Имеет ли смысл прятаться в подвале от гроз при наличии техэтажа?
шины уравнивания потенциалов 2 строений должны быть объеденины иначе так и будет гореть
https://elex-group.ru/upload/iblock/869/8694aec485f7c0208f6791ed1889af30.jpg
я так полагаю  уравнивание потенциалов отсутствует
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, Vasmer сказал:
И не будут никогда. По такой логике все дома в городе должны быть объединены шиной.
Share this post
Link to post
Ну вот ты и ответил на вопрос пока будет разность потенциалов зданий так и будет гореть .
 Делай оптой и гореть перестанет т.к. не будет перемычки в 2 системах с разными потенциалами.
Share this post
Link to post
Делайте заземление шкафа с оборудованием как положено в виде отдельного проводника до ВРУ с устройством очага заземления, если его там нет. И гореть не будет. Ростелеком так делал у нас.
Share this post
Link to post
5 минут назад, frol13 сказал:
и чем это поможет  ?
если у них 2 по сути разных здания с разными  заземлениями и точками уравнивания потенциалов  может и разными ТП ко всему
Share this post
Link to post
57 минут назад, Vasmer сказал:
и чем это поможет  ?
Если от одной ТП то может и поможет. Будет лучше. Если от разных-вряд ли.
Share this post
Link to post
Тут я не могу вмешиваться в системы питания/заземления ни в МКД, ни в офисном здании. Ни там, ни там у меня таких полномочий нет.
Share this post
Link to post
В 18 мая 2019 г. в 20:15, Andrei сказал:
Потому кабельщики (КТВ) в магистралях ставят специальные изоляторы земли. А кто не ставит - у тех бывают конкретно оплавленные и выгоревшие магистральные коаксиалы.
Share this post
Link to post
9 часов назад, straus сказал:
Что за зверь? Могу поинтересоваться у знакомого гл.инженера местной ТВ-компании.
Share this post
Link to post
Да он драматизирует, у нас без изоляторов земли, не сказал бы что есть проблемы, в многоквартирных домах после очень сильных гроз максимум горят блоки питания усилителей, т.е. приходит по сети 220 (после капремонтов подводы ко всем домам сделали воздушкой), в частном секторе последствия посерьезнее, все висит в воздухе, к блокам питания добавляются ответвители (вч конденсаторы испаряются), иногда оплетка в разьемах испаряется.
Edited by abub
Share this post
Link to post
4 часа назад, abub сказал:
Да он драматизирует
Я? Да ничуть.
Да вот пример прямо в соседних домах. Два дома запитаны от одной ТП. Система заземления старая TN-C, где объединены силовой ноль и земля. В одном доме в щитовой отгорел ноль, и вся силовая нагрузка пошла через магистральную воздушку из коаксиала, которая была естественно соединена с землёй/нулём на обоих домах. Вот чтобы этого не было, и ставят изоляторы земли.
5 часов назад, abub сказал:
Изолятор земли не защищает от гроз. Но он позволяет рассечь сеть КТВ на сегменты, чтобы можно было безболезненно и правильно заземлить каждый сегмент.
У меня даже на входе в квартиру этот бочонок стоит.
Share this post
Link to post
В 17.04.2019 в 01:40, Saab95 сказал:
Достаточно установить на каждую камеру отдельный источник питания от 220, как 90 процентов проблем уйдут. Видео наблюдение, часто, цепляют на питание от некого источника, или пихают в ПОЕ коммутатор, где, по сути, объединяются все жилы кабеля, образуя "большую антенну" для собирания наводок. Когда каждая камера питается от своего БП, то наводка на один или несколько проводов выводит из строя только эти камеры, но остальные не повреждаются.
ИБП тоже на каждую камеру?
Если оборудование правильно заземлено, то риск выгорания минимальный, с ходу вспомнил только отгорание PoE-части у Axis P1346E около 8 лет назад, при этом при проверке от 12 В она работала - отремонтировали по гарантии, и в прошлом году сгорел радиомост Siklu, но он стоял на самом верху скипового ствола. Заземление там хорошее - вся эта "будочка"  высотой 109 метров из металла, только снаружи налепили теплоизоляционную "шубу", да еще и под землю на 700 метров уходит.
Хотя это была далеко не первая молния, в грозовой период они туда постоянно летают без вредных последствий, но видимо это была наиболее ловкая молния, и она изловчилась выжечь почти все электрооборудование, находящееся на верхних 20 метрах :)
В общем, за более чем лет 15 монтажа PoE железок, случаев выхода из-за грозы не так много, пусть даже часть этих случаев мне неизвестна, ведь далеко не всегда следишь за объектом после окончания срока гарантии, но в целом я делаю вывод что PoE оборудование достаточно надежно (я не считаю разное недо-PoE от юбиквити-микротика, коммутаторов с Алиэкспресса и аналогичных им)
А вот старьё из провайдерского детства в виде меди между домами - выгорело постепенно почти всё.
P.S. Но в целом, решение в виде какого-нибудь БИРПа на камеру или группу камер стоящих ну очень рядом, с оптикой до них мне нравится, и я с удовольствием его применяю где это разумно. Минус - нельзя удаленно погасить питание.
Share this post
Link to post
Там где есть риск получения молнией по... Следует использовать оптику и дешевые медиаконверторы в отдельных шкафах с нормально выполненным заземлением и питанием через ОПН.
Лучше ничего не придумаешь.
Share this post
Link to post
В 05.06.2019 в 02:06, sdy_moscow сказал:
Дешевые медиаконвертеры сами хуже молнии
Share this post
Link to post
1 час назад, Shurhenchik сказал:
Хорошо, специально для Вас "недорогие". Непонятно правда чем они плохие, если например надо поднять на крышу метров на 20 ETHERNET. И при этом обезопасить коммутатор в подвале. Но раз вы знаете другие надежные способы - флаг Вам в руки.
Share this post
Link to post
6 часов назад, sdy_moscow сказал:
Конечно же знаю секретный способ - трансивер SFP и где надо SFP+
Медиаконвертеры - слишком частая точка отказа.
P.S. Кстати, а от чего надо обезопасить порты коммутатора когда линк поднят на ужасающем расстоянии в 20 метров?
Share this post
Link to post
Ну тогда Вам осталось найти мне на юбикьюти и подобных железках вай-фай разъемы под вставку SFP модуля. Использование конвертеров предполагалось возле них. Что вы поставите у ядра - ваше дело.
Подъем оптикой на 20 метров защитит от того, что по меди с крыши Вам прилетит от молнии так, что выгорит не только порт на ядре, но и на всех соседних коммутаторах. Причем порой прилетает не от вашей меди, а от наводок от кабелей проложенных рядом с вашей медью.
Share this post
Link to post
Если стоят юбиквити, то полагаю и в "ядре" что-то вроде D-Link 1016, лучше пусть он сгорит, чем более дорогой медиаконвертер :)
Да и не часто горят они в 20 метрах от подвала, иначе бы их на крышах не торчало пачками, забивающими эфир друг другу.
Share this post
Link to post
@Shurhenchik D-Link 1016 использовать можно только как прокладку. Меньше 3ххх использовать в сети на доступе грешно.
Но мы отвлеклись, вопрос был про защиту от гроз проложенного медного ethernet кабеля.
Если ставиться такой вопрос - то лучший вариант оптика + 2 конвертера.
Share this post
Link to post
34 минуты назад, sdy_moscow сказал:
Каждый конечно же делает как ему кажется правильным, но на мой взгляд 2 медиаконвертера очень сильно снижают надежность.
При этом, при попадании молнии по тарелке, скорее всего всему оборудованию в доме тоже достанется по сети электропитания, а значит и коммутатор в подвале с большой вероятностью поджарится.
А про то что молния через коммутаторы до ядра сети доберется... ну смешно же, даже если всё в отдельно взятом доме погорит, то между домами-то все равно оптика.
А если кто-то из ядра вытащит хвост на крышу и воткнет его в юбик - ну значит ему надо сменить работу.
Share this post
Link to post
6 часов назад, Shurhenchik сказал:
1.Надежность конвертора планет, длинк, млакслинк и т.п. - вполне сравнима с надежностью коммутаторов или той-же юбикьюти, а может даже и выше.
2. По питанию прилетает ОЧЕНЬ РЕДКО, за мою бытность (а это почти 20 лет уже) припомню только пару случаев и то на частных домах. Чаще прилет наведёнкой на медь с кабелей идущих рядом с крыши. При нормальном подключении электрики с заземлением, получить по питанию от молнии тяжело, даже на высокой опоре (опять-же практика).
3. Ядра бывают не только в сети но и в домах, есть объекты где на доме больше 10-ти 24-х портовых коммутаторов стоят забитые.
4 Для вип клиентов или межобъектных линков,  при наличии волокон, хвосты можно вытащить и с ядра - надежность и качество услуги становится. значительно лучше, а затраты копеечные. И далеко не всегда с того дома где районное ядро видно нужный объект.
5. В качестве грозозащиты зачастую работали дешевые мыльницы, как правило их хватало- но иногда долетало и через них, через оптику - никогда :-).
6. Ядро не всегда в подвале, оно и на чердаке иногда стоит - и тут оптикой развязать шкафы - самое лучшее решение.
Share this post
Link to post
Ну пусть так, будем думать что у вас грозы не такие. Хотя мы эту хрень как юбиквити не особо жалуем - онли оптика, ну если прямо пипец как нельзя оптикой - Siklu.
Там и дырка под SFP есть, даже две. :)
Share this post
Link to post
18 минут назад, sdy_moscow сказал:
"только оптика"
Но никак не незаконный вайфай на юбиквити :)
Share this post
Link to post
14 часов назад, Shurhenchik сказал:
Почему незаконный? Частоты уже не выдают? А кстати на Siklu есть декларация ССС? Хотелось бы глянуть.
На юбикьюти хотя-бы ССС есть в природе, так что если частоты есть - законно оформляется без проблем.
https://www.isbis.ru/sertifikaty-svjazi-na-oborudovanie-ubiquiti-networks.html
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
