nik211 Posted April 17, 2019 Posted April 17, 2019 Ребят, подскажите, нужно сделать ip видеонаблюдение на 4 камеры. Что мне для этого требуется? Ip видеорегистратор, 4 ip камеры, utp кабель и роутер. так понимаю? Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 17, 2019 Posted April 17, 2019 Если доступ в интернет не требуется, то и обычного коммутатора хватит. Только не на 5 портов, а на 8 - что бы было куда подключить свой компьютер для просмотра. Тут больше следует подумать о выборе оборудования, т.к. дешевое, особенно регистраторы, дают посредственную картинку, на которой ничего не видно. Вставить ник Quote
nik211 Posted April 17, 2019 Author Posted April 17, 2019 1 минуту назад, Saab95 сказал: Если доступ в интернет не требуется, то и обычного коммутатора хватит. Только не на 5 портов, а на 8 - что бы было куда подключить свой компьютер для просмотра. Тут больше следует подумать о выборе оборудования, т.к. дешевое, особенно регистраторы, дают посредственную картинку, на которой ничего не видно. Питание на эти камеры приходит через utp? или дополнительно прийдется прокладывать? Вставить ник Quote
Adim Posted April 17, 2019 Posted April 17, 2019 (edited) 3 часа назад, Saab95 сказал: особенно регистраторы камеры мой друг камеры дают картинку рег их пишет 3 часа назад, nik211 сказал: Питание на эти камеры приходит через utp да тут можно взять рег с POE Edited April 17, 2019 by Adim Вставить ник Quote
jffulcrum Posted April 17, 2019 Posted April 17, 2019 3 часа назад, Adim сказал: мой друг камеры дают картинку рег их пишет Шаблоны времен аналога тяжело забыть Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 18, 2019 Posted April 18, 2019 В 17.04.2019 в 13:27, nik211 сказал: Питание на эти камеры приходит через utp? или дополнительно прийдется прокладывать? Да, приходит по свободным парам. Тут нужно понимать проблемы дешевых схем питания, или коммутаторов с PoE, особенно дешевых китайских. Там часто все линии просто запараллелены, и замыкание одной линии отключит все камеры. Вставить ник Quote
Adim Posted April 19, 2019 Posted April 19, 2019 (edited) встречный вопрос ...в каком регистраторе -коммутаторе с POE при замыкании одной линии это не скажется на других? Edited April 19, 2019 by Adim Вставить ник Quote
nik211 Posted April 19, 2019 Author Posted April 19, 2019 А RG расшить? как? получается на 1 utp кабель можно повесить 2 камеры?(с питанием) Вставить ник Quote
Adim Posted April 19, 2019 Posted April 19, 2019 (edited) в utp кабеле (если poe) на камеру две пары данные две питание 2 часа назад, alibek сказал: В любом. читал в описании что ограничено 30 ватт как это на практике Edited April 19, 2019 by Adim Вставить ник Quote
alibek Posted April 19, 2019 Posted April 19, 2019 Если PoE-коммутатор соответствует 802.3af/at, то на каждом порту своя защита от неправильного оборудование (в том числе от КЗ или перегрузки), а 30 или 120 ватт это общий (суммарный) бюджет на весь коммутатор. А вот на разных микротиках запараллеленные линии питания встретится могут легко. Но там не нормальное PoE, а так называемое passive poe, ничего общего с 802.3af/at не имеющее. Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted April 19, 2019 Posted April 19, 2019 15 минут назад, alibek сказал: Если PoE-коммутатор соответствует 802.3af/at 21 минуту назад, Adim сказал: в utp кабеле (если poe) на камеру две пары данные две питание Если это 802.3af/at то данные и питание идут по одним и тем же парам 1,2,3,6 40 минут назад, nik211 сказал: получается на 1 utp кабель можно повесить 2 камеры?(с питанием) Да,в разные порты коммутатора Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 19, 2019 Posted April 19, 2019 В китайских регистраторах, которые и сами питание выдают, как раз все запараллелено. Если воткнуть 24 камеры в 24 портовый нормальный коммутатор с PoE, при чем часть камер будет на улице (и кабельная разводка там же), то при отсутствии другой защиты в грозу часть камер сразу вылетает. Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted April 26, 2019 Posted April 26, 2019 802.3 поддерживает как фантомное питание так и по свободным жилам. но "запаралелить" в пределах одного кабеля камеры можно путем обычного расшаривания кабеля при фантомном питании. Ну и опять же можно взять пассивный пое для нескольких камер. любое пое устройство поддерживает пассивный пое - то есть принудительную подачу питания 48-57 вольт на нужные контакты. И умные схемы пое которые определяют необходимость подачи питания или её отсутствие нужны не для того что бы запитать пое девайс а для того что бы случайно не запитать НЕ пое девайс. Ну в последнем предложении я не указал способность умных схем указать класс питания чо бы под него зарезервировали мощность и т.п. имбо к вопросу не относится :) Вставить ник Quote
