Сбивается время на регистраторе DaHua
Всем привет!
Приобрел для дома видеорегистратор DHI-DVR5104H-V2.
И собственно проблема: при отключении питания из розетки и, что еще больше удручает, самопроизвольное сбрасывание даты и времени, возможно кратковременно пропадает электричество и т.к дома отсутствую не могу отследить, каждый день в видеонаблюдение не заглядываю, стоит себе пишет. Бывает проходит неделя другая включаю чисто заглянуть дата и время соответствует, бывает смотрю а там уже январь 2000 года(((
Скажите, знающие люди, так и должно быть? как это можно исправить? Я думал там как в ПК стоит батарейка которая сохраняет дату и время.
Спасибо!
3 минуты назад, Lito_a сказал:
в лог файле можно посмотреть, несмотря на съехавшее время
там должна быть батарейка
4 минуты назад, Lito_a сказал:
можно настроить NTP, тогда после каждой перезагрузки рег будет брать время из интернета :)
А где Лог файл этот найти?
До роутера далеко тянуть кабель =(
Сегодня разберу посмотрю наличие батарейки, может ее уже пора поменять! )))
1 минуту назад, Lito_a сказал:
если заходить с компьютера через WEB, то в разделе информация (information)
там надо будет выбрать период времени, могут возникнуть проблемы (из-за проблем со временем)
если с монитора (телевизора), то затрудняюсь сходу ответить
3 минуты назад, gusevod сказал:
Окей, спасибо и на этом!
Посмотрю для начала батарейку))
23 часа назад, Lito_a сказал:
Разобрал, посмотрел батарейку. На плате присутствует не сменная батарейка. Желтая в правом нижнем углу материнской платы регистратора. Измерил напряжение на ней, все видно на фото. Я так понимаю ее под замену? выпаять и впаять такую же новую и тогда будет сохраняться дата и время? или такое напряжение на этой батарейке норма и она для других целей?
В режиме измерения mV показывает 53милиВ, а так 13-16милиВ
Заранее благодарю за ответы!
Edited by Lito_a
надо уточнить тип, возможно потребуется оторвать верхний электрод (может оказаться NiMH аккум)
то что элемент сдох это 100%
Я присмотрелся и там просматривается маркировка CR1..., скорее всего это батарейка CR10, 12 или 16. Выпаяю посмотрю более детально)
если 3 вольтовый литий, то приспособить батарейко держатель от любой материнской платы, с батарейкой 2032
да хоть на проводках
долой одноразовые решения :D
В 26.02.2019 в 17:28, gusevod сказал:
Собственно там была батарейка с контактами, типоразмер 1220, купил держатель под такую же батарейку и новую батарейку, но, к сожалению, на держателе контакты расположены не так как на старой батарейке, расстояние разное. Не беду ,на проводках его вынес и закрепил на корпус термоклеем чере изоляцию, а сам держатель с батарейкой запихнул в термоусадку. Все работает. Всем спасибо за советы!
  • 1 year later...
В 25.02.2019 в 11:11, gusevod сказал:
А как настроить  NTP сервер чтобы после перезагрузки регистратор брал время из интернета.
Стоит time.windows.com и не хочет время правильное обновлять.
Подскажите может есть какие то нюансы.
