Добрый день!
Ни с того ни с сего, все работало и было хорошо. Но тут бац! И пропал вай-фай на Микротике. Его просто нет как Интерфейса (wlan1) в списке интерфейсов. Когда заходишь в раздел Wireless - там пусто. Делал сброс: выключил Микрот, зажал Reset, подал питание, дождался мигания ACT, отпустил. Ну, он сбросился на заводские, но интерфейс не появился :(
И, как назло, чуть больше гарантийного года прошло.
Ребят, это лечится? И вообще, я думал что они "вечные" эти Микротики :)
23 minutes ago, jffulcrum said:
NetInstall
А я думал что это лишнее! И что нет смысла на это тратить время!
А потом подумал что 15 минут не жалко чтобы выяснить это наверняка!!!
И, знаете? Всё заработало! Вай-фай восстановился! После netinstall'а
Если что, делал по инструкции, описанной тут
Скорее всего пакет wireless пропал, или был отключен, вот интерфейс и не отображался. Сперва надо настройки, все же, проверить, это ведь микротик и сброс там только настройки сбрасывает=)
Да нет! Не пропал! Был на месте и был включен! Из отключенных был только IPv6
Кстати, делал два supout'а - до и после netinstall'а.
Если кто хочет и кому интересно, могу кинуть сюда на разбор.
Кидаю :)
wi-fi_починил_netinstall-ом!_supout.rif
до netinstall.rif
  • 2 years later...
Стоит у клиента RB951Ui-2nD, к нам подключен по pppoe, pppoe терминируется на кошке, на ней же натится. Работал долго, все было нормально и вдруг в пятницу вечером (а когда ж еще?!) клиент звонит и говорит - интернета нет, всё пропало! Клиент по моей просьбе пробовал пинговать и по имени (ya.ru например) и по ip (8.8.8.8 например) - везде превышен "интервал ожидания".
Смотрю на циске в центре таблицу НАТ-трансляций для этого клиента и вижу вот такие вещи:
ASR1002_core#sh ip nat tr in 172.21.30.86
Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global
udp  188.130.171.67:545    172.21.30.86:67       192.168.0.100:68      192.168.0.100:68
udp  188.130.171.67:550    172.21.30.86:1        192.168.0.100:5678    192.168.0.100:5678
udp  188.130.171.67:552    172.21.30.86:3        192.168.0.100:5678    192.168.0.100:5678
udp  188.130.171.67:554    172.21.30.86:5        192.168.0.100:5678    192.168.0.100:5678
udp  188.130.171.67:5954   172.21.30.86:5678     192.168.0.1:53        192.168.0.1:53
udp  188.130.171.67:553    172.21.30.86:4        192.168.0.100:5678    192.168.0.100:5678
Total number of translations: 124
С чего бы микротик вдруг выплевывает наружу немаршрутизируемые сети, да еще и DNS-запросы по 53му порту туда отправляет?
Andrei, здравствуйте.
В 05.02.2022 в 09:21, Andrei сказал:
Возможно, скажу глупость, как предположение по описанной симптоматике – на MIKROTIK в "DNS Settings" разрешён "Allow Remote Requests". Т.е. открытый всем ветра DNS Relay. Вы можете посмотреть, насколько данный MIKROTIK выгружает канал? Возможно, он полностью занят DNS запросами.
Особой загрузки канала не видно. Судя по данным биллинга за почти 3 часа 265 Мбайт вх.трафика и 75 Мбайт исходящего. pppoe не рвется, ошибок на порту нашего коммутатора нет.
Мне почему-то кажется, что просто кто-то притащил клиенту комп с вручную вбитым ip 192.168.0.100, который не из сетки dhcp-сервера микротика, Вот микротик и сыпет трафик с него на wan.
Клиент сказал, что если сами не разберутся, то в понедельник вызовут меня на место, будем посмотреть что там происходит.
В 05.02.2022 в 12:08, Andrei сказал:
Странно конечно, поломать LAN принесённым компьютером, с прописанным статикой IP 192.168.0.100 получилось бы, если в качестве шлюза для LAN на MIKROTIK используется именно этот адрес, но кто бы делал GW в виде 192.168.0.100? Если в LAN появился компьютер нарушитель, приведший к сбою, то скорей всего на нём запущен DHCP сервер, который раздал адреса 192.168.0.xxx в сети.
Или клиент что-то "темнит" и производились какие-то манипуляции с маршрутизатором. Возможно даже не им, а добрыми людьми, живущими/работающими в его LAN сети.
В любом случае, расскажите что произошло, если Вы сами разрешите проблему. ;)
Опять же, как предположение (поскольку я Discovery Protocol никогда не использую), что в LAN могли подключить устройство с поддержкой LLDP или как-то Discovery Protocol поддерживаемым MIKROTIK, что повлекло некорректную конфигурацию маршрутизатора...? Если я сморозил глупость и Discovery Protocol не может помешать работе маршрутизатора, пожалуйста поправьте меня.
В 05.02.2022 в 14:42, SUrov_IBM сказал:
Расскажу чем дело закончилось, если позовут на место.
А может Saab95 выскажется в защиту микротика? :)
На микротике в разделе IP->UPnP
Так же можно в файрволе в разделе NAT посмотреть нет ли динамических правил, upnp добавляет их туда по запросам с подключенных устройств.
В понедельник клиент так и не перезвонил. Судя по длительности pppoe-сессии и объему трафика (более 2 суток и 2.5 Гига трафика) у него все работает штатно.
