Доброго времени суток!
В ip камере такая проблема, постоянно сбивается время. Если быть точней то после очередной синхронизации, настройки часового пояса слетают на GMT + 00:00, хотя до этого было GMT + 03:00
При принудительной синхронизации, такого не происходить. Только когда наступает время автосинхронизации.
Камера DAHUA DH-IPC-HFW1431SP-0360B
P.S Только не предлагайте выставить часовой пояс GMT + 00:00 и к текущему времени для нулевого часового пояса добавить недостающие три часа.
Edited by humaxoid
Изменен размер картинки
Сделайте полный сброс (на FTP есть соответствующая утилита) и настройте заново.
У меня более сотни подобных камер и только на одной были проблемы с часовым поясом.
И кстати, синхронизировать часы на clock.isc.org каждые 10 минут не очень разумно. Синхронизировать часы нужно с сервером-регистратором, и делать это достаточно раз в полчаса.
6 минут назад, alibek сказал:
У камеры есть сброс настроек по дефолту из меню веб интерфейса. Этого не достаточно? Или только посредством утилитки? Доступ к камере удаленный, сброшу потом не достучусь до камеры. Буду на месте попробую локально.
У меня на трех подобная проблема, две другие Activecam и Omni. На периодичность не обращайте внимания. Сделано это временно. Кстати интервал задается в пределах от 0 до 30 сек, в этой модели камеры. Я бы конечно сделал вообще раз в сутки.
3 минуты назад, humaxoid сказал:
Нет, этого недостаточно.
4 минуты назад, humaxoid сказал:
от 0 до 30 сек
Минут, вообще-то.
Этого недостаточно. Если камера перезагрузиться и при загрузке почему-то не успеет получить время, значит она сутки будет с неправильными часами.
Раз в час оптимально.
11 часов назад, alibek сказал:
Мы обычно ставим микротик в качестве роутера, на него пакет NTP сервера. Он синхронизирует время через интернет. К нему же подключаются все камеры и сам сервер / регистратор и все они получают одинаковое время. Это спасает от ситуаций, когда на картинке записано одно время, а на сервере оно смещено на несколько минут.
В этом случае NTP сервер локальный, и камера при включении сразу получает от него ответ. От интернетовских серверов, довольно часто, ответ с первого раза не приходит, или вообще не приходит, если они перегружены.
43 минуты назад, Saab95 сказал:
казалось бы, причем тут микротик?    если прописать почти любой some router смысл не измениться
1 час назад, LostSoul сказал:
Я это написал на примере того устройство, про которое знаю, что оно 100 процентов работает, и не заострял внимание на конкретной модели оборудования. При этом сообщение по теме и может помочь в решении задачи ТС. Ваше же сообщение 100% флуд и не по теме.
Пришли точно к такому же решению, проблемы с рассинхроном времени на камерах прекратились.
Если ТС считает такое решение излишним, то попробуйте в софте камер указать NTP-сервер в виде IP-адреса а не DNS-имени.
NTP-сервер лучше из зоны .ru, дефолтный из софта камеры может попадать под очередные блокировки от РКН-а (тоже было).
По мне так вообще нечего камерам в инет лазить.
Локальный NTP обязательно надо, причем даже если будет время на нем немного не точное, то это не так страшно, куда важнее чтобы на всем оборудовании в сети было одно и то же время
4 часа назад, Shurhenchik сказал:
Правильно пишите. И серверу наблюдения тоже доступ в интернет не нужен. Если требуется удаленный просмотр - можно подключиться к сети по VPN и смотреть картинку с камер. Сейчас даже смартфоны так умеют.
ИМХО, единственный разрешённый порт 123 для камер всё же допустимо, в отличии от медиа или http портов.
Про телнет (в некоторых моделях неотключаемый) и речи нет.
Если в сети нет своего NTP, то проблемы все равно будут, вопрос только когда, а если есть свой NTP - зачем камерам куда-то и как попало лазить?
Я против того чтобы камера любым местом торчала наружу.
Конечно, это лучший вариант, я не спорю с Вами, но по всякому бывает.
На камерах Dahua, подключенных к родному регистратору и настроенных получать время по NTP, нам случалось наблюдать странности со временем, когда оно на камерах отличалось от текущего на 15-20 минут, при этом время на регистраторе было выставлено точно. Сихронизация по NTP как-то конфликтовала со встроенной синхронизацией протокола обмена камер с регом. Приходилось NTP на камерах выключать.
Edited by EugeneTV
Точное время нужно на камере для возможности его пропечатывания на картинке. Что бы потом в записи уже видеть время. Если на камере время не выставлять и отключить, то на картинке не будет отображаться время, а только при просмотре с регистратора. Если делать экспорт, то вставка времени потребует пережатия видео, что снизит его качество.
Ну причем тут ntp сервер? У меня линуксовый шлюз, на нем же поднят до кучи ntp сервер. Все камеры, компы и регистратор с него синхронятся. Вопрос не в том что прописано на камере. Синхронится она нормально. Вопрос был почему слетает часовой пояс!!! Из-за этого и время не правильное.
 По моему вся фигня со временем из-за того, что некоторые дешевые модели используют не ntp, а кастрированный sntp, чего дешевые сервера ntp не умеют, например в микротике нету снтп-протокола сервера, чистый ntp. Таймзона - от кривой прошивки. В РФ со временем всё не так просто, его теребят все кому не лень, а вендоры отстают или забили/криво реализовали. По рфс в таймзоне должны содержаться все дергания времени, и да, таймзона применяется только на клиенте, серверу на неё побуй, он внутри живёт по utc, в секундах. Клиент если сумел синхронизоваться, получает то-же utc, и согласно своим понятиям, переводит время для системы в локальное. Таймзона кривая - да есть такое и у убнт. В одной версии прошивки - время правильное в логах, в другой - на час слетает.
