Доброго времени суток
Выдержка из конфигурации коммутатора ниже:
Spoiler
spanning-tree
Interface Ethernet0
mtu 9000
dosattack-check tcp-flags enable
dosattack-check icmp-attacking enable
loopback-detection control-recovery timeout 15
cpu-rx-ratelimit protocol UNKNOW-SMAC 200
vlan 1;125;499
mac-authentication-bypass enable
radius-server key 0 test
radius-server authentication host 10.0.0.3 primary
radius-server accounting host 10.0.0.3 primary
aaa-accounting enable
aaa enable
dot1x enable
Interface Ethernet1/0/22
 loopback-detection specified-vlan 1
 loopback-detection control shutdown
Interface Ethernet1/0/24
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 1;499 untag
 dot1x enable
 dot1x port-method portbased
 dot1x guest-vlan 499
Версия ПО 7.0.3.5(R0254.0071)
Необходимо настроить порт 22 для аутентификации устройств через MAB на сервере Radius 10.0.0.3. В качестве сервера используется MS NPS, с 24 порта авторизации по 802.1x принимаются и логируются. С 22 порта по MAB никакой информации в логах Radius, нет даже попыток авторизоваться. Текущая конфигурация настроена согласно инструкции по 2940, есть ли отличия у 2990? Если нет, где может быть проблема?
Возможна ли на данном устройстве аутентификация устройств через 802.1х и MAB на одном порту? (конфигурация SIP-телефон с подключенным к нему ПК). Каким образом?
Ищу ответы в гугле вторую неделю, пока безуспешно. Заранее спасибо за ответ
Edited by imosk
33 minutes ago, Aleksey Sonkin said:
@imosk
Добрый день!
'mac-address-learning cpu-control' присутствует в конфигурации?
Добрый день
Спасибо за ответ. Добавил параметр, но безрезультатно. В логах radius пусто. Можно ли как-нибудь увидеть лог запросов в сторону radius с помощью "show logging..."?
16 minutes ago, Aleksey Sonkin said:
@imosk  можно увидеть в режиме отладки:
terminal monitor
debug mac-authentication-bypass event
debug mac-authentication-bypass packet
Что показывает 'show mac-authentication-bypass'?
Quote
SNR-S2990G-24TX-13#show mac-authentication-bypass
 The Number of all binding is 0
MAC                  Interface       Vlan ID    State
debug пишет следующее:
Quote
%Mar 01 08:20:09 2019 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/22, changed state to DOWN
%Mar 01 08:20:09 2019 MAB EVENT: Receive port DOWN event on port Ethernet1/0/22
%Mar 01 08:20:09 2019 MAB EVENT: Process port DOWN event, flush MAB binding on port Ethernet1/0/22
%Mar 01 08:20:15 2019 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/22, changed state to UP
%Mar 01 08:20:15 2019 MAB EVENT: Receive port UP event on port Ethernet1/0/22
%Mar 01 08:20:15 2019 MAB EVENT: Process port UP event, recover MAB binding on port Ethernet1/0/22
%Mar 01 08:20:58 2019 MAB PACKET: Receive packet, smac 70-54-d2-a8-cd-28, interface Ethernet1/0/22(portID 0x1000016), vid 1
%Mar 01 08:20:59 2019 MAB EVENT: recv RADIUS response -1 (id 5000), auto vlan 0
%Mar 01 08:20:59 2019 MAB EVENT: Find binding(MAC 70-54-d2-a8-cd-28, state MAB_AUTHENTICATING) for binding ID 5000
recv ntp packet but server does not found!
%Mar 01 08:21:30 2019 MAB PACKET: Receive packet, smac 70-54-d2-a8-cd-28, interface Ethernet1/0/22(portID 0x1000016), vid 1
%Mar 01 08:21:30 2019 MAB EVENT: recv RADIUS response -1 (id 5000), auto vlan 0
%Mar 01 08:21:30 2019 MAB EVENT: Find binding(MAC 70-54-d2-a8-cd-28, state MAB_AUTHENTICATING) for binding ID 5000
%Mar 01 08:22:15 2019 MAB PACKET: Receive packet, smac 70-54-d2-a8-cd-28, interface Ethernet1/0/22(portID 0x1000016), vid 1
Коммутатор и radius в одной подсети /24, пинги есть
@imosk Судя по дебагу попытки авторизоваться есть, и в ответ приходит reject. На radius сервере в качестве имени клиента и пароля должен указываться MAC клиента, например:
d4-85-74-ed-02-e0 Cleartext-Password := "d4-85-74-ed-02-e0"
Возможно ли изменить формат отправляемого логина/пароля? MS NPS работает с учетными записями в AD, а они, в свою очередь, не могут содержать дефисы.
2 hours ago, Aleksey Sonkin said:
@imosk Для оценки возможности изменения реализации данного функционала создайте, пожалуйста, обращение на support.nag.ru.
Спасибо за ответы
