Кучу информации и мануалов читал по поводу storm control configuration  для ОНУ, а не полностью ГПОН порт.
В итоге сказали, что storm control configuration ОНУшками не поддерживается.
У кого-то есть информация по этому поводу?
  • 1 month later...
  • 3 years later...
Что поменялось на сейчас ?
Вроде профайл для этого есть, но что-то странное происходит
config# gpon profile onu-storm-control storm_on_onu
gpon-profile#gpon-profile storm-control upstream broadcast ?
  WORD      -- Profile name(48 characters max)
по идее тут должен быть  threshold
gpon profile onu-rate-limit rate_test id 2
 gpon-profile pir 1000 cir 1000
gpon profile onu-storm-control storm_test id 2
 gpon-profile storm-control upstream broadcast rate_test
Т.е. таким образом можно ограничить броадкаст в 1000 кбпс? А как-то через threshold нельзя это сделать ?
А где этот профиль storm-control подвязывается не вижу?
_config_gpon0/1:1#gpon onu ?
  always-check-onutype-template    -- Always check onutype template config
  catv                             -- Config ONU CATV module
  description                      -- Onu description
  disable                          -- Disable the ONU
  fec-tx                           -- ONU tx fec configure
  flow-mapping-profile             -- Onu Flow Mapping Profile
  ip-host                          -- Ip host port
  loopback-detect                  -- Config ONU CTC loopback-detect module
  loopback-detection-profile       -- Onu CTC Loopback Detection Profile
  model-id                         -- Bind ONU Model ID
  optical-alarm-profile            -- Onu Optical Alarm Profile
  pm                               -- Onu Performance Monitoring configure
  poe                              -- Poe
  remote-access                    -- Onu remote access
  snmp-profile                     -- Onu SNMP Profile
  tcont                            -- Tcont
  tcont-virtual-port-bind-profile  -- Onu T-cont Virtual Port Bind Profile
  uni                              -- Uni port
  upstream-mac-security            -- Protect upstream mac learning
  veip                             -- Veip port
  virtual-port                     -- Virtual port
  voip                             -- Voip port
  wan                              -- Wan port
  wifi                             -- Wifi port
Edited by fet4
В 19.07.2022 в 15:29, fet4 сказал:
По информации от BDCOM - только вышеуказанным способом.
gpon profile onu-flow-mapping test id 4
 gpon-profile entry 1 storm-control test
В 20.07.2022 в 06:06, Nikita Devyatyarov сказал:
Понял. А какие цифры в rate-limit профиле для storm-control будут актуальны ?
Увидел. Спасибо, есть
Делаю
gpon profile onu-rate-limit rate_storm_control id 2
gpon profile onu-storm-control storm_on_onu id 1
 gpon-profile storm-control upstream broadcast rate_storm_control
 gpon-profile storm-control upstream multicast rate_storm_control
 gpon-profile storm-control upstream unicast rate_storm_control
gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1
 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1
 gpon-profile entry 1 storm-control storm_on_onu
И получаю
Jul 21 15:13:42 GP3600-08B %GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/1:1.
Jul 21 15:13:44 GP3600-08B %GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/5:2.
Jul 21 15:13:44 GP3600-08B %GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/1:2.
Jul 21 15:13:49 GP3600-08B %GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/2:3.
Jul 21 15:13:49 GP3600-08B %GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/1:3.
Трафик пропадает на клиенте. Получается onu не поддерживает ?
Edited by fet4
В 22.07.2022 в 06:38, Nikita Devyatyarov сказал:
попробуйте для теста оставить ограничения только для одного типа трафика
Аналогично, не применяется
