Нетворк Posted March 11, 2003 Posted March 11, 2003 Никогда не имел опыта работы с оптикой (все как-то боялся с ней связываться :-), и вот начитался разных статей и возникло очень много вопросов :-) Что выбрать из оптических кабелей? (номенклатура просто огромна на оптику: одномод, многомод, Многомодовое ступенчатое волокно, Многомодовое градиентное волокно и т.д...) Видел ли кто такие коннекторы, что о них можно сказать: _______-- технология hot melt. Она заключается в следующем, фиксирующий состав находится в коннекторе и при нагревании после установки коннектора охватывает оптоволокно и затвердевает. После установки коннектора свободный конец обрезается, а торец в месте среза тщательно полируется определенным образом. _______-- Наверное , для тех кто только начинает работать с оптикой должно быть проще работать с такими коннекторами, хоть они наверное и дороже(а на сколько?). Перекоса волокна в коннекторе по идее не должно быть, но долговечность такого соединения (?) Коннекторы ST/SC/LC/FC/FDDI: Какие из них выбрать или зависит от оборудования? Как можно еще соединить волокно кроме сварки? Вроде есть такое, но не видел: ________- соединения осуществляются сваркой, склейкой или посредством соединительных трубок, которые сжимаются при нагревании(?) ________- Уххх.... Оптика.... Господа, может статью еще раз про оптику нпишете... Вставить ник Quote
RDS Posted March 11, 2003 Posted March 11, 2003 Про технологии соединения волокон почитай здесь: http://www.nettech.md/Info/index.php?set=montaj 1. Насчет волокна не углубляйся, реши что тебе подходит многомод или одномод. 2. Хот Мелт - ничего особенного. Нужны спец. разъемы, стрипперы, печька для разогрева, сколка, полировальные оправы, шкурки. Если выбросить печку и брать клеевые разъемы получится и качественнее и дешевле. Если интересует скорость оконцовки, а не цена - тогда технология "Лайт Кримп +". 3. Самые дешевые и достаточно надежные ST. Сейчас все чаще используют SC. Если делаешь для себя ставь везде разъемы и розетки ST, а в конце патчкорд с нужным (как на устройстве) коннектором. 4. Про типы соединений читай в статье. Трубки термоусаживаемые это защитные гильзы. Их устанавливают над сварным швом и "усаживают" для защиты сварного стыка. 5. Уххх.... Оптика.... Это совсем не страшно! :-) Вставить ник Quote
Нетворк Posted March 12, 2003 Author Posted March 12, 2003 Про технологии соединения волокон почитай здесь: http://www.nettech.md/Info/index.php?set=montaj Почитал... хорошая статья :-) технология "Лайт Кримп +". Да в общем не так уж и дорого стоит разъём, от 15 до 30 убитых енотов, зато хоть девайс "кривые руки" не испортит всё дело :-) Оказывается вместо сварки у AMP есть: _________ Механический сплайс CORELINK, предназначенный для сращивания одномодовых и многомодовых волокон, является альтернативой сварки. _________ Может вместо сварки и этого CORELINK использовать два разъёма типа ST и соединитель? Можно ли так или потери большие будут Вставить ник Quote
RDS Posted March 12, 2003 Posted March 12, 2003 1. Насчет технологии "Лайт Кримп +" работать ручками тоже надо аккуратно... :-). 2. Механический сплайс CORELINK стоит для юзера от 9$ и выше (в Москве не более 12$). Использую его как альтернативу сварке с 1997 г. Установил несколько сот штук. До сих пор все работает ОК! Главное в этой технологии как и в "Лайт Кримп +" качество скола волокна. Потери на качественно оканцованном CORELINK как при сварке. Вставить ник Quote
