NanoStation M2 сбрасывается к заводским настройкам
Здравствуйте. Nanostation M2 служат верой и правдой уже лет 6-7. Недавно пропала связь с точкой(стоит на крыше Атс Ростелекома и выступает в роли AP). Оказалось, сбросилась на заводские. Ну ок, забрал домой, настроил, вернул на место на крышу. При подключении кабеля начинают попарно моргать светодиоды(1-4, потом 2-4) и опять сброс к заводским. Промерил контакты на кабеле, оказалось, что плюс 24 вольта на контактах с 1 по 6, на 7 и 8 минус и звонятся между собой. Насколько знаю, 1, 2, 3 и 6 контакты для данных, а там напряжение, из за чего, как я думаю, точка сбрасывается. Пробовал отключить ресет в веб морде, не помогло. Кто нибудь встречался с подобным? КЗ в poe блоке? Каким тогда образом? Скатилась капля в кабеле к rj-45, который воткнут в блок? Пришел конец poe инжектору в здании атс? Но он же работает, просто плюс по каналам с 1 по 6... Сейчас попасть в здание АТС не могу, надо вылавливать инженеров с района.
P.S. Такой блок, в случае замены, подойдет? https://shop.nag.ru/catalog/03100.Ubiquiti/11930.Aksessuary/06994.POE-24-12W
Edited by Agafonoff
@NewUse сквозное - это, к примеру, когда есть доп. потребитель, запитанный от второго порта убика, а от того другой и т.д, верно? А по поводу напряжения на дата каналах? Встречались с таким ранее? Коротыш?
да, когда на втором порту тоже весит потребитель, по поводу напряжения на каналах данных, специально никогда не замерял, но если оно постоянное, то мешать не должно...
Скорее всего или повреждение кабеля, вода попадает, или БП замкнуло. Что бы вода, которая может попасть по кабелю, не попала в разъем у блока питания, нужно разрезать оплетку кабеля до разъема, и, по возможности, размещать БП разъемом вниз, что бы вода ранее из кабеля вытекала и не попадала в контакты.
@Ferdin @Ferdin@Saab95 @NewUse спасибо за ответы. Хотел еще у вас спросить. Попытаюсь узнать у техников, есть ли возможность выделить мне ethernet порт на стоящем на атс коммутаторе. Собственно, так же, как и с адсл, сначала провод из ethernet порта коммутатора в ethernet модем, а от модема к убику? Или в этом случае провод можно сразу от коммутатора к убику, а авторизовываться на ethernet модеме у себя дома?
Edited by Agafonoff
@Saab95 насколько знаю, авторизация по pppoe. Не подскажете подробнее, как настроить обе точки? Авторизация на какой из 2 точек? На атс или на домашней? Какой режим Network выбрать у той и другой точке? Может, подскажете, пожалуйста, подробную статью? Искал, но находит немного не то.
Я так понимаю, что лучше авторизовывать ближе к провайдеру? Помогите, пожалуйста, подробно настроить точки на доме и атс в вкладке Network. Авторизация Pppoe на точке на атс, чтобы провайдер видел только мак ближайшей точки, чтобы все точки были доступны по ip через web морду.
P.S. Это верная настройка вкладки Network для точки доступа на атс?
Network Mode:  Router
Disable Network:  None
Configuration Mode:  Simple
WAN Interface:  BRIDGE0
IP Address:   PPPoE
User Name:
Password:
Service Name:
Fallback IP:
192.168.10.1
Fallback NetMask:
255.255.255.0
MTU/MRU:
1492/1492
MRU Negotiation Yes
Encryption:   Disable
MTU:1500
NAT: Disable
Block management access:   Enable
DMZ:   Disable
Auto IP Aliasing:   Disable
MAC Address Cloning:   Disable
LAN Interface: WLAN0
IP Address:
192.168.1.1
Netmask:
255.255.255.0
DNS Proxy:   Disable
DHCP Server:   Disabled
UPnP:   Disable
Edited by Agafonoff
@NewUse @NewUse @Saab95 @Ferdin здравствуйте. Был сейчас на атс, блок был залит водой, замкнут. Из кабеля чуть ли не фонтан. Заменил кабель полностью, блок поставил от домашней точки. Проблемный сейчас сушу. Подскажите, хочу как временное решение купить блок на 24 вольта 2 ампера или больше. Если подам питание на точку, она, по идее возьмет тот ампераж, который нужен или необходимо строго 24 вольта 0,5 ампера как у родного?
Да. Только нужно понимать что блоки все разные. Есть блоки от UBNT, они дорогие, выдают стабильное питание и совсем не греются, есть блоки компактного размера, которые сразу в розетку втыкаются, они греются сильнее, еще есть с проводком и инжектором, это самый плохой вариант.
Что бы фонтана не было - надо изоляцию отрезать перед коннектором, или отрезать ее много и жилки в коннектор засунуть уже без изоляции кабеля.
@Saab95 да нет, мне как временное решение на несколько дней, пока идет купленный фирменный инжектор,  подойдет блок 24 вольта 2 ампера? Нанос м2 сам определит, сколько надо ампер брать? По идее, должен? Не сгорит?
Edited by Agafonoff
Нет не сгорит, 2А это максимальный ток, который блок питания выдаст, если устройству надо 0.3, то он возьмет 0.3 и это даже лучше, т.к. блок работает на малой нагрузке.
@Saab95 в принципе, так и думал, но на всякий случай перестраховался. Спасибо за помощь. А с ethernet портом в коммутаторе облом, его просто забрали с атс(видимо, в другом месте нужнее).
5 часов назад, Saab95 сказал:
Да. Только нужно понимать что блоки все разные. Есть блоки от UBNT, они дорогие, выдают стабильное питание и совсем не греются.
 poe от ubnt совсем не дорогие, насчет стабилизации - там в ней смысла нету - многократное преобразование по дороге. Сама loco/nano например, вполне заводится от 12В.
 Про кабель - неправильно, правильно делать петлю на кабеле,в нижней точке которой делать капельницу, прорезав оплетку и на скотче закрепить соломинку от коктейля, для слива водички. Летом - работает, в переходные сезоны - хуже.
