микротик, сеть на 80 абонентов и немного траблов с simple queue
Доброго дня . Подскажите советом уважаемые!
модель 2011UiAS
траффик 50 мбит.сек
1 внешний ip /30 и пул 5 внешних ip /29 со стороны провайдера все загнано в шейп (т.е. какой ip не использую в сумме скорость ровно 50 мбит.сек)  все на одном интерфейсе.
в сети dhcp, dns, nat и firewall с простейшими настройками.
до поры до времени не использовал никакие очереди, но возникла задача одному клиенту отдавать 10 мбит.сек.
Полез в simple queue создал для конкретного target ip=173.16.0.44  min limit= 9M  max limit=10M, burst=unlimited, в advanced limit at =9 и 10 соотвецтвенно, приоритет 6, queue type=default-small.
(тип кочает торренты, но скорость очен нестабильна то 6 то 8 то 9 даже 11 и 12 бывает)
остальных ксли загоняю в target =172.16.0.0/20, min limit 38M и max limit 39 то пакеты не дропаются, но юзеры жалуются на низкую скорость к web, если отключаю это правило то жалоб конечно меньше... у себя дома  с меньшим подключением клиентов (5) тестил вышеописанный конфиг и торрент лился стабильно в окне traffic  скачков не было. Вопрос как лутше сделать для конфига с большим числом клиентов прописать тип очереди psq или это никак не повлияет? заранее спасибо!
Попробуйте поменять queue type=default-small на ethernet и/или поиграйтесь с queue size там же, если по дефолту стоит 10/50, поставьте 500 или 1000, или даже больше.
кстати, возник вопрос а правильный ли подход вообще загонять остальных людей в вторую очередь? нужно ли делать маркировку трафика или можно обойтись?
Не надо делать маркировку, всех загонять под общую очередь и все само заработает. Маркировка по портам сейчас уже не работает, т.к. многие сервисы, особенно торренты, могут выбирать любые порты для работы.
Понятно, Спасибо за совет. Читал ваш пост по теме настроек pcq . Попробую реализовать у себя... Просто пока абонентов много, интернета мало...
