проблема такова.. пока стоял RedHat 8.0 и комп неправильно ребутился ( ну допустим ББП не выдержал и комп вырубился или подвис .. ) включалась проверка винта .. потом он загружался нормально,
потом мы поставили RedHAT 9.0
и теперь так: когда допустим ББП не выдержал .. дали свет комп включился .. включилась проверка винта, а после выскакивает "нажмите Ctrl+D и комп ребутнёться" и только потом он нормально загрузиться .. как убрать эту "CTRL+D" ?
Видимо у тебя файловая система не журналируемая, переходи на ext3 или xfs или Reiserfs, работают стабильно , проверка после ресета будет занимать пару секунд.
у тебя скорей всего ext3 файловая система.
При загрузке запускается чек диска и если ошибки серъезные он их не исправляет.
В некоторых дистрах при этом требуют ввести пароль рута и вручную исправить ошибки.
Вообще попробуй в лило при загрузке написать что то типа
<ядро> single
или <ядро> init=/bin/bash
И затем когда получишь шел
#/sbin/e2fsck -y /dev/hda1
ну и так далее по всем своим разделам
Linux must die.
А таких как эти надо убивать пока они маленькие. :D
не ну эт я всё знаю :)
на тему если ошибки сурйозные и т.д. а можно ли автоматизировать этот процесс .. что б он не просил нажимать CTRL + D ? если ошибки не серьйозные ? а только при сурйозных ошибках заставлял входить под шел и выполнять #/sbin/e2fsck -y /dev/hda1
на тему jabсогласне! :)
Да, все полезли в высокие материи. При загрузке можно указать запуск fsck с опцией -y (как это делается уже не помню, ибо перешол на фрю, но такой параметр точно есть и если покаопатся на опеннете будет вам счастье), и тогда у вас небудет подобных проблем.
