Доброе время суток!
Система из видеорегистратора Saqicam 4ch 1080n dvr с четырьмя камерами АHD 960P CCTV, роутером wi-fi с USB-модемом установлена на даче. Роутер подключен напрямую к видеорегистратору сетевым кабелем.
Зимой все работало. В городе мог видеть изображения из камер на компе через программу VMS и на смартфоне через прогу облачного сервиса www.xmeye.net. В модеме стояла симка от Билайн, но т.к. Билайн на даче ловится слабо поставил симку Мегафона.
С этого момента:
 - если нахожусь на даче и комп или смартфон подключены к wi-fi, то система работает
 - если выхожу со смартфона через 3g\4g или на компе через точку доступа смартфона - система не откликается (нет связи). Пробовал через Мегафон и МТС - одинаково. Ставлю симку Билайн обратно - работает.
Неужели видеорегистратор настраивается на конкретный номер телефона? К сожалению, пока настройки видеорегистратора посмотреть не могу, т.к. далеко от телевизора, а через комп не могу понять как настроить выход на экран (сетевой кабель перебрасываю с роутера на системный блок, набираю в браузере 192.168.0.103 и молчание ягнят. Подключал видеорегистратор напрямую к монитору -нет изображения).
Что посоветуете, друзья?
Ну во-первых настройки для разных операторов разнятся и замена сим-карты ведет к потери соединения.
Просто надо перенастроить рег/модем под вашего оператора. В идеале это делается просто проверкой работы интернета на свистке.
17 часов назад, vag045 сказал:
А как увидеть настройки на компе?
Подключить комп к видеорегистратору либо к коммутатору, к которому подключен видеорегистратор, выбрать в браузере IP-адрес видеорегистратора, набрать логин и пароль.
Подключил видеорегистратор к монитору через кабель VGA. Зашел в настройки. Никаких особых настроек, относящихся к оператору мобильной связи не нашел. Вошел в настройки сети. Поставил галочку на DHCP, снял галочку. Предложенный IP ...100 снова заменил на ...103. В общем, все оставил как было. Но...заработало!!!
Это как в старых телевизорах: перестал работать - не надо лезть внутрь, достаточно ударить сбоку по коробке :)
