Добрый день.
Посоветуйте сетевой адаптер USB - LAN с поддержкой VLAN (тегирование).
Есть оборудование с Ethernet-интерфейсом, управляется через VLAN 4080 и есть ноутбук с сетевой картой, не поддерживающей VLANы. Идея купить USB-Lan адаптер.
Поделия на ASIX AX88179 позволяют задать VID в дровах, и это даже работает. Но несколько VLAN одновременно сделать не дадут. Из продающегося в РФ официально это Дурелинк DUB-1312, но за такой ценник aliexpress выгоднее даже с доставкой
3 часа назад, Rockman сказал:
Используй нормальную ОС а не венду.
Любая нормальная ОС умеет сама тегировать и растегировать, это простейшая операция на программном уровне.
В венде есть гиперви, где есть виртуальный свич, который тоже умеет программно работать с вланами. Говорят его втащили в десятку или последний сервер оторвав от гиперви, хотя может я что то путаю. Реазльтатом работы этой хрени является виртуальный интерфейс на нужный влан.
3 часа назад, Ivan_83 сказал:
Без винды не обойтись. Софт от самой железки виндовый, поэтому ищу нормальное решение именно для W7.
А сетевухи, которые USB 3.0, будут работать на портах USB 2.0? У ноута нет 3.0.
52 минуты назад, Rockman сказал:
Вайн тебе в помощь.
Но можешь купить скажем вифи роутер с акб и поткнуть туда опенврт, оно тебе через гуй даст сконфигурить нужный влан, по вифи заберёшь растегированный.
Не задавай глупых вопросов, конечно да.
Только что, Ivan_83 сказал:
Вайн тебе в помощь.
Не весь софт может работать под вайном, к сожалению...
4 часа назад, jffulcrum сказал:
использую ASIX AX88772B, вроде умеет vlan
2 минуты назад, Antares сказал:
А можно задать именно 4080 влан? Помню, в каких-то роутерах встречал ограничения по этому поводу (например, выше 100 не поставишь).
26 минут назад, Rockman сказал:
Скрытый текст
; VLAN ID
HKR, Ndi\Params\VLAN_ID,  ParamDesc,  , %VLANID%
HKR, Ndi\Params\VLAN_ID,  Type,       , "int"
HKR, Ndi\Params\VLAN_ID,  Default,    , "0"
HKR, Ndi\params\VLAN_ID,  min,        , "0"
HKR, Ndi\params\VLAN_ID,  max,        , "4095"
HKR, Ndi\params\VLAN_ID,  step,       , "1"
HKR, NDI\params\VLAN_ID,  UpperCase,  , "1"
HKR, NDI\params\VLAN_ID,  optional,   , "1"
Что за сетевая карта в ноутбуке-то? Realtek, к примеру, VLAN умеет, убого, но возможно.
Бред, у вас есть устройство работающее от электричества т.е. есть 220. Зачем придумывать велосипед, когда с собой можно взять коммутатор или маршрутизатор в случае с микротик вообще можно запитать через USB
или как вариант разбарипай
11 часов назад, jffulcrum сказал:
  Показать содержимое
; VLAN ID
Да, через реалтековские без проблем, при помощи их утилиты всё работает. Марвел тоже имеет такую штуку. Но на ноуте ни та, ни другая.
15 часов назад, Rockman сказал:
Товарищи, интересуют только usb-lan решения на базе windows 7.
Так и будешь страдать, эта ОС для домохозяек, им такие непонятные штуки не нужны.
В 19.03.2019 в 11:33, Rockman сказал:
Добрый день.
Рассмотрите вариант с mikrotik map lite
тоже рекомендую купить пару USB ASIX на ali,
или еще где, или что-то в том сегменте.
у меня какие-то самые дешевые на AX88772B.
уже не помню, 3 или 5 баксов стоил.
было очень давно, внутри все как написанно.
да, один VLAN в настройках.
4050 выставил, не ругается, но дальше - не проверял.
но тут правильно написали, ничего сложного.
встроенные в ноут - часто умеют, если ноуты корпоратив,
кроме дров - софту там еще поставить от intel или других.
но USB - очень часто пригодится, настроить что-то рядом.
и потом не менять все обратно.
ububtu, тем более микротики ...ИМНО эта не для данной задачи.
даже свич с простым CLI,  тоже много комманд.
х.з. представь время на запуск виртуалки,
и сравни с воткнуть USB-шнурок.
Edited by carver
В 19.03.2019 в 17:06, Rockman сказал:
а подать нужный vlan untag-ом на один из портов никак нельзя на каждом коммутаторе?
1 час назад, carver сказал:
проще ноутбук с нормальным интеловским или маравеловским езернет купить
