Cambium e400 обновление до 3.10.2-r1
Помогите разобраться.
Есть 4 точки е400 с включенным режимом Autopilot. После обновления полезли ошибки:
SYSTEM-CONFIG-APPLY-FAIL: Error applying configuration [wlan1_conn_logging_port:specified parameter less than minimum]
SYSTEM-CONFIG-APPLY-FAIL: Error applying configuration [wlan4_dns_logging_port:specified parameter less than minimum]
Ругается на разные WLAN но не на все. Конфиги у wlan похожи.  При создании новой сетки настройки все те же, что касается переменных
      "dns_logging": "",
      "dns_logging_port": "",
      "conn_logging": "",
      "conn_logging_port": ""
Что делать -пока не представляю. Удалал эти переменные и заливал конфиг. Пробовал выставить номера портов. В результате все равно возвращается к значениям выше.
  "wlan": [
      "group_name": "Default",
      "name": "1-1",
      "vlan": 3,
      "vlan_pool": "disable",
      "enable": true,
      "hidden_ssid": false,
      "uapsd": false,
      "qbss": false,
      "roaming_preauth": false,
      "roaming_okc": false,
      "roaming_11r": false,
      "roaming_11r_over_ds": false,
      "allow_tkip": false,
      "client_isolation": false,
      "client_isolation_dynamic": false,
      "proxy_arp": true,
      "unicast_dhcp": true,
      "drop_multicast_traffic": false,
      "gratuitous_arp": true,
      "dynamic_auth": false,
      "dynamic_vlan": false,
      "mesh_auto_detect_backhaul": false,
      "dhcp_option82": false,
      "tunnel_mode": false,
      "session_time": 28800,
      "inactivity_time": 1800,
      "security": "wpa2-psk",
      "passphrase": "DP315111",
      "band": "both",
      "band_steer": "normal",
      "nas_id": "",
      "pmf_state": "disable",
      "pmf_sa_query": 100,
      "roaming_11r_reassoc_timeout": 20,
      "pmf_assoc_comeback": 1,
      "max_num_clients": 64,
      "dtim_interval": 1,
      "guest_access": false,
      "ga_wispr_ext_post": false,
      "ga_mac_fallback": false,
      "ga_sa_prefix_query_strings": true,
      "ga_session_time": 28800,
      "ga_inactivity_time": 1800,
      "ga_proxy_redirect_port": 0,
      "ga_portal_mode": "internal-access-point",
      "ga_access_type": "click-through",
      "ga_connection_mode": "http",
      "ga_sp_title": "",
      "ga_sp_text": "",
      "ga_sp_terms_msg": "",
      "ga_sp_url": "",
      "ga_sp_logo_url": "",
      "ga_sp_bg_url": "",
      "ga_external_portal_type": "standard",
      "ga_success_action": "logout-page",
      "ga_sa_logout_page_text": "",
      "ga_sa_redirect_url": "",
      "ga_cn_portal_name": "",
      "ga_ldap_basedn": "",
      "ga_ldap_userdn": "",
      "ga_user": "",
      "ga_user_passwd": "",
      "dhcpopt82_circuit_id": "",
      "dhcpopt82_remote_id": "",
      "rate_wlan_downlink": 0,
      "rate_wlan_uplink": 0,
      "rate_client_downlink": 0,
      "rate_client_uplink": 0,
      "sa0": "",
      "sa1": "",
      "sa2": "",
      "sa3": "",
      "sa4": "",
      "sa5": "",
      "sa6": "",
      "rad_auth_1_host": "",
      "rad_auth_1_secret": "",
      "rad_auth_1_realm": "",
      "rad_auth_1_port": 1812,
      "rad_auth_2_host": "",
      "rad_auth_2_secret": "",
      "rad_auth_2_realm": "",
      "rad_auth_2_port": 1812,
      "rad_auth_3_host": "",
      "rad_auth_3_secret": "",
      "rad_auth_3_realm": "",
      "rad_auth_3_port": 1812,
      "rad_acct_1_host": "",
      "rad_acct_1_secret": "",
      "rad_acct_1_port": 1813,
      "rad_acct_2_host": "",
      "rad_acct_2_secret": "",
      "rad_acct_2_port": 1813,
      "rad_acct_3_host": "",
      "rad_acct_3_secret": "",
      "rad_acct_3_port": 1813,
      "rad_mode": "load-balance",
      "rad_proxy": false,
      "rad_acct_sync_records": false,
      "rad_auth_timeout": 3,
      "rad_auth_attempts": 1,
      "rad_acct_timeout": 3,
      "rad_acct_attempts": 1,
      "rad_acct_interim_interval": 1800,
      "rad_acct_mode": "none",
      "mac_auth_delimiter": "",
      "mac_auth_uppercase": false,
      "mac_auth_rad_pass": true,
      "monitor_host": "",
      "dns_logging": "",
      "conn_logging": "",
      "conn_logging_port": "",
      "acl_rule": [],
      "ga_wl": []
