Добрый день.
Посоветуйте не очень дорогой аппаратный RAID-контроллер к ESXi 6.7
Купили сервер с Adaptec RAID 8405, сервер проработал на стенде 35 суток и завис (ESXI на клавиатуру не реагирует, IPMI работает).
Я грешу на RAID-контроллер, либо на драйвер контроллера к ESXi
Посоветуйте LSI какой-нибудь, что-ли.
С какими контроллерами у вас нету проблем ?
Спасибо.
Хост завис целиком, или только локальная консоль? С другого компа в сети htttps://ip_сервера/host тоже не работало? Ошибки I/O ищите в логах vmkernel.log, vmkdevmgr.log, storagerm.log, , sdrsinjector.log . Кстати, фатальные ошибки железа, вроде общих сбоев памяти, CPU или шины PCI, могли и в логах IPMI зафиксироваться
мы с адаптеками зареклись работать под vmware. то у них мониторинг состояния глючит, то сам контроллер как-то тормозит непонятно.
LSI 9260 или 9261 наш выбор (на ebay от 2-3 тыр плюс батарейка).
если хотите модели посвежее-побыстрее, и чтобы продавались у вас в городе - 9270 и 9271 (разница между 0 и 1 - в расположении разъемов SFF).
совершенно дубовые контроллеры, никогда никаких проблем с ними не было под esxi.
а скажите, есть реальный выхлоп по производительности от raid контроллеров?
в сравнении с софтовым?
или вся фишка только в батарейке и возможности подтвердить flush мгновенно?
ну так и в ssd дисках самих  вроде бы батарейка есть
2 часа назад, jffulcrum сказал:
Да целиком, в 6:50 утра. Все маки с порта на коммутаторе протухли, соотв. на админку не зайти (https://ip_сервера/ui)
В IPMI я сразу полез смотреть, там ничего нету в логах.
В syslog тоже ничего нету, хроме долбёжки smartd, а этот контроллер не поддерживает показ SMART через себя. Отключил smartd.
vmkernel.log, vmkdevmgr.log - эти затираются после ж0сткого ребута
storagerm.log, sdrsinjector.log - тут ничего крамольного не видно
Сервер перед работой проверялся - memtest, диски на BB, стресс-тест в Aida64.
Всё было хорошо и тут вот.
1 час назад, nixx сказал:
Спасибо, посмотрю
26 минут назад, LostSoul сказал:
Vmware с софтовыми и псевдо рейдами не работает.
3 часа назад, Urs_ak сказал:
Ну так надо было remote syslog настроить . Можно адаптековский CIM provider накатить, а на другую машину - Storage  Manager/arcconf, и по сети логи самого контроллера смотреть.
  • 3 weeks later...
В 26.03.2019 в 14:23, nixx сказал:
А у вас работает статус рейда для LSI 9271 под  ESXi 6.7 ?
Я так понимаю, что поддержки нету:
https://communities.vmware.com/thread/597549
Я сейчас поставил всё что нужно и не отображается статус. Это не очень критично - storecli работает
2 часа назад, vvertexx сказал:
@Urs_ak
Msm не видит, lsa видит. Его возможностей не достаточно?
Я про то, чтобы в ESXi WEB UI нормально показывалось.
А так-то мне и storcli достаточно. Буду запускать /opt/lsi/storcli/storcli /c0/vall show | grep -c "Optl " и отправлять в мониторинг, да и ладно.
Но спасибо за информацию.
Блин, сервер опять завис. После замены RAID-контроллера.
Есть одна ссылка, где человек пишет что Supermicro врёт о нормальной поддержке v4 процессоров на этой платформе:
https://communities.vmware.com/thread/579222
Цитата
I tried all possible setups. Different memory, Different configs, 1 CPU/2 CPU. But once i've changed xeon e5-v4 processors to xeon e5-v3 everything started to work stable.
  • 2 years later...
В 23.01.2022 в 10:48, Root-szrn сказал:
У меня такое же поведение появилось на одном supermicro. Может месяцами работать без проблем,  а может два раза за неделю зависнуть.
У меня прекратилось виснуть после обновления IPMI
"На материнке мало обновить BIOS - там обновляется связка BIOS + IPMI, и если что-то из этих двух осталось старым - ждите глюков."
Сервера собирали сами, один просто под линукс 8405 полет нормальный больше года, материнка с UEFI
второй 3154 под ESXI 7.0 , материнка с UEFI тоже проблем нет.
  • 3 weeks later...
On 1/23/2022 at 1:08 PM, titan said:
Сервера собирали
Скажите, що сделать 9650SE-4LPML. Там 4 диска и остались.
[149782.803084] 3w-9xxx: scsi0: AEN: INFO (0x04:0x0055): Battery charging started:.
[149784.383118] 3w-9xxx: scsi0: AEN: INFO (0x04:0x0056): Battery charging completed:.
Edited by h3ll1
Батарейка подключена? Возможно нужна замена, сообщение о заряде батареи.
зачем менять.. начало зарядки, батарея заряжена всё в норме.. судя что прошло 2 сек, то она и была заряжена почти
еще временами может случаться learning (принудительная посадка - зарядка)
