Ошибки в большом количестве на коммутаторах SNR-S2985G-48T
имею пару S2985G-48T, на аплинках генерируется большое количество ошибок.
пробовали разные порты, разные оптические модули, разные патчкорды и разными методами - sfp и медь, всегда одна и та же картина - ошибки.
13.26#sh int e1/0/48 | i  error
    2291401268 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,
    2291401268 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame
    3441164450 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
спустя 30 секунд
    2291413609 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,
    2291413609 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame
    3441183053 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
подключёны свитчи к cisco WS-C4500X-16
со стороны циски ошибок нет!
потерь до свитчей не наблюдается даже если идут пинги большими пакетами.
почему так?
13.26#sh ver
  SNR-S2985G-48T Device, Compiled on Aug 17 17:35:17 2015
  sysLocation Tas
  CPU Mac f8:f0:82:77:3e:75
  Vlan MAC f8:f0:82:77:3e:74
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0055)
  BootRom Version 7.2.22
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW052510H518000427
  Copyright (C) 2011-2015 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 9 weeks, 4 days, 4 hours, 52 minutes
может стоит поменять прошивку? если да, то какую, и опишите кратко процедуру замену на рабочем свитче.
перебоев быть не должно, максимум 2-3 минуты если,и то только на перезагрузку.
Edited by lost_uz
@lost_uz,  это косметический баг, в данном случае счетчик abort увеличивается при поступлении тегированных кадров максимальной длины, кадры при это не отбрасываются.
В дальнейшем по возможности обновитесь до рекомендуемой версии.
Для обновления потребуется загрузить boot.rom и nos.img, а затем перезагрузить коммутатор:
copy tftp://x.x.x.x/<boot.rom_filename> boot.rom
copy tftp://x.x.x.x/<nos.img_filename> nos.img
reload
Y
14 часов назад, Victor Tkachenko сказал:
reload
Y
на данный момент в памяти два файла нос.имг и стартап.кфг
13.25#dir
total  11793K
-rw-        11.5M           nos.img
-rw-        8.8K            startup.cfg
Drive : flash:
Size:30.0M  Used:12.5M  Avaliable:17.5M  Use:42%
если я загружу бут.ром по тфтп на свитч, свитч его подхватит при загрузке или будет грузиться родной который вшит?
11 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:
boot.rom это скрытый файл, он будет заменен при загрузке.
спасибо за информацию.
И подскажите пожалуйста, в последних прошивках для SNR появился ли аналог как у циски:
kron policy-list backup
 cli copy startup-config tftp://172.18.0.253/cisco/172.18.22.1.cfg
если нет, то будет ли когда нибудь?
55 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:
@lost_uz
archive running-config location tftp://a.b.c.d/name.cfg maximum <1-100> period <1-3600>
где maximum - максимальное количество создаваемых файлов (далее они будут перезаписываться), а period - частота выгрузки в часах.
прошивку обновил, функция archive появилась.
спасибо. то что нужно. но возник вопрос.
если я указываю
archive running-config location tftp://10.254.0.205/snr/10.254.13.25.cfg maximum 1 period 1
то в этом случае к имени файла на тфтп добавляется единица, что не совсем удобно.
13.25(config)#archive running-config location tftp://10.254.0.205/snr/10.254.13.25.cfg maximum 1 period 1
Begin to send file, please wait...
File transfer complete.
%Feb 28 11:10:08 2019  Sending running-config to TFTP server 10.254.0.205 snr/10.254.13.251.cfg Successfull!
было бы хорошо чтоб это настраивалось, либо добавлялась цифра через знак подчёркивания. например
snr/10.254.13.25_1.cfg
это можно реализовать?
@lost_uz
Вы можете просто добавить нижнее подчеркивание в строчку конфигурации.
archive running-config location tftp://10.254.0.205/snr/10.254.13.25_.cfg maximum 1 period 1
О! спасибо! как то не додумался сразу
ну и последний вопрос - есть ли данная команда на последней прошивке к свитчам 2940, 2960, 2965-8т/24т,2990?
