LiteBeam M5-23 не заходит в вэб интерфейс
всем привет такая беда. работало значит все нормально и вчера начал пропадать интернет, перегружаешь все включается. сегодня вообще пропало, в вэб не заходит. пишет такой ип 169.254 xxx xx всегда, ставишь на заводские не сбрасывается или сбрасывается не понять все ровно такие ип. пинг не идет до  1.20
Edited by qwert_ty
2 минуты назад, Constantin сказал:
а ручками прописать адрес на интерфейсе из сети 192.168.1.0/24 религия не позволяет?
это и было сделано, все ровно не заходит. и 192.168.1.21 и 111.10 и т.д
4 минуты назад, Constantin сказал:
результат ipconfig /all покажите с пк с которого пытаетесь попасть.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Testing>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : Hack
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение 2:
   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
   Физический адрес. . . . . . . . . : 22-4C-E5-C7-86-42
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 2:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Windscribe VPN
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-FF-21-29-04-AB
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
   Физический адрес. . . . . . . . . : 70-5A-B6-59-C9-31
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.21(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . :
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
   DNS-суффикс подключения . . . . . : Home
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network
Adapter
   Физический адрес. . . . . . . . . : 90-4C-E5-C7-86-42
Туннельный адаптер isatap.{212904AB-4226-448B-BC1C-A8E35CA29217}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер isatap.Home:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Туннельный адаптер isatap.{774C4147-05A8-4FA1-9221-C5B175A8488A}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3
Туннельный адаптер isatap.{4D609B36-A955-4232-8E25-F3D97F0F50E0}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #6
C:\Users\Testing>
Только что, Constantin сказал:
ping 192.168.1.20 так же не проходит?  проблемная точка рядом лежит?
да она не пингуется, как будто прошивка навернулась, но прошить не получается потому что ее не видит комп. Да рядом
ну далее я уже не сильно в курсе, я бы воткнул бы ее в  управляемый коммутатор и посмотрел мак вообще светиться на порту...
процесс сброса на заводские настройки проходит штатно?
5 минут назад, Constantin сказал:
чтобы зайти на ip уровне вы должны находиться в едином бродкасте с железкой
да это понятно , я просто уже и так и так пробую. не видит ее и все. Началось все пару дней назад, работает работает потом просто все тухнет ( на голове лампочки ) передергиваешь питание опять все работает.3-5-8 часов потом опять отрубается и вчера все не заходит. поменял опять ip на 1.21  и при скане портов нашелся он но опять же не заходит...
Edited by qwert_ty
16 минут назад, Saab95 сказал:
Сетевой порт сгорел, как вариант. В одну сторону работает, в другую - нет. Установите скорость порта в 10М и проверьте.
не выходит((
6 минут назад, NewUse сказал:
снемите, подключите коротким кабелем и проверьте работу.
антенна стоит рядом с другими кабелями, тоже самое. теперь при сбросе настроек ( кнопкой ресет ) мигают все лампочки в разброс
это тфтп режим, проверьте, не залипла ли ресет-кнопка, принисите оборудование в помещение высушите сутки, проверьте по новой, скорее всего -- ошибка при монтаже, петля кабеля была выше уровня оборудования ?
  • 4 years later...
