Зарядное устройство для обслуживания АКБ. (кулон 912)
Форум на сайте производителя куда-то исчез. Оставлю тут отзыв, фоточки и пожелания разработчикам. )
Устройство в эксплуатации с февраля 2016 года. К пайке претензий небыло, никаких сопель и шариков припоя, всё аккуратно. Можно было бы пользоваться и так, но:
По привычке сразу заменил все мелкие конденсаторы на качественные Rubycon ZL аналогичных напряжений и емкостей (или чуть больше). Высоковольтный электролитический конденсатор какой-то там был недорогой 220 мкФ х 350В 85С заменил на качественный Epcos 220мкФ х450V 105С (модель B43504-A5227M). Два фильтрующих на выходе Jamicon 4700мкФх25V лучше сразу заменить на два Rubycon 25YXG4700MEFC18X35.5 (низкое ESR, импульсные токи до 4220мА, время жизни 6000h@105C) или  Nippon chemi-con 4700uF 25V EKY-250E□□472MMP1S 10000h@105C, или HITANO ESX 4700uF 25V,  или NICHICON PW 4700uF 25V. Вентилятор D50BM-12AS, 50х50х10, простецкий, втулочный, не могу сказать что он как-то сильно шумит, без визгов и завываний, наверное потому что втулку смазал маслом "Силикот" (силикон с фторопластом). Можно заменить на шарикоподшипниковый Evercool EC5015HH12B, 50х50х15мм.  Вентиляторы таких мелких габаритов все высокооборотистые и шумные. Ну и конечно же радиаторы: убрал заклёпочки, всё прикрутил на винты м3, шайбы, гроверы, добавил термопасты, в местах крепления транзисторов и диодов радиаторы сделал толще, для большей теплоемкости. Соединительные провода для подключения АКБ заменил на более гибкие многожильные в силиконовой изоляции 2х2.5мм.кв для мелких аккумуляторов с небольшими крокодилами и 2х5мм.кв для заряда АКБ большой емкости.
Некоторые силовые детали: (для информации)
MBR20100CT - высокочастотный диод Шотки, IRF3415 - силовой низковольтный транзистор (ограничитель тока заряд/разряд аккумулятора?).  P10NK60Z - высоковольтный транзистор (вариант STP13NM60N).
Возможно хотелось бы разрядный ток увеличить с 3 Ампер до 5А для более емких аккумуляторов, но в таких габаритах это не реально, лучше докупить электронную нагрузку, например EBD-A20H или есть варианты по проще. И ещё хотелось бы вместо Wi-Fi обычный Ethernet порт 10/100Мбит для подключения в обычный коммутатор (промышленный вариант).
И ещё безыскровые крокодилы для соединительных проводов.
Всем хороших контактов и много энергии!!1 )
фоточки:
Ещё фоточки:
Share this post
Link to post
Share on other sites
блин в каком мире мы живем.
чтоб получить нормальное устройство надо брать паяльник и менять половину деталей , или выложить чемодан денег
Share this post
Link to post
Мы живем в мире конкуренции и рыночной экономики, где главное это прибыль. )
Можно было купить шведский Ctek mxs 5.0, да это качественная бесшумная зарядка на два диапазона АКБ (зарядный ток 0.8А или 5А), с возможностью умной зарядки за примерно 9500...10500руб.(на ebay.ru можно купить дешевле). Денег в полтора-два раза больше, а нужных фич меньше. Думаю для тех, кому нужно "подключил и забыл" или просто лень - лучше купить Ctek.
PS: ещё фото.
Сегодня в Кулон-912 ставят простецкие конденсаторы  Fujicon серия RK, либо в старых моделях 3-х летней давности использовали Jamicon серия ТК.
С31      25V 470uF 105C 8x12мм.
С12, С19   25V 47uF 105C  5x12мм.
C13, C18, C24 -   35V 220uF, 105C, 8x12мм.
C36, C37    25V 4700uF, 105C, 16x30мм. - импульсный ток заявлен 1.6А!, а ESR и вовсе не указан.
Высоковольтный C3 - Fujicon серия SM, - 400V 220uF 85C 25x35.
На замену:
С12, С19 - NCC серия KY, 50V 47uF или Rubycon серия ZLH 50V 56uF
C31, C13, C18, C24 - Rubycon серия ZLH, - 35V, 270uF, 8x16
C36, C37 - NCC серия KY, 25V 4700uF 16x40мм, ESR=13 мОм, импульсный ток 4А, против 1.6А у Fujicon !!!
С3 - на замену - JCCON, Taiwan 220мкФ, 450В, 25х40, ESR=0.2 Ом. 105С. или
                 Epcos 220мкФ 450V 105С (модель B43504-A5227M)
На плате управления необходимо заменить С26(в последних версиях бывает брак и этот кондей уже снят) на качественный полимерный и добавить емкости:
       к C2, C3 -  47uF 50V NCC KY
       к C28, C29, C30 - OS-CON 100uF 16V
Q912-recap-01.thumb.jpeg.b692564b888acaa0b6e11f10613fbfbf.jpegQ912-recap-02.thumb.jpeg.7d48529342e97ec5c7cfe26fee5fdf1b.jpeg
Для чего это нужно? У конденсаторов Nippon Chemi-con KY (NCC) и Rubycon LZH гарантированно низкий ESR,
держат высокие импульсные токи, долгий срок службы, как следствие стабильная работа устройства.
Пример выше я уже показывал, у конденсатора Jamicon 47uF 25V через несколько лет емкость упала до 36мкФ, а выросло ESR=1.7Ом. У аналогичного Rubycon сопротивление 0.2 Ом
Для уменьшения нагрева:
Заменил силовой высоковольтный MOSFET P10NK60Z в корпусе ТО-220 на STF13NM60N в пластиковом корпусе TO-220FP.
у STF13NM60N меньше сопротивление и меньше время переключения,  меньше нагрев.
И ещё пластиковый корпус изолирует электрическую цепь от радиатора, радиатор перестает быть излучателем помех.
Но тут надо быть очень осторожным: на али и во всяких мутных магазинах можно купить подделку.
Перед установкой STF13NM60N тестировал на блоке питания 12В 60Вт с похожим  шим контроллером 3842, (у Кулон-912 шим 3845)
Тестировал в Кулон-912 на 15В 6А (90 Вт), нагрев минимальный.
Заменил силовой диод Шотки MBR20100CT на STPS20H100CT - меньше падение напряжения и как следствие меньше нагрев. Корпус должен быть ТО-220 металлический,
т.к. катод диода электрически связан с транзистором электронной нагрузки.
Share this post
Link to post
Я пока вот таким ограничился  ( неоригинал за 1.500р )
никаких 3А тут естественно нету  ,  1А  нормально, 1.5 без апгрейда с паяльником уже подванивает лаком.
Но для проверки 7-9Ач от UPS кое как годится.
( В основном брать аккамуляторы для мобильных тестировать )
Share this post
Link to post
@pvl, здравствуйте!
С наступившим, и спасибо за фото с описанием!
А что за дополнительные конденсаторы стоят на плате управления ? Их вроде как быть там не должно...
Купил этот Кулон-912, тоже хочу доработать.
Edited by trmntr
Share this post
Link to post
А для чего используете?
Share this post
Link to post
15 часов назад, trmntr сказал:
В последних партиях попадался бракованный C26.
Этот конденсатор убирали уже перед продажей и ставили вместо него навесные электролитические (тоже не самые надежные)
- майним золото )
Share this post
Link to post
3 часа назад, pvl сказал:
не самые надежные
А какие из списка на фото можно отнести к надёжным ?
Тайвань и Epcos можно туда отнести?
Edited by trmntr
Share this post
Link to post
В 23.02.2019 в 11:46, pvl сказал:
Разобрал свой Кулон-912, а на нем так:
Скрытый текст
Конденсаторов С2, С29 и С30 нет.
Если на месте С2 и С30 уже висят электролитические, то на месте С29 ничего нет.
На С29 надо цеплять конденсатор?
С26 тоже отсутствует. Какой туда установить?  Обычный электролитический пойдёт? (22мкф, 25В)
Скрытый текст
Edited by trmntr
Share this post
Link to post
Про конденсаторы подробно расписано в сообщении №3
C2 и C3 - включены параллельно, это один конденсатор.
С28, С29, С30 тоже включены параллельно, это выход DC-DC конвертера, 3.3В.
С26 - тантал, либо полимерный 22мкФ 35В. (размер не помню.)
Share this post
Link to post
@pvl спасибо тебе большое, я не в курсе был про параллельное соединение их, поэтому и возник вопрос...
Вместо тантала обычный подойдет не место С26?
Edited by trmntr
Share this post
Link to post
Там уже есть обычный.   (С26 тоже параллельно с С2 и С3.)
Или ставить С26 с низким ESR тантал/полимер, или оставить всё как есть.
Share this post
Link to post
В 13.01.2020 в 21:04, pvl сказал:
У меня на с26 пусто, я подумал что он нужен для звука (дорожка от него идет на недостающий транзистор). Хочу добавить недостающие smd-транзистор и диод, отсутствующие возле с26.  И динамик чтоб звук был.
Скрытый текст
Кстати, а на замену С3 на силовой плате пойдет вот такой конденсатор или он ничем не лучше установленного уже фуджикона?
Edited by trmntr
Share this post
Link to post
Доброго времени суток!
В Кулоне-912 на панели управления сгорел в уголь полевой транзистор IRF8788 VT7.
VT2 (IRF8788) звонится накоротко. Рядом диод VD5 тоже накоротко. Прошу помощи! Чем заменить, или распознать VD5. Может хотя бы напряжения относительно минуса замеряете на нем, что бы понять, может это стабилитрон?
Share this post
Link to post
@Дмитрон, привет! При каких обстоятельствах сгорел?
Скрытый текст
Спросите ещё тут https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=60538.msg860084#msg860084   Кстати, в теме по ссылке уже был ваш случай поломки, пост #271
Или напрямую напишите Molvas, он на "электротранспорте" автор проекта переделки Кулона 912.
Edited by trmntr
Share this post
Link to post
К кулону подключал аккум засульфатированый полностью, думал раскачать хоть немного. В режиме заряда кулон отказывался заряжать. В режиме БП установил импульс 0,5сек на 1сек пауза, ток 6А. Кулон работал часа 4. Затем хлопок и белый дым. ШИМ 3845, обвязка ШИМ (R8,13,9,29,51,46,22),  полевик stb10nk60z все выгорело. После замены Кулон запустился, но отказывался заряжать (по моему писал батарея заряжена или заряд окончен). Затем в один момент экспериментов по оживлению кулона,после заряда начался автоматический разряд и из IRF8788PbF пошло пламя. Дальше вы знаете уже писал выше.
У меня большая просьба к вам. Замеряете пожалуйста напряжения на выводах VD5, дабы узнать на какое напряжение стабилитрон. Есть инфа, что на 13В (BZV55C13). Но есть сомнения почему 13В, а не 16-17В, т.к. силовая выдает 17В. Он у вас с синей полосой? не могу разглядеть. Осталось совсем чуть, для полного восстановления!
Edited by Дмитрон
Share this post
Link to post
58 минут назад, Дмитрон сказал:
Ответили на "электротранспорте", Molvas:
VD5 - BZV55C13 - с синей полосой. Почему на 13 вольт? Ключи IRF8788 на затворах более 20 вольт не держат, а дежурка на цепь управления подает питание … короче с C30 силовой платы может прийти и поболе. Вот не от хорошей жизни там стабилитрон. Почему 13? Унификация с VD16 силовой платы, и 13 вольт вполне достаточно.
К длинному списку потерь добавил бы оптопару U6. Она главный источник всех бед после ремонта. Для выключения силового источника она коротит вывод 1  U1 3845 на общий провод (вывод 5 U1). Если этого нет по любой причине силовой источник выдает сколько сможет и спалит всё указанное.
Edited by trmntr
Share this post
Link to post
Просто щупами тестера в режиме измерения напряжения упасть на выводы VD5. Первое измерение Кулон установите в режим заряда. Второе измерение в режиме разряда аккума. Думаю должно получится. Стабилитрон в теории подключается последовательно с балластным резистором и на стабилитроне должно быть напряжение стабилизации. Так и в кулоне VD5 соединен последовательно с R70.
Share this post
Link to post
12 часов назад, Дмитрон сказал:
≈ 13.1В
а если относительно минусовой клеммы, то со стороны полоски диода ≈ 25,3В, с противоположной стороны ≈ 12,1В
Кулон в режиме БП был. Без нагрузки...
Edited by trmntr
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
