Добрый день. Подскажите на SNR-CPE-W2N попытался настроить eoip с микротиком. Но ни чего не получилось. Это вообще рабочий функционал?
Добрый день
На данный момент на модели W2N не поддерживается. W2N это облегченная модель W4N по кол-ву портов и объему флэш памяти, и именно из-за меньшего объема флэш памяти часть функционала исключена.
Посмотрел, модуль весит не сильно много, возможно удастся безболезненно добавить поддержку и для этой модели. Проверим, и чуть позже дам ответ.
А вообще наверно надо будет написать небольшой "how to" на тему EoIP между CPE-CPE/CPE-MikroTik.
Если есть интерес к каким то определенным статьям, пишите, рассмотрим возможность реализации и постепенно будем публиковать.
Добрый день
Образ для W2N можно скачать по ссылке http://data.nag.ru/SNR WiFi/Firmware/test/
Пример конфигурации.
MikroTik-Side:
[admin@MikroTik] > interface eoip print
Flags: X - disabled, R - running
 0  R name="eoip-tunnel1" remote-address=172.31.170.43 tunnel-id=2
      keepalive=10s,10 dscp=inherit clamp-tcp-mss=yes dont-fragment=inherit
      allow-fast-path=yes
 - где вместо 172.31.170.43 должен быть WAN IP-адрес SNR-CPE.
[admin@MikroTik] > interface bridge port print
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, H - hw-offload
 #     INTERFACE      BRIDGE         HW  PVID PR  PATH-COST INTERNA...    HORIZON
 2     ether3         lan_bridge     yes    1 0x         10         10       none
 3 I   ether2         lan_bridge     yes    1 0x         10         10       none
 4 I   ether4         lan_bridge     yes    1 0x         10         10       none
 5     eoip-tunnel1   lan_bridge            1 0x         10         10       none
 - добавим eoip-tunnel1 в LAN-бридж
SNR-CPE-Side:
Меню - Настройки L2-туннелей - включить EOIP
В поле удаленный адрес указываем адрес WAN Mikrotik с EoIP
Идентификатор туннеля указываем - 2 (с двух сторон должен быть одинаковым)
Интерфейсы для туннелирования - выбираем интерфейс который нужно сбриджевать с туннелем, для примера WLAN 2.4GHz(ra0)
Итого: если все настроено верно, то после подключения к интерфейсу WLAN 2.4GHz(ra0) на SNR-CPE, клиент должен получить адрес с маршрутизатора MikroTik.
