Подвернулся мне Ubiquiti EdgeRouter Lite.
У него вышла из строя флешка; уж не знаю, что с ней случилось, в ПК она определяется и работает нормально, но ERL ее не видит (точнее видит, но создать на ней файловую систему не может).
Флешку я заменил на Kingston DataTraveler 16GB, ПО восстановил, сейчас все работает.
Но системный образ занимает менее 2 ГБ, а остальное место пустует. Земноводное покоя не дает, хочется под что-нибудь это место занять.
Системный раздел я решил не трогать, а просто на все оставшееся место добавить еще один раздел.
И не могу определиться, какую файловую систему выбрать.
ERL поддерживает bfs, cramfs, jffs2, minix, ubifs.
Первые две отпадают, журналируемая ФС для флешки мне кажется неоптимальным выбором, а с последними двумя не знаком.
1 час назад, alibek сказал:
ubifs
Про эту сразу можно забыть - она предназначена для "голой" флеш в виде микросхем, а не на конечные устройства с внешним протоколом, включая USB и SD/MMC карты.
А точно он ext2 не поддерживает? Это было бы оптимально (а лучше ext3, не знаю, чего вы так журнала боитесь, для флешек наоборот, обязательно надо журналирование и данных, и метаданных, если вы не хотите внезапно терять данные из-за того, что китайцы отбраковку вам подсунули).
Первый раздел fat, в нем загрузчик.
А второй не помню какой, мне казалось, что не ext*. Правда сейчас роутера под рукой нет.
При попытке создать файловую систему ext2 или ext3 с помощью mkfs я получал сообщение об ошибке, что-то вроде что mkfs.ext2 не найден.
22 минуты назад, alibek сказал:
А там его, походу, вообще нет:
root@gw:/home/admin# find / |grep 'ext[2-4]'
/usr/bin/pygettext2.7
root@gw:/home/admin# uname -a
Linux gw 3.10.20-UBNT #1 SMP Fri Jul 29 17:07:24 PDT 2016 mips64 GNU/Linux
Подумать только, до чего жадность способна довести.
Мне эти простаивающие 12ГБ настолько не давали покоя, что я не удержался, и решил купить в магазине другую флешку. Но на 4ГБ ассортимент очень мал, всего 3 или 4 модели обычного вида (с корпусом), которые в ERL не влезут. Подходящего форм-фактора (короткий практически бескорпусной стик, то есть прямоугольный брусок) были не менее, чем на 8ГБ. Купил какой-то Apacer.
Вставил в ERL, залил прошивку. Начал проверять — после снятия питания не загружается. По какой-то причине эта флешка долго инициализируется и к тому моменту, когда загрузчик пытается с нее подгрузить прошивку, она еще недоступна. Загрузиться можно вручную, если в U-Boot выполнить команду usb reset, а затем сделать reset или вручную подгрузить ядро, но это разумеется не решение. Правда где-то в интернете я встретил описание похожей проблемы, там просто в скриптах загрузчика добавили sleep 10.
Но такое решение мне показалось как-то не очень. Так что Apacer я вытащил и стал искать, что же у меня есть подходящего. Нашел в столе старую флешку Transcend на 8ГБ. Правда она была в корпусе, но короткая (выдвижная), так что корпус я разломал и вытащил плату. Вставил в ERL, прошил, проверил, все работает.
Итоги жадности, которой не давали покоя неиспользуемые 12ГБ — новая ненужная флешка Kingston на 16ГБ, новая ненужная флешка Apacer на 8ГБ (которая вдобавок и на ПК долго инициализируется). В дело пошла старая неиспользуемая флешка.
Надо будет закладку сделать и когда жаба начнет душить в следующий раз — перечитать.
5 минут назад, snvoronkov сказал:
Но с остальными файловыми системами mkfs запускается.
А если запустить без указания ФС или указать ext2|ext3, то получаю сообщение, что не найден файл или каталог mkfs.ext2 (или mkfs.ext3).
