Доброго времени суток!
Необходимо реализовать вот такую схему.
С 14 порта чтобы был доступ к vlan 65 и vlan 66 - 49 порта,
а с 45 порта чтобы был доступ только на VLAN 66 того-же 49 порта.
14 порт настроил в режиме транк, 45 порт оставил в режиме access присвоив ему VLAN 66. Как в таком случае настроить 49 порт? (Транк не прошел).
@humaxoid
Добрый день!
Уточните, что значит "транк не прошел"? Если вы хотите, чтобы между портами 14 и 45 не было связности во vlan 66 можно настроить изоляцию портов:
isolate-port group 1 switchport interface ethernet 1/0/14;1/0/45
45 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:
@humaxoid
Добрый день!
Я имею в виду что настроив 49 порт в транковом режиме, цель достигнута не была. Изоляция портов мне не нужна. Мне нужно чтобы был доступ с 14 порта в VLAN 65 и 66, что висият на 49 порту. Проблема в том что эти VLANы сидят за неуправляемым свичем?
В 11.03.2019 в 12:10, Aleksey Sonkin сказал:
@humaxoid
Нужно более детально проводить диагностику и смотреть конфигурацию устройств. Подавляющее большинство неуправляемых коммутаторов пропускают тегированные кадры.
С устройствами все в порядке. По другим портам ВЛАНы настроены, все бегает как положено.
Для наглядности привожу другую схему. Грубо говоря не получается пробросить по 49 порту в обе стороны.
Если так
Interface Ethernet1/0/49
switchport trunk native vlan 66
switchport trunk allowed vlan 65
То трафик ходит только до компа "бухгалтер VLAN 66"
А если так
switchport trunk native vlan 65
switchport trunk allowed vlan 66
То трафик бегает только на "Камеры VLAN 65"
А нужно чтобы и на "бухгалтер VLAN 66" и на "Камеры VLAN 65"
По идее должно быть так
Но одновременно не получиится, правила взаимоисключающие!
Уже мозг сломал :(
Если неуправляемый свитч пропускает кадры с тэгом, то allowed vlan 65,66.
Если в кадрах тэга нет, то тогда в принципе ни о каких vlan говорить нельзя, их нет.
29 минут назад, humaxoid сказал:
Если так
Значит пакеты за неуправляемым коммутатором без тэга.
Нужно менять на управляемый.
Ну можно извратиться и сделать на основе voice-vlan привязав нужные маки к некоторому влану
5 часов назад, humaxoid сказал:
Если так
Скорей всего при такой настройке трафик до камер доходит, но с тэгом в заголовках.
А камеры не настроены или не умеют принимать тэгированный трафик.
Проверьте доступные настройки сети на камерах и на сетевой карте компа бухгалтера, есть ли там что-то про vlan-ы/тэгирование?
Для ПК с виндой может потребоваться поставить фирменные драйвера-утилиты для сетевой карты, а не тот стандартный огрызок что поставился автоматом.
Соответственно и определитесь, какой влан отдавать на неуправляемый свитч с тэгом, а какой - без.
Если же ни там ни там приём тэгированных пакетов не удастся настроить ну совсем никак, то остаётся только настраивать mac-based vlan или voice vlan, как выше предложил ShumBor, благо SNR-S2985G-48T такое умеет, если верить http://data.nag.ru/SNR Switches/Datasheet/S2985G.pdf
