Wi-Fi работал стабильно года 2, а вчера позвонил клиент, что интернет работает моментами. При диагностике увидел шторм при пинге, но практически без превышений интервалов. Пинг что роутера, что точки Nanostation M2 скакал 1-2000 мс.
Поменял провода на PoE, пинг выровнялся, но спустя минуту превышен интервал для запроса, хотя соединение есть, скорость 72 mbs. Отключишься от сети, подключишься снова - пинг ровный, инет есть, но через минуту тоже самое.
Залил конфиг с другой точки, не помогло.
Взял еще один комп и мобильник. Если первый клиент отключен от сети, полёт нормальный. Если есть провалы, через 2-3 попытки соединение возвращалось. Но если первый клиент подключен, сеть падала и падала у всех.
Причина следующая: на первом клиенте оказалось ноль памяти, диспетчер устройств запускался в течение 15 секунд. Когда память освободил, всё стало работать штатно, без скачков пинга, провалов и обрывов.
Вывод: клиент долго отвечал точке, создавая медленные пакеты. А так как запросы идут через точку, роутер блочил её. В DDOS'е такой же принцип переполнения, долгими ответами с неполными пакетами? Получается что одна клиентская машина способна положить всю сеть в пределах SSID?
Вопрос: можно ли что-то сделать с настройками самой точки, чтобы она отсекала таких клиентов?
2 часа назад, asdf27 сказал:
Вручную блочить по МАК, но возможно, клиент просто забивает эфир, тогда ничего не сделаешь.
