Avl4269 Posted April 15, 2019 Posted April 15, 2019 (edited) Доброго дня, продаем б/у оборудование в Новосибирске, которое при модернизации снимаем со своей сети (возможна отправка в регионы). перед продажей оборудование протестировано и сброшено к заводским настройкам. по вопросам пишите в личку или на почту: 4269@avantel.ru цена указана за шт, торг уместен количество цена за шт Коммутаторы, маршрутизаторы: 1 SCE2020-4XGBE-SM-АС Устройство анализа и классификация траффика, до 4 Гбит/с, с 2-мя БП 6 90 000 2 Cisco Catalyst WS-C3560E-12D-S Маршрутизатор 12 x X2 GE/Ten GE, стоечные крепления в комплекте 1 60 000 3 Cisco WS-C3560E-48TD-S Layer3, 48 портов 10/100/1000, 2 слота для модулей 10G X2 2 30 000 4 Cisco WS-C3560-48TS-S Layer3, 48 портов 10/100, 4 порта SFP 1G 1 10 000 5 Cisco WS-C2950-12 12хFE 1 1 800 6 Cisco WS-C2960-8TC-L L2 коммутатор, 8 портов 10/100, 1 combo 1000 GE/SFP 1 2 000 7 Cisco Air-BR342 Беспроводной мост. до 13km на скорости 11 Mbps 1 2 000 8 Cisco Air-AP1230B-A-K9 Wi-Fi роутер, 802.11b, WEP, WPA, комплект без антенн 2 2 000 9 Cisco CVR-X2-SFP Делает из одного порта X2 10G два порта SFP по 1G 23 800 10 Cisco C7301BB8K-G Маршрутизатор. 3 комбо порта 1G, 1G RAM, 64Mb flash, БП 48V, без платы расширения 1 10 000 11 Zyxel NWA-3500 Точка доступа 802.11a/b/g, умеет PoE. возможность подключения специализированных антенн, функции ретранслятора и контроллера беспроводной сети 1 5 000 12 VIM2-SummitStack128 Модуль для стека для Summit X480 series. 2 x 64G stacking ports 4 20 000 13 VIM2-10G4X Модуль с 4-мя портами 10G 3 100 000 14 Stacking Cable 64G 1.0M Кабель для стека VIM2-SummitStack128 3 3 500 15 Linksys WAP4400N WiFi точка доступа. 802.11n, частота 2.4 ГГц 18 1 200 16 Raisecom ISCOM2008 L2 коммутатор 8 x 10/100BaseTx управляемый 12 800 17 SNR-CPE-W4n-3G SOHO роутер 4 LAN, 802.11n, USB порт для подключения 3G 1 900 18 DSA-3110 Шлюз для авторизации 3 4 000 19 DES-1226G L2 коммутатор, 24 порта 10/100, 2 порта GE медных 1 1 300 продано 20 DES-3828 Layer3, 24 порта 10/1000, 2 порта GE. 2 combo GE/SFP 2 4 000 21 DES-3828 Layer3, 24 порта 10/1000, 2 порта GE. 2 combo GE/SFP (не работают медные порты 5 и 6) 1 3 000 22 DES-3226 L2 коммутатор, 24 порта 10/100, слот для установки доп модуля. 1 800 23 DES-3526 L2 коммутатор, 24 порта 10/100, 2 порта комбо 1G 1 2 000 24 DES-3526DC L2 коммутатор, 24 порта 10/100, 2 порта комбо 1G, питание 48B 4 1 500 25 DES-3550 L2 коммутатор, 48 порта 10/100, 2 combo GE/SFP 1 3 000 26 DES-3552 L2 коммутатор, 48 портов 10/100, 2х 10/100/1000, 2 combo GE/SFP, 2 порта GE медных сзади 1 3 500 27 DES-3250TG L2 коммутатор, 48 портов 10/100, 2 combo GE/SFP 1 3 000 28 Allied Telesyn AT-FS716 L2 коммутатор на 16 портов 10/100, неуправляемый 1 1 500 VoIP оборудование, комплектующие шлюзы: 27 DVG-2032 VoiceIP 16хFXS, 1хLAN 10/100, 1хWAN 10/100 (1 открытый слот для установки доп. модуля) 1 9 000 28 16 Port-FXS (от DVG2032) Модуль на 16 FXS для DVG-2032 1 3 000 29 Cisco VIC 2FXO-M1 Модуль, 2 порта FXO для Cisco 1700 Series и модулей NM-2V (VIC), с поддержкой (caller ID) 1 5 000 30 Cisco VIC 2FXO Модуль, 2 порта FXO для Cisco 1700 Series 1 4 000 31 Cisco WIC-1T Модуль 1 порт Serial для Cisco 1600/1700/ 2600/3600/3700 Series с разъемом Serial DB-60 для интерфейсов V.35/RS-232/RS-449/X.21/EIA-530 2 900 32 Cisco WIC-1T Модуль памяти 512 Мб для Cisco 2800 Series 2 900 33 Cisco PVDM-256K-4 4-канальный DSP модуль для Cisco 1700 Series 3 900 34 Cisco PVDM-256K-8 8-канальный DSP модуль для Cisco 1700 Series 2 1 700 35 MEM-64M-AS535 Модуль памяти 64 Мб для Cisco AS5350 4 500 36 MEM-256M-AS535 Модуль памяти 256 Мб для Cisco AS5350 1 2 500 37 Cisco ATA186-12-A VoIP шлюз 2хFXS, SIP, H.323 (Состояние "как новые", в коробках) 3 8 000 38 Cisco ATA186 VoIP шлюз 2хFXS, SIP, H.323 (Состояние б/у) 2 5 000 39 TAU-104F.IP VoIP шлюз/маршрутизатор: 1хFXS, 4 порта LAN 10/100Base-T,1 порт WAN: 100 Base-X (SFP) 3 1 900 40 AIM-VPN/SSL-2 V01 Модуль для ускроения работы IPSec VPN в Cisco 2800/3700/3800 и др. 2 2 000 ТФоП: комплектующие к АТС, коммутаторы 41 Panasonic KX-TDA0108XJ Блок питания для KX-TDA100 1 5 000 42 Panasonic KX-TD290CE Плата Е1 для мини-АТС Panasonic KX-TD1232 1 8 000 43 KX-TDA6178XJ Плата на 24 аналоговых порта для KX-TDA600 или KX-TDE600 1 18 000 44 МРТ-60 Плата для АТС Coral 1 10 000 оборудование МТА: 45 МАЛ/06 (корпус) Корпус с кросс-платой 6 слото-мест 59 3 500 46 МАЛ-10 (корпус) Корпус с кросс-платой 10 слото-мест 3 4 000 МАЛ-15 (корпус) Корпус с кросс-платой 15 слото-мест 1 4 500 47 МАЛ/06 (шасси) Кассета 6U с кросс-платой 6 слото-мест 7 4 000 48 МАЛ/15 (шасси) Кассета 6U с кросс-платой 15 слото-мест 3 5 000 49 К-86/06, К-86/10, К-86/15 Плата управления 6-слотового кабинета (также можно прошить под 10 и 15) 59 7 000 50 К-86/10 Плата управления 10-слотового кабинета. C Ethernet 2 15 000 51 К-86/15 Плата управления 15-слотового кабинета. C Ethernet 5 30 000 52 К-86/18 Плата управления 18-слотового кабинета. C Ethernet 5 33 000 53 ТЭЗ Р-02 Плата контроллера ИКМ-потока - 1xЕ1 (G.703) 89 2 500 54 ТЭЗ И-22 (старой модификации, широкий) Блок питания МАЛ от сети 220В переменного тока 30 5 000 55 ТЭЗ И-22 (новой модификации, узкий) Блок питания МАЛ от сети 220В переменного тока 35 5 000 56 ТЭЗ И-48 Блок питания МАЛ от сети 48В постоянного тока 4 6 000 57 ТЭЗ А-16 + амфенол для платы Плата 16 аналоговых абонентских комплектов 126 6 000 58 ТЭЗ С-16 Плата 16 системных цифровых комплектов U-интерфеса 2 8 000 59 Блок управления (сервер) Комплетующие для серии СС: Основной + резервный сервер 1 80 000 60 ТЭЗ Г-04 (100мм; 48/60В) Комплетующие для серии СС: Карта 4-х потоков Е1 11 40 000 полный список оборудования в таблице во вложении. продажа бу.xlsx Edited April 22, 2019 by Avl4269 Вставить ник Quote
