Продам APC AP7921 управляемый блок распределения питания (Switched Rack PDU).
В 19" стойку (1U).
Б/У, состояние нормальное, рабочее.
1 шт.
УПРАВЛЕНИЕ:
10/100 Ethernet, COM (RJ-11)
Web, SNMP и Telnet
ВХОД:
Номинальное входное напряжение: 200V, 208V, 230V
Допустимый диапазон входного напряжения: 200-240VAC
Нагрузочная способность: 3680ВА
Максимальная входная сила тока: 20A
Установленный регулировкой входной ток: 16A
ВЫХОД:
Номинальное выходное напряжение: 208V, 230V
Максимальная суммарная сила тока: 16
Выходные розетки: (8) C13
Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
Дистанционное управление розетками позволяет отключать неиспользуемые розетки (для предотвращения перегрузок) или путем отключения и повторного включения электропитания перезагружать зависшие устройства, что позволяет обойтись без посещения места установки устройства.
Пользователь может задавать последовательность включения и отключения каждой розетки. Это позволяет избежать перегрузки системы при включении оборудования, которое могут привести к срабатыванию автоматов защиты и отключению нагрузок. Задание последовательности отключения дает возможность определить, какая часть оборудования будет отключена в первую очередь, в то время как другая часть оборудования, подключенная к данному блоку, будет продолжать работать.
Полнофункциональные интерфейсы сетевого администрирования Web, SNMP и Telnet.
Позволяет подключать до 4 блоков распределения питания на стойке, используя порты для входов и выходов таким образом, чтобы активным было только одно сетевое подключение.
Установка пороговых значений для выдачи тревожных уведомлений в случае перегрузки цепей.
При возникновении потенциальных проблем пользователь будет уведомлен по сети (E-mail, SNMPv1, SNMPv3) и с использованием визуальной сигнализации.
Световые индикаторы: указывают на условия работы: нормальная (зеленый), предупреждение (желтый) или сигнализация (красный).
Цифровой дисплей: значение суммарного тока, протекающего через блок.
Обновление прошивки.
Цена 10 000р.
г.Москва
ЛС
Edited by a9266040114
Изменение контактных данных
  • 1 month later...
