Return Loss (возвратные потери) насколько критичен параметр в локальной сети 5Е?
Это недо- СКС, который не вписался по диаметру жилы и омическому сопротивлению в СКС, но вписался по остальным параметрам.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Hoper сказал:
Что такое стандарт ШПД?
где такое было сказано ?
ТЫЦ!
Скрытый текст
по первой ссылке
обратите наконец внимание на номер ГОСТ-а
Ссылка на сообщение
См. ГОСТ на кабели, указанный мной, ещё погугли приказ Минсвязи 46. ГОСТ делит кабели на СКС и ШПД.Отличия там в диаметре жилы и омическом сопротивлении.
Ссылка на сообщение
Спасибо.
Оригинальный способ продажи.
за что купил ))))
просто иногда надо проявлять  инициативу, любознательность  и узнавать что-то новое
https://meganorm.ru/Data2/1/4293794/4293794854.pdf
Все сводится к тому что кабели для СКС делают строго по ГОСТ
А производство кабелей ШПД отдано под ТУ производителей кабеля.
http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/equipmet/Prikas_Mininformsvyasi_N_46_ot_19_04_2006.htm
Ссылка на сообщение
@Vasmer , а где узнать, какие параметры ( затухания, отражения, перекрестные помехи) не в кабелях, а уже в СКС готовых? Только забугорные стандарты?
Ссылка на сообщение
ну по сути наши ГОСТ-ы на витопрные симметричные кабеля и СКС списнаны с этих стандартов  я выше весь список  и 2 наших ГОСТ-а указывал
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Vasmer сказал:
она еще как-то более менее тесты у вас можно сказать проходит  вы пытаетесь оттестировать то что не обязано проходить тесты
Витая пара ITK кабель связи ШПД U/UTP (неэкранированный) категория 5е 4 пары 24 AWG ПВХ (305м) серый (BC1-C5E04-111)
этот кабель создан для ШПД-домовые сети к СКС на которые дается гарантия в 25 лет он имеет только сходное название Витая пара.
image.thumb.png.c36a3d21b16100ea2d37af60c832387c.pngimage.png.46336380220f36fc4aaa685e0c8da7ab.png
Спасибо, это реально так, глаза открыли.
Кабель действительно шпд, но пишут, что можно строить СКС - в описание разница только в том что стандарты не указаны.
1.thumb.png.6be809c4eece80af233f40c7556f420d.png2.thumb.png.0496f29baebcbbf8c00959524e32866b.png
Изменено пользователем Mongol542
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Vasmer сказал:
1. Не все отдано под ТУ, а только некоторое количество параметров.
2. Не означает, что кабель, выпущенный по ТУ, не будет кабелем СКС.
3. ТУ не может не соответствовать ГОСТ.
2 часа назад, Mongol542 сказал:
Строго говоря, нельзя. Если сеть операторская и будет поименована при вводе в эксплуатацию как СКС, а кабель- не СКС, то такой номер, по идее не прокатит в Связьнадзоре по требованиям Минсвязи приказ N 46. И у остальных, кто его соблюдает согласно корпоративных стандартов.
Ссылка на сообщение
Всего известно российских стандартов для витой пары 3 разных группы.
Первая - два стандарта на СКС 2008 года, на которых не выспался только ленивый. Убожество с жутким числом ошибок, в них нет 6а и прочая.
Вторая группа - из одного стандарта 2011 года, его писал Андрей Борисович, когда еще работал в АйТи, и ВНИИ кабельной промышленности. Он, как отмечали коллеги, только кабели и написан на основе международного стандарта ISO, но там есть усиление (запрет на диаметр ТПЖ менее 0,5 мм для СКС, запрет на биметалл для СКС). Стандарт делит кабели для СКС и все остальное.
Третья - раньше был стандарт на цифровые кабели, но он умер после стандарта 2011 года.
Ссылка на сообщение
Что-то прочел гост и не увидел про системную гарантию.
Ссылка на сообщение
а у ITK разве есть система? Они гарантию  вроде как не поддерживают .
Ссылка на сообщение
5 минут назад, dimonSCS сказал:
Они сами дают гарантию, по их условиям.
Ссылка на сообщение
Ну так правильно. Они дешевый ШПД-кабло предлагают с ТПЖ в 0,48 мм, российский ГОСТ их использование в СКС запрещает.
Ссылка на сообщение
В 16.03.2019 в 01:40, Hoper сказал:
скажите мне как вы 25 парку на патч панель забьёте? 3 вариант не очень:)
поддержу вопрос.
Ссылка на сообщение
Ну как бы тут вопрос в монтаже. Снять изоляцию ничего плохого нет.
Но тогда для организации кабеля надо использовать соотв. приспособы которые не дадут нарушить радиуса, и вместо пластиковых хомутов использовать мягкие липучки либо изоленту.
Внешняя изоляция не только декоративным целям служит :)
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Andrei сказал:
поддержу вопрос.
при чем тут домовые сети ? в домовых сетях делайте как хотите
вы путаете сертификацию  СКС и домовые сети.
11 часов назад, dimonSCS сказал:
да как-бы есть
http://www.itk-group.ru/servis-i-podderzhka/sertifikaciya-sks/
http://www.itk-group.ru/upload/certificate/itk-sks-sistemnaya-garantiya.pdf
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Vasmer сказал:
А никто и не говорил, что спрашиваем про домашние сети.
Ссылка на сообщение
25 парка расшивается в 110  кросс под приложения голоса аналогового и  максимум 10 мбит\с насколько я помню
Ссылка на сообщение
с чего бы вдруг? Для вертикальной проводки 5е никто не запрещал использовать.
Ссылка на сообщение
что есть вертикальная проводка в скс?
или вы так оригинально называете магистральную подсистему?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vasmer сказал:
Нормальный 110-й кросс в легкую тянет 1 Гбит/с, слегка модернизированный - 10 Гбит/с.
22 минуты назад, Vasmer сказал:
Магистралей в обще случае две, внутри здания по-американски магистральную подсистему часто называют вертикальной.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Mongol542 сказал:
классно дают, всего 25 лет. Симоны, систимаксы и другие отдыхают, но против 50 лет от netko.ru - совершенно не тянет. Эти питерские ребята работают с истинно русским размахом, подкрепленных настоящим восточным качеством.
Изменено пользователем dimonSCS
Ссылка на сообщение
Да под вертикалкой имел в виду магистраль. И не я а ISO.
Проводка это так к слову. Магистральные линии.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
