Добрый день.
Хотел спросить, нет ли настроек данного роутера для подключения к интернету от Билайн (L2TP)? Долго ковырялся с ним, но так и не смог заставить работать.
добрый день
Опишите проблему более подробно. У вас не поднимается L2TP соединение? Сконфигурируйте L2TP повторно (меню Настройки сети - Настройки VPN - Клиент L2TP), нажмите применить, после применения конфигурации перейдите в меню Администрирование - системный журнал, нажмите Обновить, после чего скопируйте содержимое журнала в текстовый файл и отправьте его к нам.
Ссылка на документацию http://data.nag.ru/SNR WiFi/Documentation/QIG SNR-CPE.pdf
  • 1 month later...
@Kirill Vasilyev, здравствуйте.
Это был роутер родственников, который я забрал с собой, чтобы проверить его работоспособность у себя в квартире. С моим оператором проблем не возникло. Лишь сегодня смог отнести роутер обратно, подключение прошло успешно. Связываю это с тем, что установил на него более свежую прошивку. Либо в тот раз я что-то неправильно вбил, но теперь уже не узнать. Жаль, сразу не догадался в логи посмотреть...
Спасибо за помощь.
6 часов назад, Romanello сказал:
Спасибо за помощь.
Хорошо что разобрались. Кстати, для дома очень рекомендую воспользоваться встроенным блокировщиком рекламы, как его настроить описано тут http://data.nag.ru/SNR WiFi/Documentation/adblock on the snr-cpe.pdf
Актуально не только для ПК, но и для телевизоров, приставок, телефонов(в приложениях, например в игрушках) и других устройствах где нет возможности добавить adblock как плагин.
На всякий случай, актуальные версии ПО, и документацию можно найти по адресу http://data.nag.ru/SNR WiFi/
  • 2 months later...
Снова здравствуйте!
Спасибо за блокировщик рекламы, но теперь им боюсь воспользоваться будет затруднительно.
При попытке включить аппарат на доли секунды загорается зелёный индикатор питания, далее гаснет, и более никакой реакции. При повторных попытка включить роутер вообще ничего не загорается. Если на некоторое время отключить аппарат от сети питания, и снова попробовать включить - вновь на краткий миг загорается индикатор питания, тухнет, и ничего не происходит.
Хотел узнать, на что это больше подходит по симптомам: на неисправность роутера или блока питания? Иными словами, если не будет возможности сдать роутер в гарантийный отдел, можно ли будет ограничиться приобретением совместимого блока питания, или проблема скорее всего в самом роутере?
Добрый день
В первую очередь попробуйте заменить БП на такой же или с такими же характеристиками, если поведение не изменится, то маршрутизатор по гарантии в сервис на диагностику\замену.
  • 9 months later...
Здравствуйте.
Подскажтте пожалуйста,как настроить роутер SNR-CPE-W4N(rev.M) с провайдером билайн.
Перековырял все настройки,но он не подключается.
Роутер.txt
Edited by Akkyma
3 часа назад, Akkyma сказал:
Здравствуйте.
Роутер.txt
Добрый день. Попробуйте обновить роутер до актуальной версии прошивки, в версии 1.5.0 реализован мастер быстрой настройки, если после настройки через мастер проблема сохранится, приложите пожалуйста конфигурацию роутера, скачать можно на странице Администирование - Управление, Сохранение настроек в файл, скриншот страницы Администрирование-Статус. И содержимое системного журнала.
Прошивку можно скачать по ссылке http://data.nag.ru/SNR WiFi/Firmware/SNR-CPE-W4N/
Edited by Rurmanov
