Коллеги,
В сети есть два RR. BGP клиенты имеют к каждому ЛОГИЧЕСКОЕ (на loopback интерфейсах) подключение.  Подскажите, что лучше.
1. Оба RR поместить в один кластер. Как я понимаю, это экономит ресурсы роутера
2. Разнести по разным кластерам. Вроде не так экономно с точки зрения ресурсов, но почему-то считается надежнее.
3. Настроить оба RR как клиентов по отношению друг к другу
Не вижу ни какого смысла разносить на разные кластеры. Если речь о том, чтоб обеспечить hot potato routing в сети, то это делается методом назначения разных RD на PE, ну или add_path capability.
Между RR обычный iBGP пиринг, не надо клиентами.
Тут кагбе два лагеря , одни за другие против и у всех свои доводы
я за несколько RR с разными cluster id. Если проблем с RIB на клиентах нет то это простой и надежный способ обеспечить отказоустойчивость , при правильной топологии конечно же
с одним кластером клиенты всегда должны иметь связность со всеми cluster members , иначе неменуем traffic black hole .
Зависит от топологии , AFI и и т д
В 07.03.2019 в 09:30, fox_m сказал:
Потому префикс прошедший через два RR с разными cluster-id будет иметь на выходе разный cluster_list (то есть будет два префикса), соответственно RIB удваивается, но и надежность увеличивается. Это более-менее стандартная практика.
Для увеличения надежности можно построить сессию между RR, но RIB еще вырастет и увеличится число BGP updates, я бы такое делал только в крайнем случае.
13 часов назад, EvgeniySerb сказал:
100%. Топология RR для сети с 10 роутерами сильно отличается от решения для 100 роутеров.
