В шкаф глубиной 600 не влезает PoE свич, повесить глубже/вертикальный невозможно. Пока мысль только повесить под углом (по вертикали есть свободные юниты), соорудив какие-то кривые уши. У кого какой ещё опыт или мысли, как выкрутится?
Это что же за PoE-коммутатор, который не умещается в глубину 60 см?
Повесьте его вертикально (повернув на 90 градусов). Если нет места спереди, то на боковую поверхность.
Тоже колхоз, но хоть не такой кошмарный, как вешать под углом.
тс, ты вообще о чем пишеш)) ну не влез свич, смирись что проектировщик днище. ну повешай с наклоном. на кой черт тут тему то создавать. я с вас всех фигею.
скоро будут вопросы как коннектор в порт воткнуть.
6 часов назад, dIMbI4 сказал:
Точняк, давайте обсудим эту тему!
Были же посты, что умельцы ферулы ломали...
7 часов назад, dIMbI4 сказал:
Чтобы остальные знали, что у 9300-uxm/un размеры огромные. Проектировщик не виноват.
Выкрутился, всем спасибо за советы. Имейте в виду - 9300 юпоешный 48 портовый 56,4 см глубиной.
А я на сайте нашел 45 см.
Тогда да, проблема. Направляющие вперед не выдвинуть - органайзеры будут мешать закрыть двери.
Остается либо уши переворачивать/пересверливать так что бы морда свича торчала вперед а провода (и при необходимости патч-корды) использовать с угловыми разъемами, либо ложить свич на полочку занимая лишний юнит.
Вообще на стену обычно ставлю 650мм шкафы так как в 600 не все ИБП влазают. И доступ к задним направляющим есть.
Либо есть вариант настенные шкафы неглубокие. Там всего под 3U крепеж, свич стоит вертикально.
p.s. а проектировщик мог бы и поинтересоваться глубиной :)
2 часа назад, ALEX_SE сказал:
45 см - Если БП не на 1100 и портов 24.
А что за шкафы на 650 глубиной?
В проекте Аруба была.
Да те же ЦМО. Хоть я их терпеть не могу. И обязательно надо брать комплект направляющих в заднюю часть.
У ДКС есть 650. Но подороже. Хотя и качество поболее.
