Камера OMNY BASE miniBullet4Z-WDU + увеличение
Доброго времени суток!
Приобрел эту камеру https://shop.nag.ru/catalog/16939.IP-videonablyudenie-OMNY/16944.IP-Kamery-videonablyudeniya-c-vario-obektivom/26886.OMNY-miniBullet4Z-WDU#tech
В характеристиках указано что присутствует цифровое увеличение, это стало определяющим фактором при выборе именно этой камеры.
На деле никакого увеличения картинки не наблюдаю. Может не там клацаю?
1 час назад, alibek сказал:
У нее вообще-то оптическое увеличение. Цифровое у любых есть.
Вопрос в том что нельзя увеличить. Тупо картинка ка есть.
Не это надо смотреть, а "Фокусное расстояние: 2.8-8мм мотор F1.6".
Оно есть и работает.
Цифровое увеличение — вещь бессмысленная и бесполезная.
9 минут назад, humaxoid сказал:
Зум не работает
Вот это проблема. Попробуйте нажать кнопку со значком image.png.9a81ca397ee807aa35114f49012fe025.png
Цифровой зум доступен в браузере IE в левой нижней части страницы просмотра видео
Руководство пользователя стр.6
Оказалось косяк камеры. Пришлось разобрать и накрутить вручную. Мотор не работает! Благо эта операция одноразовая в моем случае.
Edited by humaxoid
30 минут назад, humaxoid сказал:
Обратитесь в техподдержку по гарантии заменим. Лучше это сделать сразу чем через пару лет когда снова придется подкрутить.
P,S а мотор то вообще там есть? Есть схожая модель без мотора
Спасибо за предложение по замене. В моем случае не критично. Камера направлена на цифровое табло электронных весов и будет там висеть пожизненно! Без права на изменение сюжата :) Так что устраивает в и таком виде. Моторчик на месте.
Edited by humaxoid
  • 8 months later...
Была такая же проблема. Попробуйте нажать на кнопку оптического увеличения в меню управления PTZ камерой и удерживать ее, мотор должен заработать. На кратковременные нажатия зум не реагирует.
