Точка в g работает лучше чем в n
Прошу помощи. Сам с wifi сталкивался только на уровне домашнего/офисного роутера. Попросили помочь перенастроить WIFI сеть 2.4 в дачном поселке, после ухода админа. Впереди дачный сезон  в прошлом году жаловались на низкую скорость. Итак база  и 10 клиентов. База Mикротик SXT G, клиенты смесь убнт плюс микротики. Сеть работает в режиме only G. Клиенты подключаются с канальными скоростями 48-54 мбит/с иногда микротики сбрасывают на 6 потом снова 48-54. При этом суммарная прокачка от БС 8-12 МБит/с смотрю на интерфейсе БС. Переключаю only N клиенты начинают постоянно менять скорость подключения от 1 до 100-140 Мбит.При этом сумарная прокачка на БС падает до 1-2 Мбит. Подскажите куда копать. Вроде N стандарт быстрее подключается, но работает хуже чем G. БС подключена медью канал 50 мбит. Расстояние от БС до клиентов 2-3 км. Скан эфира показывает с десяток других устройств. То есть особо не перегружен, уровни не высокие.
Все клиенты ограничены в 6 мбит/с. Но реально прокачать не могут.
14 минут назад, Корпич сказал:
Это нормально. Хотите нормальную работающую сеть меняйте всех клиентов на микротик.
Просто скорости задаются не установкой в пункте режимов G или N, а на вкладке Data Rates. Если вам нужно только G, то заходите туда и убираете галочки со скоростей B. Если хотите поставить только N, то убираете все галочки в Data Rates, и убираете все галочки 0-7 на вкладке HT MCS, тогда будет работать только в MIMO и скоростей 1 мбит не будет.
А на деле просто нужно все убнт из сети убрать, оставив микротик, и перевести его в нв2 или нстрим. Для устройств убнт поставьте базу убнт и там включите аирмакс.
1. Менять оборудование не хотят.
2. Я так понял что это нормально что БС не может прокачать трафика больше 12 мбит в режиме G и 5 мбит в режиме N потому что оборудование разных вендоров?
3. То есть мне сказать заказчику что без апгрейда железа увеличения скорости они не получат?
Так на микротике в списке регистрации посмотрите какие канальные скорости, проведите тесты прокачки до антенны микротик с БС, а на убнт подключите что-то по кабелю, для винды есть утилита btest, которая так же может проверить скорость с микротика - но там делайте и по UDP и по TCP, т.к. иногда на винде глюк и скорость так же низкая.
В режиме G максимальная скорость 22 мегабита, в режиме N, даже без поллинга, в полосе 20 реально получить 40-50. Как вариант у вас одна или две клиентские антенны ловят помеху, или их антенны криво направлены на БС, или из-за высокой мощности искажается сигнал. То есть если на одном клиенте стоит мощность на всю (26 на убнт), то этот сигнал может отражаться от стен домов и т.п., и приходить на БС 2 и более раз с опозданием, что создает помехи на прием.
Поэтому у вас задача проверить, почему скорость низкая. Проведите тест скорости с БС до клиента с микротиком, если она в меру высокая, то нормально. Далее такой же тест от клиента до БС, обычно тут скорость ниже, если она совсем низкая - БС помеху ловит, а учитывая то, что среда передачи единая и входящий + исходящий трафик складывается, в случае помех на прием исходящий от абонентов идет на малой скорости, занимая эфир, и на входящий просто не остается времени.
Скажите заказчику, что бы выделили еще одну антенну для создания БС на убиквити, переведите на нее устройства этого производителя и включите аирмакс, на микротике нв2 или нстрим. Тогда будет работать поллинг и скорость станет явно выше, только по частотам разнесите и по месту - нужно спрятать антенны БС что бы не видели друг друга.
50 минут назад, Saab95 сказал:
В 30.03.2019 в 09:37, Корпич сказал:
Доступ к клиентам затруднен я удаленно работаю
Клиенты подключаются к БС с уровнями 55-70. Видимо предыдущий админ выровнял мощности на клиентах уровни прием/передача одинаковые. То есть 70/70,  62/63, 55/58 и т.п
 Btest на клиента выше 12 мбит не поднимается.
Edited by Корпич
В 30.03.2019 в 20:57, Корпич сказал:
Тогда установите на БС дополнительно NanoStation M2 и переключите все Ubnt.
11 часов назад, Корпич сказал:
Точки с плохим сигналом отключайте, пусть тогда клиенты сами направят или перевесят антенну, если они это не сделают проблема будет у всех.
В 31.03.2019 в 12:46, Корпич сказал:
А как он выровнял? Путем увеличения мощности на передачу? Нормальная работа сети будет только в случаях, когда мощность в настройках 18дбм или менее. Если у кого-то стоит 26 и т.п., то он сможет передавать только на медленной скорости, ведь переходя на высокую мощность его сигнала падает, и от этого страдает общая пропускная способность сети. В интернете можно найти таблицы мощности и канальной скорости, обычно 26 достигается только на низких скоростях 6М-12М, а на 54М не более 19-20.
Нет он выровнял путем уменьшения мощности на клиенте, до уровня такого как от БС.
В общем переключил всех в N отключил рейты MSC 6,7 14,15 Так как их не тянули. В таблице регистрации клиенты стали работать более менее стабильно. Добавил мощности на самых слабых клиентах. Btest показал среднюю скорость в 28, с пиками в 65. Ну что ж значительно лучше чем было. Спасибо всем откликнувшимся. Понаблюдаю стабильность работы если все нормально отключу рейты 0-5.
