Астериск->Cisco->PSTN. Проблема с воспроизведением сообщения абоненту
Здравствуйте. Имеем Asterisk 13.22.0 (FreePBX 14) в качестве АТС, Cisco2911 с модулями FXO в качестве шлюза в городскую телефонную сеть. Исходящая маршрутизация настроена, звонки ходят.
Поставлена задача проигрывать вызываемым абонентам сообщения о записи звонков. Реализована как добавление опции A(custom/DialogIsRecorded) к транку.
Проблема в том что проигрывание записи начинается после соединения Астериска с циской, а не с абонентом. В результате абонент в лучшем случае слышит часть проигрываемой фразы, в худшем (если поднял трубку совсем не сразу) - вообще ничего.
Мне кажется что ситуация выглядит примерно так: при исходящем звонке Астериск соединяется по протоколу SIP с циской, циска дает в ответ статус SIP 200 OK, и Астериск считает что соединение установлено и начинает проигрывать сообщение. Но Циска в этот момент только начинает набирать номер абонента, поэтому сообщение уходит в пустоту.
Как заставить Астериск проигрывать сообщение после поднятия трубки вызываемым абонентом?
sip.conf
[general]
accept_outofcall_message=yes
auth_message_requests=no
outofcall_message_context=dpma_message_context
faxdetect=no
vmexten=*97
useragent=FPBX-14.0.5.25(13.22.0)
language=ru
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
allow=g726
allow=g722
context=from-sip-external
callerid=Unknown
notifyringing=yes
notifyhold=yes
tos_sip=cs3
tos_audio=ef
tos_video=af41
alwaysauthreject=yes
limitonpeers=yes
progressinband=yes
prematuremedia=no
rtpend=20000
callerid=Unknown
rtpstart=10000
tcpenable=no
callevents=yes
bindport=5060
jbenable=no
checkmwi=10
maxexpiry=3600
minexpiry=60
srvlookup=no
tlsenable=no
allowguest=yes
notifyhold=yes
rtptimeout=30
canreinvite=no
tlsbindaddr=[::]:5061
rtpkeepalive=0
videosupport=no
defaultexpiry=120
notifyringing=yes
maxcallbitrate=384
rtpholdtimeout=300
g726nonstandard=no
registertimeout=20
tlsclientmethod=tlsv1
registerattempts=0
nat=force_rport,comedia
ALLOW_SIP_ANON=no
tlscafile=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
;настройки транка
[uru-gw1]
disallow=all
host=192.168.0.1
port=5060
type=friend
language=ru
allow=ulaw
allow=alaw
qualify=yes
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
insecure=port,invite
nat=no
sh run
! Last configuration change at 23:03:08 VLG Tue Mar 12 2019
version 15.4
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
no service password-encryption
hostname uru-gw1
boot-start-marker
boot system flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.154-3.M7.bin
boot-end-marker
logging rate-limit all 10 except errors
no logging console
aaa new-model
voice-card 0
voice call send-alert
voice call disc-pi-off
voice service voip
 ip address trusted list
  ipv4 192.168.0.0 255.255.0.0
 allow-connections sip to sip
 fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
 sip
voice translation-rule 1
 rule 1 /^\(.*\)/ /19\1/
voice translation-rule 2
 rule 1 /^\(.*\)/ /29\1/
voice translation-rule 3
 rule 1 /^\(.*\)/ /39\1/
voice translation-rule 4
 rule 1 /^\(.*\)/ /49\1/
voice translation-rule 5
 rule 1 /^\(.*\)/ /59\1/
voice translation-rule 6
 rule 1 /^\(.*\)/ /69\1/
voice translation-rule 7
 rule 1 /^\(.*\)/ /79\1/
voice translation-rule 100
 rule 1 /^..\(.*\)/ /\1/
voice translation-profile TP41640
 translate called 5
voice translation-profile TP42914
 translate called 2
voice translation-profile TP42920
 translate called 4
voice translation-profile TP42963
 translate called 7
voice translation-profile TP42974
 translate called 3
voice translation-profile TP42982
 translate called 1
voice translation-profile TP45713
 translate called 6
voice translation-profile TP_StripTwoDigit
 translate called 100
control-plane
voice-port 0/0/0
 no battery-reversal
 no non-linear
 no vad
 no comfort-noise
 cptone RU
 timeouts interdigit 2
 connection plar 000042982
 description from_fxo
 caller-id enable
voice-port 0/0/1
 no battery-reversal
 no non-linear
 no vad
 no comfort-noise
 cptone RU
 connection plar 000042914
 caller-id enable
voice-port 0/0/2
 no battery-reversal
 no non-linear
 no vad
 no comfort-noise
 cptone RU
 connection plar 000042974
 caller-id enable
voice-port 0/0/3
 no battery-reversal
 no non-linear
 no vad
 no comfort-noise
 cptone RU
 connection plar 000042920
 caller-id enable
voice-port 0/1/0
 no battery-reversal
 no non-linear
 no vad
 no comfort-noise
 cptone RU
 connection plar 000041640
 caller-id enable
voice-port 0/1/1
 no battery-reversal
 no non-linear
 no vad
 no comfort-noise
 cptone RU
 connection plar 000045713
 caller-id enable
voice-port 0/1/2
 no battery-reversal
 no non-linear
 no vad
 no comfort-noise
 cptone RU
 connection plar 000042963
 caller-id enable
voice-port 0/1/3
 no battery-reversal
 no non-linear
 no vad
 no comfort-noise
 cptone RU
 caller-id enable
mgcp behavior rsip-range tgcp-only
mgcp behavior comedia-role none
mgcp behavior comedia-check-media-src disable
mgcp behavior comedia-sdp-force disable
mgcp profile default
dial-peer voice 1 voip
 tone ringback alert-no-PI
 description to_asterisk
 huntstop
 preference 2
 destination-pattern 0000.....
 session protocol sipv2
 session target sip-server
 session transport udp
 voice-class sip early-offer forced
 no voice-class sip send 180 sdp
 dtmf-relay rtp-nte
 codec g711ulaw
dial-peer voice 42982 pots
 description to_fxo_42982
 translation-profile outgoing TP_StripTwoDigit
 destination-pattern 19T
 port 0/0/0
 forward-digits all
dial-peer voice 42914 pots
 description to_fxo_42914
 destination-pattern 29T
 port 0/0/1
 forward-digits all
dial-peer voice 2 voip
 description For out to 42982
 translation-profile incoming TP42982
 answer-address [78]8444242982
 codec g711ulaw
 ip qos dscp cs3 signaling
dial-peer voice 3 voip
 description from_asterisk_to_42914
 translation-profile incoming TP42914
 answer-address [78]8444242914
 codec g711ulaw
dial-peer voice 4 voip
 description from_asterisk_to_42974
 translation-profile incoming TP42974
 answer-address [78]8444242974
 codec g711ulaw
dial-peer voice 42974 pots
 description to_fxo_42974
 destination-pattern 39T
 port 0/0/2
 forward-digits all
dial-peer voice 5 voip
 description For out to 42920
 translation-profile incoming TP42920
 answer-address [78]8444242920
 codec g711ulaw
dial-peer voice 42920 pots
 description to_fxo_42920
 destination-pattern 49T
 port 0/0/3
 forward-digits all
dial-peer voice 6 voip
 description For out to 41640
 translation-profile incoming TP41640
 answer-address [78]8444241640
 codec g711ulaw
dial-peer voice 41640 pots
 description to_fxo_41640
 destination-pattern 59T
 port 0/1/0
 forward-digits all
dial-peer voice 7 voip
 description For out to 45713
 translation-profile incoming TP45713
 answer-address [78]8444245713
 codec g711ulaw
dial-peer voice 45713 pots
 description to_fxo_45713
 destination-pattern 69T
 port 0/1/1
 forward-digits all
dial-peer voice 8 voip
 description For out to 42963
 translation-profile incoming TP42963
 answer-address [78]8444242963
 codec g711ulaw
dial-peer voice 42963 pots
 description to_fxo_42963
 destination-pattern 79T
 port 0/1/2
 forward-digits all
sip-ua
 disable-early-media 180
 retry invite 3
 retry response 3
 retry bye 3
 retry cancel 3
 retry register 10
 timers trying 1000
 timers register 150
 registrar ipv4:192.168.0.7 expires 65535
 sip-server ipv4:192.168.0.7:5060
Надо настроить answer connect - это обычно для биллинга настраивается и коннект отдается только тогда когда абонент действительно поднял трубу и сказал алло.
На самом деле это нетривиальная задача в аналоговых сетях и все зависит от шлюза.
Напрмер это умеют делать аналоговуе  Аддпаки, квинтумы, аудиокодесы.
А вот насчет аналоговой циске - не уверен, возможно что она так не умеет вообще..
Имхо, надо попробовать другой шлюз из выше перечисленных..
