Подружить Сименс HiPath4000 v8 c чем-нибудь по H323 - возможно ли?
Есть станция HiPath4000 v8 , которая использует свой сименсовский протокол HFA (HiPath Feature Access).
Вроде как это  подпиленный H323.
Кто-нибудь пытался по чистому H323 подружить такую станцию с какой-нить АТС или софтсвичем?
Нашел тему на цисковском форуме - вроде делали такую интеграцию, но теме 10 лет:
https://community.cisco.com/t5/ip-telephony-and-phones/siemens-hipath-h323-trunking-with-cucm/td-p/1188072
Share this post
Link to post
Share on other sites
Сам не пробовал. Вам то с каким конкретно продуктом нужно интегрировать? С "закрытыми" продуктами типа CUCM все просто: либо заработает, либо нет. Если нет, то ничего уже не сделаешь. С open source если сразу не заработает, есть еще место для манёвра. Попробуйте сами с YATE (предпочтительный вариант) или Asterisk, например. Будут проблемы с анализом взаимодействия по H.323, обращайтесь :)
Share this post
Link to post
"Сдруживали" HiPath 4000 v6 с Asterisk'ом на предмет дальнейшего вывода сименса из эксплуатации и перехода на IP. НО - через E1. Сименс работал с входными E1 из города, ну и часть номерного плана отдавал астериску.
Share this post
Link to post
скайп тоже в какое то время говорили что использует SIP
а когда реверснули, оказалось ничего общего с SIP там и в помине нет
есть какие софтовые продукты или pcap дампы от этого HFA ? тогда может быть
а иначе 50/50, или заработает или нет
Share this post
Link to post
Что вы хотите получить в конце?
Спецификация SIP транков не менятеся уже много лет, информация в статье сильно не поменялась.
Вашу задачу можно решить 2 вариантами:
 -использовать SIP Trunk к софтсвичу Cisco или другого производителя. Вы пробросите только голос, нужно ли вам что-то больше (IVR и проч)?
- полностью отказаться от Siemens HiPath в пользу решения на SIP протоколе: которое будет стоять у вас под столом или в облаке.
Share this post
Link to post
На учебе ещё 15г. вроде говорили что уходят старшие версии Openscape 4000 от H323, но на v6 c патчами и хотфикса конектился с PanasTDE по H323
Он же есть нативный и приоприетарный H323-Q.
Share this post
Link to post
Оказывается эта станция умеет и в SIP.
Нашел SIP прошивку для десктоп телефонов Siemens Openstage 15, которые шли с этой станцией, перешил - теперь они работают по SIP,  коннектятся к любому сипу и соответственно задача решена.
Share this post
Link to post
Класс :-)
Share this post
Link to post
