Моей супруге, по роду деятельности приходится проводить несколько раз в неделю видео чаты. Точка - точка. ( без конференции ).
Пользовалась она старым добрым скайпом, но вот что-то стал он последнее время глючить. То работает, то нет. Короче не плохо бы подыскать замену.
Комп у жены старенький еще под ХР. Нашел что-то простенькое getaroom.it попробовали. Тест прошел норм, а вот при попытке реальной работы в течении часа повисло все наглухо.
Хочу спросить. ( Пусть наивный вопрос ). В принципе два настольных ПК, находящиеся в произвольных точках сети ( хоть в разных полушариях планеты ). По идее должны уметь поднимать линк с друг другом и в этот линк вполне реально запихнуть видео и аудио поток ( при соблюдении некоторых критериев канала связи. Полоса, джитер и пр. )
Так вот. Серверы всех подобных сервисов, обычно хостятся за пределами РФ. Поэтом трафик бегает не рационально, снижая качество канала. По маршруту, например ( Воронеж - Москва - Франкфурт - Москва ).
Возможно ли как-то не сильно гиморно поднять прямой линк между двумя ПК? С условием, что на удаленной стороне ( те люди с которыми общается жена ) не пришлось бы ставить дополнительного специализированного софта.
Ну или вообще в какую сторону капать, чтобы не изобретать велосипед ( я не сильно большой спец во всем этом. )
Заранее спасибо.
Раньше была прога Netmeeting для компов, которая поддерживала видео, но там по моему надо реальный IP адрес для работы - попробуйте найти ее и поиграться.
Еще есть Ekiga
Вриант 1 - найти российского SIP провайдера, который хостицца в РФ и поддерживает видео.
Потом поставить софтовую SIP звонилку с видео и звонить друг другу по этим SIP аккаунтам.
Самый простой вариант.
Второй вариант - купить мини АТС с поддержкой видео (коробочные недорогие) и самому выдавать всем удаленным клиентам SIP аккаунты.
Третий - собрать тоже самое на астериске самому.
Во 2 и 3 варианте ваши удаленщики будут региться на ваш домашний сервер, т.е. по сути будет прямая видео связь.
Но наверное  еще нужно будет купить/взять dyndns для домашнего сервера и для реги выдавать его удаленщикам.
В чем преимущество 2 варианта - вам ничем не надо заморачиваться, только настроить по мануалу.
Вот например мини АТС грандстрим, поддерживающая видео за 230$
если есть видимость между двумя ИП то можно linphone запустить
а вообще сервисов на webrtc сейчас пруд пруди, тот же гугл хенгаут
или на крайний случай в фейсбуке зарегится и там видео звонки совершать
11 часов назад, LostSoul сказал:
Любая sip звонилка с поддержкой видео умеет прямое подключение по IP без всякого сервера регистрации
Нужны реальные IP адреса на обоих стронах (речь же об интерненте, а не о лане) или мутить с dyndns и проброской портов на роутерах.
20 минут назад, MobileOneWiFi сказал:
не пробовал, но подозреваю что может хватить и с одной.
особенно учитывая, что стандартный типовой NAT старается сохранить порт при трансляции.
То есть с одной стороны у нас реальный IP , с другой стороны ставим что-то редко используемое соседями типа 27342  . Звоним с 2 на первый,  с внешней стороны NAT с высокой вероятностью будет сохранен порт 27342 и все срастется.
IP у меня вроде бы как реальный. Правда динамический. Дома стоит роутер, так что ИП не меняется неделями, а то и месяцами. Если что можно, думаю, попросить у провайдера статический ИП.
Фейсбук и пр. плавали - это как крайний вариант, когда ничего не взлетает.
Или вацап... но это с телефона и крайне неудобно.
Попробую поиграться с сип-звонилками...
Спасибо всем!
Вот я не очень понимаю "чистых" интернет-провайдеров.
Понятно Б4 им не выгодно пробрасывать голос и видео по сети ( чтобы не нести убытки от голоса и роуминга ).
Ну почему интерент провайдеры не поднимают на своих сетях сервисы, позволяющие звонить/общаться/гонять видео? Сильно бы повысило популярность сети среди абонентов. Остается только найти способ, чтобы не попадать под лицензии передачи голоса.
1 минуту назад, j_box сказал:
dyndns работает для таких вещей более чем нормально. особенно если не меняется неделями.
скорее всего вообще не меняется, если вовремя платить не забывать
1 час назад, j_box сказал:
Так это или доплицензия (и доп.сорм, и нумерация, и зоновый стык) или ОРИ (и доп.Яровая). Да и качеством управлять можно только в своей сети. А если сеть - одеяло из разновременно строенного и купленного...там fftb, здесь pon, тут вообще еще docsis из последних сил.
3 часа назад, LostSoul сказал:
Меняется если перегружать роутер и оптический конвертер приходится. А иногда подвисают.
Если я правильно понял dyndns - всего лишь фиксирует айпишники зашедших на определенный хост юзеров и сватает их друг с другом?
Так ведь это умеет простейший пхп скрипт! ( вытащить из входящего пакета адрес ).
Получается вполне посильная даже мне, профану-любителю конструкция на любом бесплатном хостинге с поддержкой пхп и предоставлением доменов третьего уровня:
1. Мой комп при выходе в сеть, пересвистывается с сервером и сообщает свой ип.
2. Скрипт вносит в файл index.php строчку по которой любой другой входящий адрес будет переадресован на мою домашнюю машину.
3. Дальше компы общаются между собой самостоятельно. Удаленная сторона тупо через браузер, а вот что должно быть на моей стороне, надо подумать...
4. Скрипт на стороне сервера можно немного усложнить, добавив явки/пароли/никнеймы по вкусу... Теоретически сервер может поддерживать неограниченное число юзеров. Трафик мизерный. Нагрузка на процессор - тоже.
***... надо попробовать! Большое мерси!
6 часов назад, j_box сказал:
Нет вы все поняли неправильно.
Вы можете зарегистрировать себе домен второго уровня за деньги  , например dusiapetrova.ru  и сопоставить ему в настройках IP-адрес , и дальше вместо IP писать в звонилке с другой стороны dusiapetrova.ru   ( не все звонилки поддерживают )
Сам IP можно будет заходить обновлять , по мере его изменения, а имя останется неизменным.
dyndns и его разные аналоги это сервис который бесплатно вам выдает домен третьего уровня, типа dusiapetrova.homeip.net  и дает приложение для windows , которое висит в фоне и обновляет IP при необходимости.
Так же поддержка таких сервисов есть из коробки во многих роутерах.  Например в длинке - свой , в зюкселе - свой , в микротике - свой.
Скажем если у вас роутер mikrotik , то вы всегда можете соединится с его IP обратившись по имени 110000000000.sn.mynetname.net  , где 110000000000 это mac-адрес вашего роутера.  Ну а чтоб мак-адрес не запоминать покупаете домен dusiapetrova.ru и ставите в нем CNAME ссылку на 110000000000.sn.mynetname.net
При смене IP роутер все актуализирует сам.
Поддержки подобного сервиса со стороны клиента не требуется, за исключением самой концепции соединятся с удаленными хостами по имени, а не по IP
Воспользуйтесь готовым сервисом. Нужен будет только Google Chrome и интернет
Опен сорс https://jitsi.org/
Или вот такой сервис https://linkchat.io/ru/
И ничего не нужно устанавливать, просто пользуйтесь и даже бесплатно.
3 minutes ago, LostSoul said:
когда последний раз 2 года назад пробовал , видеозвонки там работали вообще никак.   как будто в 90е годы попал.
Стоит еще раз попробовать. Не идеал конечно, но бесплатно :-)
если связь даже на webrtc лагает
то никакой софтфон не поможет улучить ее и уж тем более прямые видимости по ИП тоже никак не спасет ситуацию
Edited by paradox_
13 минут назад, opkky сказал:
ачем этим пользоваться? Да и сам SIP SIMPLE,
причем тут вообще simple?   Вам звонить или чатится?
По качеству продукта  Jistsu и CSipSimple это как жигули и тойота королла....
14 минут назад, opkky сказал:
the project is abandoned
Есть несколько форков на его базе, продукт то открытый.
23 минуты назад, MobileOneWiFi сказал:
Вроде же с компа надо человеку....
Bria всякая есть ( c видео не пробовал )
Моя секьюрити не дала доступ на этот сайт и сказала что он опасный.
Edited by opkky
53 минуты назад, paradox_ сказал:
А чем webrtc лучше нативного SIP клиента?
По идее хуже должно быть
40 минут назад, LostSoul сказал:
В смысле небольшая разница?
1 час назад, MobileOneWiFi сказал:
разница огромная. забагованное глюкалово с тормозами и нормальный образцовый продукт
в webrtc единственный стек где rtp/rtcp/stun/turn работает максимально полноценно и активно исправляется
где самый критичный компонент это как минимум rtcp
но это что касается самих броузеров, как минимум гуглхрома
во многих сипфонах он либо никак либо так себе
2 часа назад, paradox_ сказал:
я думаю это не только от хрома зависит, но о от сайта куда этот rtp встроен.
( какие опции включат итп )
подразумевалось сам стек, если он куцый в сипфонах, то никакие опции не помогут
сами же броузеры по умолчанию отправляют полный максимальный набор sdp
но rtcp и алгоритмам подбору полосы уделяется в гугл webrtc больше внимания
Edited by paradox_
