Знатоки прошу помощи, стал падать сервер для блокировок. (extFilter в режиме зеркала)
Сегодня я увидел что vtysh повис (2019-01-12 23:50:02 | ERROR | main  | Process already running!)
В конфиге отправка на почту у меня не была настроена, я по привычке очистил от network bgpd.conf и zebra.conf, рестартнул их и запустил extfilter_quagga.pl.
Скрипт начал заполнять маршруты в системе.
ip r | grep zebra | wc -l
64860
Но спустя время уходит в ребут, после ребута всё тоже самое после запуска скрипта extfilter_quagga.pl.
Вот кратко о характеристиках сервера:
DL360p g8
Два E5-2670 0 @ 2.60GHz
lspci | grep Eth
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Limited NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01)
03:00.1 Ethernet controller: Broadcom Limited NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01)
03:00.2 Ethernet controller: Broadcom Limited NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01)
03:00.3 Ethernet controller: Broadcom Limited NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01)
04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection (rev 01) - зеркало
04:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection (rev 01) - зеркало
07:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01) - sender
07:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01) - управление
free -hm
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            62G         33G         29G        9.3M        265M         28G
Swap:            0B
cat /usr/lib/tuned/dpdk-tune/tuned.conf
[main]
include=latency-performance
[bootloader]
cmdline=isolcpus=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=32
grep ^processor /proc/cpuinfo
processor       : 0
processor       : 1
processor       : 2
processor       : 3
processor       : 4
processor       : 5
processor       : 6
processor       : 7
processor       : 8
processor       : 9
processor       : 10
processor       : 11
processor       : 12
processor       : 13
processor       : 14
processor       : 15
Версия quagga: quagga-0.99.22.4-4.el7.x86_64
Сделал kernel.panic=0, вырубил extfilter и выгрузил интерфейсы из DPDK, запустил скрипт - тоже самое.
 ./extfilter_quagga.pl
15348
root@dpi:/opt/dpdk/dpdk-stable-17.05.1/usertools$ free -hm
Mem:            62G         33G         28G        9.3M        437M         28G
Swap:            0B          0B          0B
На момент зависания было 15к маршрутов и 28г свободной памяти, в ip-kvm iLO4 - тишина намертво висит и нету паники даже.
С аппаратной частью всё ОК, ну по крайней мере все датчики и сенсоры и дисковая подсистема в норме... по iLO4
Во вложении, то что удалось поймать в  remote syslog
Я лишь заметил из подозрительного
19.03.2019 17:33:42    dpi.local.net    Default    0    5    dpi    kernel    kernel: ixgbe: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
19.03.2019 17:33:42    dpi.local.net    Default    0    7    dpi    kernel    kernel: pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
19.03.2019 17:33:42    dpi.local.net    Default    0    6    dpi    kernel    kernel: pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf03fffff 64bit pref]
Ну и постоянные записи про pci
ixgbe 5.0.4
igb 5.3.5.12
Я правильно понимаю, что версия драйвера ixgbe не имеет значения т.к. сетевухи для зеркала используют igb_uio из DPDK ?
Помогите куда копать?
dpi2.txt
Edited by hsvt
Начните с самого начала.
Обновление BIOS'a и всего Firmware. Только потом сможем перейти к диагностике "программных" проблем.
Первопричина проблемы не была найдена, BIOS и прочее F\W хоть и есть более свежее, но трогать не хочется.
Убрал запуск DPDK и extFilter из автозагрузки, выключил tuneadm профиль, убрал idle=poll из /etc/default/grub, убрал скрипт который раскидывает прерывания на сетевые карты (для управления) и который ставит /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor в performance, перепроверил настройки в BIOS (ht, vt, numa, memory, c-states и профили powersaving)
Перезапустил сервер, запустил ./extfilter_quagga.pl скрипт работал около 7-10 минут и выполнился, добавились все маршруты, сервер не завис. Вернул всё на место, кроме idle=poll, лишнее оно было и процы заметно больше грелись.
2019-03-19 16:51:57 | INFO  | main  | Quagga configuration successfully updated: added 90166 ipv4 ips, added 11 ipv6 ips, deleted 0 ipv4 ips, deleted 0 ipv6 ips, added 90166 ipv4 routes to blackhole, added 11 ipv6 routes to blackhole, deleted 0 ipv4 routes from blackhole, deleted 0 ipv6 routes from blackhole.
 ll /etc/quagga/
total 5160
-rw------- 1 quagga quagga   2365128 Mar 19 16:51 bgpd.conf
-rw------- 1 quagga quagga       320 Mar 19 16:20 bgpd.conf.sav
-rw-r----- 1 quagga quaggavt       0 Mar 21  2016 vtysh.conf
-rw------- 1 quagga quagga   2905950 Mar 19 16:51 zebra.conf
-rw------- 1 quagga quagga       594 Mar 19 14:18 zebra.conf.sav
После этого полёт нормальный, удалять все сети из конфигов quagga и проверять работу скрипта заново на уже работающем фильтре не хочу), сделал несколько плановых ребутов - всё ок.
Ещё igb_uio по ошибке подгружался от DPDK 18.05 который вроде бы пока не поддерживается фильтром, не знаю может и в этом дело было.
А quagga по хорошему нужно конечно вынести отдельно, мне интересно какой предел роутев можно ожидать от РКН когда quagga уже "захлебнётся"?
Edited by hsvt
1 час назад, hsvt сказал:
 Она дохнет не от количества роутов, а от их перестройки частой. И если у Вас квагга так часто из-за ркн перестраивает маршрутизацию, может концепцию фильтрации поменять ? Ставьте нормальный DPI, хотя бы на исходящий, не в зеркало. Монстры от этого ушли, у них денег много, но осталось только на избыточную фильтрацию. Ну и да, если у Вас софтовая фильтрация - дешевше свой dpi купить, из рекомендованных.
