий роутеры:))" а за такое надо линейкой по рукам бить до полной потери пульса.
53 минуты назад, myst сказал:
за то что в сети предприятия хочу запретить втыкать принесенные из дома маршрутизаторы? ну да, конечно сразу по рукам
9 минут назад, anatoly сказал:
1) Зачем запрещать роутеры? 2) это делается другими механизмами например. 3) заставить почти любой роутер не менять ТТЛ как два пальца обоссать.
Уважаемый Анатолий. Я уже давно не работаю в энтерпрайзе, однако, в бытность мою сисадмином предприятия, самым эффективным способом решения подобных проблем было следующее:
1) В регламент ИТ (или как оно у вас называется) вносится необходимая поправка/запрет.
2) Так или иначе изменение доводится до сотрудников.
3) Выявляется нарушитель, и производится показательная казнь.
4) Профит.
Пункт 3 можно повторить еще пару раз.
34 минуты назад, anatoly сказал:
Во-первых, нужно не запрещать что-то, а разрешать. Т.е. на коммутаторах доступа настроить port-security.
Во-вторых зачем люди втыкают роутеры - для вайфая что ли? Поставьте свои ТД и раздавайте нахаляву своим-то сотрудникам
port-security, 802.1x, dhcp-snooping
последнее просто маст-хэв и решает основной головняк от домашнего роутера в сети - левый DHCP
Да проще всё.
Запоминаем на каких портах какие маки, а дальше если левый мак пришёл с порта - алерт/блокировка. В принципе наверное 802.1х можно под это настроить, чтобы с паролем не приставал к конечникам.
9 hours ago, Ivan_83 said:
Ну ок, в PF есть fingerprints для детекта ОС.
Речь ведь о коммутаторах. В котором из таковых существует PF , который обычно модуль из FreeBSD ? Был уже дан простой и верный ответ:  "802.1x, dhcp-snooping". Это стандартное и универсальное решение и незачем изобретать велосипед там где он не проедет.
В 21.04.2019 в 10:43, dvb2000 сказал:
802.1x - это защита от чужих.
дхцп снупинг вообще не в тему.
Если венда не в домене и учётка не юзверская + ещё пачка мер то это всё бесполезно, юзер 802.1х в роутере подымет, или вставит вифи свисток, подымет в виртуалбоксе виртуалку и оттуда сделает виртуальны вифи роутер, который всё будет натить.
Коллега, 99% что проблема домашнего роутера в сети не в том что через него кто-то там в инет пойдет, а в том что его DHCP создаст хаос в сети.
Если у пользователей нет админских прав, они не смогут на рабочих машинах выставить адрес/шлюз вручную, а снупинг не даст получить адрес с говнороутера.
Вопросы сферической в вакууме информационной безопасности конечно существуют, но решать их нужно не только и не столько техническими средствами.
19 минут назад, ShyLion сказал:
В разрыв ставится говнороутер... Вобщем вариантов масса.
+1
Еще возможно, что у топикстартера пользователи ставят домашний роутер WAN концом в сеть и раздают вифи на мобильнички.
@ShyLion О_о вау КЭП  еще с первого поста было понятно.
ТС чтобы так глубоко заглядывать в трафик скорее потребуются вещи типа межсетевого экрана asa cisco, но это дорого.
Как вариант ограничить доступ до ресурсов, которые используют мобильные устройства.
Каким образом?
Если его воткнуть WAN-портом, то ничего плохого не будет, а если LAN - то TTL и прочее безобразие тут не поможет, т.к. он будет работать как тупой свич. Во втором случае как раз ACL и port security нужны.
802.1x вообще ничем не поможет, если прикрутить только его.
Это только часть единой политики, которая должна быть разработана и внедрена.
