Здравствуйте. Живу в местах, где нормального инета нет. Переезд не вариант. Организовал 6 лет назад wi-fi мост на 1 км от АТС до дома, но... только adsl. Года 2 назад подвели ВОЛС к АТС и подключили к коммутатору Huawei s2326 с 24 медяхами на 100 мбит. Как я понял, к нему подключен dslam для организации adsl. Если я куплю коммутатор с 8 портами и 1 комбо входом, как думаете, реально ли уламать оператора для его подключения к s2326? Сложны ли настройки оборудования? Я имею ввиду, есть ли смысл идти с этой идеей к техникам, потому как напрямую Wi-Fi точку Ubiquiti к s2326 меня вряд ли кто пустит подключить. Я понимаю, что кому то мои дилетантские вопросы могут быть смешны, но тут уж извините. )
10 часов назад, Agafonoff сказал:
Почему нет? Если на это вам скажут "нет", то и в остальных вариантах скорее всего тоже откажут.
И как в этой ситуации вам поможет "коммутатор с 8 портами и 1 комбо входом" - зачем он и какую задачу на нем для вас будет решать комбо-вход?
@Andrei про доп. коммутатор. Как прокладка между моим оборудованием и оборудованием абонента. Но и сам понял, что глупо. Не подскажете, в случае, если выделят порт, необходимо ставить ethernet модем между портом коммутатора и моей точкой wifi или можно сразу порт подключить к Ubiquiti, а авторизовываться дома по pppoe через ethernet модем?
Мне сложно сказать что вы подразумеваете под "ethernet модем".
В целом ваша схема до конца не понятна.
Что значит "wifi-мост ... но адсл"? Одна Ubiquiti у вас дома, а ответная Ubiquiti  стоит прямо на АТС? Если да, то самая "прямая" схема: у вас дома роутер, на котором настроена авторизация по pppoe (раз у оператора pppoe), от него ethernet-шнурок в Ubiquiti, далее мост на Ubiquiti  до АТС, на АТС  от Ubiquiti ethernet-шнурок в s2326.
Разрешит ли такое оператор - вопрос к нему.
Часто бывает что их оборудование позволяет только один мак на порту, а в случае 2 антенн и роутера будут уже 3. Поэтому хорошо бы ставить авторизацию у них, например на первой антенне или поставив роутер Mikrotik, они и с оптическим портом бывают, или поставить сразу им на крышу беспроводную точку микротик с оптическим портом, что бы исключить возможность выгорания порта в грозу. Не знаю как на вашей АТС, а где подключались мы - все, что идет на улицу - только оптикой.
2 часа назад, Agafonoff сказал:
вы советуете все же поставить роутер у них, а не дома?
У вас оператор так спокойно и бесплатно размещает оборудование абонентов на своей площадке?
Мы, например, в свое время размещали в стойке у РТ оборудование высотой 1U (по факту была полка высотой 1U): маленький оптический кроссик и мультиплексор с потреблением электричества 6 Вт. Так РТ брал с нас 7500 руб/мес за это. Это первое.
И второе. Свое оборудование я бы предпочел оставить под своим управлением, чтобы можно было его перенастроить/ребутнуть без участия кого-либо еще.
2 часа назад, Saab95 сказал:
Бывает. Но не часто.
@Andrei да, разрешили. Тогда еще, до поглащения, это была Волгателеком. Уже при Ростелекоме из за одного парнишки(штрафанули их из за его 5гц сети) связались со мной и составили акт о разграничении ответственности за оборудование. У меня на атс сейчас стоит роутер и запитывается точка Ubiquiti. Если выделят порт на коммутаторе, останется только блок от убика.
4 минуты назад, Agafonoff сказал:
Сам-то юбик никуда не денется, пусть он будет стоять не в автозале, а на крыше или трубостойке на здании АТС. Вам везет, что денег пока не берут. :)
5 минут назад, Agafonoff сказал:
Можно и так. Варианты всегда есть и зависят от мелкой специфики местной ситуации.
19 часов назад, Agafonoff сказал:
Т.е. вы советуете все же поставить роутер у них, а не дома?
У вас же вайфай оборудование уже куплено и установлено? Если делать все с чистого листа, можно было использовать для радио - микротик, и первую антенну, что стоит на АТС, настроить как роутер. Если сейчас у вас уже все установлено, то вы настраиваете оборудование как бридж (не забыв включить режим WDS), при этом БС должна быть с вашей стороны, дома, а на АТС - клиент. Тогда вы сможете менять частоту со своей стороны, и клиент подключится. Если свою БС дома выключите - то и клиент ничего излучать в эфир не будет. Если вы поставите дома роутер и подключите в него кабель от антенн, на роутере настроите доступ в интернет, то не сможете зайти в настройки антенн, т.к. они окажутся в другой подсети. Если роутер поддерживает dual access, то можно попробовать настроить серую подсеть через это меню и получить доступ до беспроводного оборудования.
@Saab95 у меня готовая сеть из двух Nanostation m2. На атс Access Point, дома Client. Все в режиме бридж. PPPoe авторизация на роутере дома. Веб морды наносов доступны. Возможно, завтра мне выдадут порт на коммутаторе. Вот в этой ситуации что лучше всего? А можно ничего не трогать? Оставить как есть бридж, а дома к наносу подключить ethernet модем и на нем авторизовывать? Будет работать?
@Andrei в принципе, да. Что то я сам себя запутал вначале сверх меры. По сути, убрать adsl модем с атс и воткнуть патчкорд от от порта коммутатора в poe инжектор Ubiquiti.
@VolanD666 не разрешили, а хотели разрешить. В общем, облом. Коммутатор, который ранее стоял на атс, сейчас там отсутствует. Видимо, забрали за ненадобностью. Я ранее думал, что dslam adsl был через коммутатор, а оказалось, что они сохранили медный кабель для adsl, а оптика заведена, но не используется.
Edited by Agafonoff
@Andrei @VolanD666 @Saab95 хотел спросить у вас совета, если вы разбираетесь в adsl. В настройках модема тип адсл/модуляция стоит в авто. Ниже статус соединения. Правильно ли я понимаю, что на атс стоит adsl2+ dslam? И 8 мбит ограничение скорости по порту?
Версия встроенного ПО ADSL
FwVer:3.24.13.0_MT7550 HwVer:T14.F7_13.0
Состояние линии
Showtime
Модуляция
ADSL2 PLUS
Режим Annex
ANNEX_M
  Входящий трафик Исходящий трафик
Отношение сигнал/шум
38.6 31.0 db
Затухание линии
0.0 3.5 db
Скорость передачи данных
7996 1017 kbps
Максимальная скорость
26292 2752 kbps
Питание
18.1 8.1 dbm
CRC
0 0
