SinClaus Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба Специфика в том что конфиги крутят инженеры, а я "подглядываю". Вроде выяснили что микротик в принципе не умеет работать когда с другой стороны unnumbered интерфейс. Они продолжают исследования, я занимаюсь своими делами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pingz Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба @SinClaus https://youtu.be/LLk9_EH6Pfo unnumbered интерфейс это маршут с /32 маской не вижу препятствий микротику вообще фиолетово как он там на циске прописан. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SinClaus Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба Восстановили стенд, с микротика: [admin@MikroTik] > ip route pri Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 A S 0.0.0.0/0 192.168.130.100 1 1 ADC 172.10.10.0/24 172.10.10.1 bridge1 0 2 ADC 172.31.1.1/32 172.31.1.11 pptp-out1 0 3 ADC 192.168.130.0/24 192.168.130.174 ISP 0 [admin@MikroTik] > routing ospf route pri # DST-ADDRESS STATE COST GATEWAY INTERFACE 0 172.10.10.0/24 intra-area 10 0.0.0.0 bridge1 1 172.31.1.1/32 intra-area 10 0.0.0.0 pptp-out1 2 172.31.1.10/32 intra-area 12 3 192.168.1.0/24 intra-area 12 4 192.168.2.0/24 intra-area 11 5 192.168.130.0/24 intra-area 10 0.0.0.0 ISP [admin@MikroTik] > routing ospf lsa pri AREA TYPE ID ORIGINATOR SEQUENCE-NUMBER AGE backbone router 10.255.255.1 10.255.255.1 0x80000016 1527 backbone router 10.255.255.2 10.255.255.2 0x80000023 1527 backbone router 10.255.255.3 10.255.255.3 0x8000002E 1527 [admin@MikroTik] > ip addr pri Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic # ADDRESS NETWORK INTERFACE 0 192.168.130.174/24 192.168.130.0 ISP 1 172.10.10.1/24 172.10.10.0 bridge1 2 X 20.20.20.2/32 20.20.20.2 loopback 3 D 172.31.1.11/32 172.31.1.1 pptp-out1 [admin@MikroTik] > routing ospf neigh pri 0 instance=default router-id=10.255.255.1 address=172.31.1.1 interface=pptp-out1 priority=1 dr-address=0.0.0.0 backup-dr-address=0.0.0.0 state="Full" state-changes=4 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=27m11s с киски R1#sh ip route ospf 172.10.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O 172.10.10.0 [110/12] via 172.31.1.1, 00:28:44, Virtual-PPP1 O 192.168.2.0/24 [110/2] via 172.31.1.1, 00:28:54, Virtual-PPP1 R1#sh ip ospf neigh Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 10.255.255.1 0 FULL/ - 00:00:34 172.31.1.1 Virtual-PPP1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pingz Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба @SinClaus Вот этот IP адрес с циски передаете? 172.31.1.10/32 Можно увидеть с циски sh running-config | begin router ospf Микротик /routing ospf export Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SinClaus Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба /routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=10.255.255.3 /routing ospf interface add interface=bridge1 network-type=broadcast passive=yes add interface=l2tp-out1 network-type=point-to-point /routing ospf network add area=backbone network=172.31.1.0/24 add area=backbone network=172.10.10.0/24 add area=backbone network=172.31.1.0/32 add area=backbone network=192.168.130.0/24 router ospf 1 router-id 10.255.255.2 network 172.31.1.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pingz Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба @SinClaus Прихожу к выводу, что нужно менять IP адресацию на линковой сети(на туннеле) Либо все расписывать все записи по /32 маске add area=backbone network=172.31.1.11/32 циска network 172.31.1.10 0.0.0.0 area 0 network 172.31.1.1 0.0.0.0 area 0 Отключить. add area=backbone network=172.31.1.0/24add area=backbone network=172.31.1.0/32 network 172.31.1.0 0.0.0.255 area 0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SinClaus Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба У меня на действующей системе на цисках адреса в dmvpn с маской /26, ospf через vpn работает без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
