СКАТ перестал блокироваться
Позавчера сервер со СКАТ сломался, сегодня его удалось починить.
Система и настройки те же.
Сейчас СКАТ стартует, однако ресурсы не блокируются, причем как из федерального списка, так и с кастомного.
Вначале была версия 8.0.2, сейчас обновился до 8.2.
Сервис fastdpi работает, в логах каких-то аварий не вижу.
16 минут назад, alibek сказал:
Батарейка?
bypass?
bpctl_util all get_bypass
Ресет карты (из wiki когда-то давно):
bpctl_util all set_bypass off
bpctl_util all set_dis_bypass off
bpctl_util all set_bypass_pwoff on
bpctl_util all set_bypass_pwup on
bpctl_util all set_std_nic off
bpctl_util all get_bypass_change on
bpctl_util all get_tx on
bpctl_util all get_tpl off
bpctl_util all get_wait_at_pwup off
bpctl_util all get_hw_reset off
bpctl_util all get_disc off
bpctl_util all get_disc_change off
bpctl_util all get_dis_disc off
bpctl_util all get_disc_pwup off
bpctl_util all get_wd_exp_mode bypass
bpctl_util all get_wd_autoreset disable
19 минут назад, snvoronkov сказал:
Батарейка?
Да, вот уж был сюрприз.
bypass
Да.
Про чистые логи, кстати, я поспешил сказать.
Это в логах fastdpi чисто. А в системных логах краши (segfault) каждую минуту.
20 минут назад, snvoronkov сказал:
07:00.0 dna0 on
07:00.1 dna1 slave
08:00.0 dna2 on
08:00.1 dna3 slave
09:00.0 dna4 on
09:00.1 dna5 slave
В конфигурации и схеме подключения ничего не менялось.
Так у меня вначале была версия 8.0.2, на которой все работало.
Но сегодня не блокировало и падало.
До 8.2.0 я обновился после этого.
Добавление udr=1 в конфиг не помогает, по прежнему постоянно падает.
Обратите внимание на СТАТУС bypass!
# bpctl_util all get_bypass
01:00.0 dna0 off
01:00.1 dna1 slave
Карту отресетте командами, что выше или выдернув из wiki.
Только что, alibek сказал:
Сейчас сервис остановлен и естественно байпас включен.
Да хоть флаги проверьте у карты.
root@skat # bpctl_util all get_dis_bypass
01:00.0 dna0 off
01:00.1 dna1 slave
root@skat # bpctl_util all get_bypass_pwoff
01:00.0 dna0 on
01:00.1 dna1 slave
root@skat # bpctl_util all get_std_nic
01:00.0 dna0 non-standard
01:00.1 dna1 slave
и т.д.
Еще мысль: "date -u" что даст?
3 минуты назад, snvoronkov сказал:
Часы правильные, на сервере синхронизация по NTP.
4 минуты назад, snvoronkov сказал:
Именно так все и выставлено.
В общем будут ТП СКАТ пытать, что-то с ним не то.
2 часа назад, alibek сказал:
Почините - отпишитесь, что это было.
P.S.: ТП - это хорошо, но не всегда оперативно. Чем больше косяков знаешь как исправить сам, тем легче. :-)
1 час назад, snvoronkov сказал:
Не то слово.
Тикет завел с утра, занялись им только сейчас.
Добавили в конфиг
ctrl_dev=lo
ctrl_port=29000
Падать вроде бы перестал.
Еще похоже на то, что теперь перед запуском или перезапуском сервиса в обязательном порядке обновляется кеш /var/lib/dpi и пока не обновится, сервис не стартует.
Очень надеюсь, что я что-то неправильно понял.
я проверил по трекеру:
в 10:55 пришла заявка
в 11:31 дали решающий проблему ответ
36 минут не так уж долго, верно ?
кроме того в инструкции по обновлению написано как откатить версию в случае проблем
PS
наш косяк конечно признаю - то что без интерфейса управления скат не стартовал
скажу только, что он не лишний даже в Entry версии (услугой черный список можно управлять через Subscriber Management),
а в остальных версия он просто обязателен и указан в конфигурации по умолчанию
PPS
"пока кеш /var/lib/dpi не обновится сервис не стартует" - это не так и тут все по прежнему
НО в этой версии при старте, сделанном ручками, на консоль выводятся сообщения из alert лога,
чтобы сисадмины все-таки обращали внимание на ошибки и предупреждения про которые ругается СКАТ
При желании этот вывод можно отключить
О проблеме я написал в 9:40 в предыдущем тикете о проблеме с сервером СКАТ, она осталась без внимания. После этого в 10:55 я завел новый тикет.
22 минуты назад, DimaM сказал:
А где именно дали?
В тикете ответа не вижу.
@DimaM, похоже у вас SD глючит.
Сейчас специально пересмотрел оба тикета, 693 и 707.
В тикете 707 после 15 часов цитировался совет Дмитрия (видимо вас) о расскомментировании ctrl_dev.
Однако самого исходного сообщения, которое цитировалось, в тикете нет, я его не вижу не в трекере, ни в email.
Таким образом хронология действий ТП с моей стороны выглядела так:
09:40 - в тикете 693 я написал о том, что СКАТ не работает (падает в цикле), никакой реакции.
10:55 - завел новый тикет 707 по поводу падения СКАТ.
11:10 - ТП запросила удаленный доступ, доступ предоставил.
14:40 (спустя 5 часов после 9:40) - ТП подключилась и устранила проблему (раскомментировала в конфигурации интерфейс управления).
ТП нам бывает нужна довольно редко, но тем не менее мы ее оплачиваем как раз для таких случаев. И когда ТП запрашивает удаленный доступ, а затем пропадает на 3 часа, то моя реакция неудивительна.
15 часов назад, DimaM сказал:
Хорошо, если так.
Но когда стартует сервис, то он вначале выводит "bl_updater_thread : downloading black list" и только спустя некоторое время (после загрузки списков) выводит сообщение об успешной загрузке списков и запуске сервиса.
3 часа назад, alibek сказал:
плохо если что-то глючит, но в этом есть сомнения, тк с нашей стороны переписка в тикете выглядит так:
10:55 получен тикет 707 о проблеме старта
11:31 дана рекомендация, решающая проблему (сообщение #3)
14:32 у вас спросили помогла ли рекомендация (сообщение #4)
14:34 вы ответили, цитирую: "Нет, не помогло" (сообщение #5)
потом у вас был запрошен доступ к серверу, применена рекомендация, указанная в сообщении #3, и оказалось что она решает проблему, о чем было соообщение #8
15:11 "все работает, данные параметры не убирайте"
Если вы не видели сообщения #3 с рекомендацией, почему вы ответили, что она не помогла ?
про тикет 693 - в нем сообщается, что вышел из строя сервер, поэтому он переведен в отдел работы с партнерами, об этом в тикете есть сообщение #1
( мы сами сервера не продаем, тут либо вы купили/собрали сервер самостоятельно, либо их продают партнеры и гарантия на сервер идет от них )
этот тикет к нам потом вернулся, когда вы стали писать туда о проблеме с стартом, но с большой задержкой
тут могу только дать совет: разные проблемы - разные тикеты, особенно если вопрос срочный
Загрузка списков осуществляется отдельным потоком bl_updater_thread, который работает независимо от основного процесса инициализации
но сообщения разных потоков идут в общем в alert логе, наверное из-за это вы посчитали, что они последовательны
49 минут назад, DimaM сказал:
Это очень странно, потому что в этом случае SD для меня и для вас отображается по разному.
У меня сообщение #3 другое.
Возможно эта рекомендация была адресована не мне, а вашему сотруднику.
https://prnt.sc/mrsx3h
Я решил, что речь шла про совет snvoronkov в данном топике.
1 час назад, alibek сказал:
Ну блин! Я-ж не сотрудник у них. :-) Просто по сходным граблям уже походил.
