Доброе времени суток коллеги
Проблема такова установили АТС через 2 дня левые звонки международные, проверил с левого ип адреса идет запрос, и мои атс начел абрабатывать, каким то образом запрос дошел до атс, каким образом предотвратить это??? я так понимаю надо прописать правила что на ип адрес атс с портом 5060 шли пакеты только с определенных ип адресов остальных блoкировать но где это прописать в нанте?? или в фаерволе??? возможно ли это??? и как это сделать??? заранее блогадарен!!!!!!!!!
Что за АТС? Как она подключена к интернету? На реальных ip или за NAT? и т.п. вопросов множество. Вы ничего про это не написали.
7 часов назад, Грачов сказал:
Можно и так.
Можно и так.
проблема в том что требуется еще чтобы установилось приложение на мобильном телефоне чтоб через интернет звонить по этому такое правило не сработает у мобильников в 3г не статический ип. есть ли другие варианты решение
SBC
1 час назад, jffulcrum сказал:
Значит с телефонов поднимается VPN. Чудес не бывает.
за излишнее использование VPN админов надо бить по рукам, пока они маленькие.
Открою элементарнейший live hack.
Чтоб у вас работал SIP клиент с мобильного, достаточно прописать его useragent в L7 файрволл разрешающим правилом .
И всё.
какой нахрен vpn с мобильного, вы там в конец упоролись что ли?
Только что, LostSoul сказал:
Надеюсь, часть про предварительно поменять этот useragent в мобильном приложении с дефолтного потерялась неумышленно в этом предложении.
@Грачов Для начала в конфиге раскомментируйте строку security => security , будет создаваться отдельный лог security, в нём смотрите, что именно происходит. Вариантов много:
1. Не выключен Guest (allowguest=yes) в конфиге.
2. Не выключены демо аккаунты, demo
3. У какого-то аккаунта простой пароль, типа 123, и его подобрали - будет сразу несколько сессий на аккаунт с разных IP.
4. Включена DISA (при отсутствии стыка с традиционной телефонией) - в логе будут события с признаком DISA
Решив эти проблемы, можно будет рыть дальше - пользуются ли уязвимостью или сниффят трафик где-то на пути.
1 минуту назад, jffulcrum сказал:
не надо там ничего менять.  попробуй угадай юзерагент в моем телефоне :-)
так как мои провайдер не предоставляет двух стороную аутентификацию а лишь только на исходящие от АТС , то АТС обрабатывал все что приходило по дефолт порту 5060, на тот момент был недорашет  безопасности.вернемся к другой проблеме коллеги, было предложено поднять VPN на мобильных телефонах, я с этим не согласен так как придется поднять VPN на ANDROID на I  OS  на WINDSOWS что на практике шифрование всей этой рутины по одному каналу  не работает. так как кроме телефонов надо будет интегрировать SKYPE FOR BUSINESS а это без SBC не будет работать то было принито решение вваливать на него и мобильные телефоны если это возможно?.и так теперь у нас есть такая структура был создан VPN туннель между заказчиком и SIP провайдером таким оброзом изолировали АТС от интернета и решили установить SBC.
Tеперь пару вопросов коллеги.
1. с помощью SBC можно поднять защиту на мобильных телефонов которые будут регистрированы как внутренние но будут доступны по интернету ???
2. будет ли возможность у SBC параллельно регулировать и защищать мобильные телефоны и выполнять свою функцию для SKYPE FOR BUSINESS (лицензия на 30 сессии )???
3.если да то как настроить SBC модель  (M800B-ESBC/R) ??? имел ли кто опыт работы с этой моделью спасибо за помощь и содействие за ранее
